Stránka 2 z 3
Napsal: 19 zář 2020, 15:01
od konosuke
takže. nosná systémová fošna je typu ACPI\PNP0C01\2&DABA3FF&0
procák Pentium dual CPU E2160 - 1.80 GHz
fotky HDD s nainstalovaným Win7 a druhej s atypickým
přípojem o kterým se bavíme
Napsal: 19 zář 2020, 15:12
od Hubert_79
"Atypický" přípoj je SATA. Běžné.
Taky jsem to pochopil, že chceš jen přendat disk s Win 7 do kompu, kde dosud běžěly XP? Na 99,8% to nepojede. Zbývající 0,2% znamenají naději, že to pojede po neskutečném sraní se s tím. Což nemá význam, nainstaluj to načisto a je to.
Napsal: 19 zář 2020, 15:13
od konosuke
SATA
ok
Napsal: 19 zář 2020, 16:57
od p32
Kolik tam máš paměti? Máš tam i konektory SATA na té desce?
Napsal: 19 zář 2020, 18:31
od konosuke
1.00 GB RAM
na desce SATA
Napsal: 19 zář 2020, 19:25
od xsc
Tedy z tebe to leze jak z chlupatý deky.
Původně jsi tvrdil, že máš desky dvě, jednu s Win7, jednu s XP.
Takže ideálně napiš:
deska (jméno je vytištěné na desce, kdo to má z ACPI hledat, nebo ti ho u novějších řekne dxdiag), procesor, velikost RAM a ten disk
A to pro XP a Win7.
Jinak Win7 s 1GB RAM sice naběhnou, ale dělat se v tom pak nedá. Nebylo by jednodušší dát dohromady ten PC s Win7? Jestli ti tam chybí třeba grafika, tak její záměnu za nějakou jinou zkousnou Win7 snadno, na rozdíl od jejich přesunu na jiný HW.
Napsal: 19 zář 2020, 19:47
od pm_
Jestli to dobre chapu, tak chces dat disk z prehistoricky sestavy do jeste vetsiho praveku a chces na tom provozovat sedmicky? Co te k tomu vede?
Napsal: 20 zář 2020, 07:13
od konosuke
Tak ještě jednou: vede mě k tomu využití HDD s nainstalovaným Win7 v sestavě s odlišnými kabely a koncovkami systémového disku. nic víc ale taky nic méně. Zkrátka, kulaté filtry do hranatých pouzder (jako v Apollo13)
Napsal: 20 zář 2020, 09:35
konosuke píše:... Zkrátka, kulaté filtry do hranatých pouzder (jako v Apollo13)
Ale hovno, Lovellovi ty hranatý filtry v pytlíku od ponožek slepeným kačení páskou fungovaly, zatímco tobě ten SATA systémák na desce bez SATA portů (s IDE systémovým konektorem) prostě fungovat nebude - už jenom proto, že pro mezixicht na SATA port potřebuješ už nabootovanej systém, kterej si umí vyvolat a spustit příslušnej ovladač - nehledě na to, že pokoušet se provozovat W7 s míň jak 2GB RAM paměti je podobná snaha, jako startovat W-XP s 256MB - ono to sice nějak naběhne, ale provozovat se to nedá, protože okamžitě po startu libovolný aplikace to začne kvůli nedostatku operační paměti pro samotnej procák zuřivě swapovat na disk ... Kup si někde v bazaru něco, co má mámoprkno už se SATA portama a co umí alokovat aspoň 4GB RAMek - dyk takový mámoprkna se dělaly už před rokem 2010 a dneska pokud nejsou ve šrotu, tak jsou to už hodně fousatý veteráni !!!!
Napsal: 20 zář 2020, 09:44
od misocko
uz to tu bolo spomenute ale asi to niekto prehliadol
ak HDD s naistalovanym WIN hodis na inu dosku , skonci to tym comu sa chces vyhnut - reinstalom
v najlepsom pripade to nabehne a rozhodis si komplet ovladace , v este lepsom pripade to ani nenabehne
Napsal: 20 zář 2020, 10:12
od xsc
konosuke píše:Tak ještě jednou: vede mě k tomu využití HDD s nainstalovaným Win7 v sestavě s odlišnými kabely a koncovkami systémového disku. nic víc ale taky nic méně. Zkrátka, kulaté filtry do hranatých pouzder (jako v Apollo13)
Kdybys dokázal dát aspoň typ obou desek v lidsky stravitelné formě (třeba jako Asus p5b, ne ACPI a číslo), tak by se dalo zjistit mnohem víc. Třeba jsou to +- rovnocenné desky a jde snadno ze 2 PC udělat jeden a obejdeš se i bez reinstalu.
Napsal: 20 zář 2020, 10:33
od lesana87
On má desku se SATA (píše: na desce SATA), ale asi do ní chce strčit PATA disk.
Napsal: 20 zář 2020, 10:49
od pm_
Nemyslel jsem to nijak utocne, jen jsem chtel upozornit na nesmyslnost cele akce. To co chces, je samozrejme mozne, ale nestoji to za to. A protoze podle sebe vim, ze komu neni rady, tomu neni pomoci, napisu par informaci a vyzobej si z toho, co potrebujes.
-sedmicky uz nejsou podporovany OS.
-licenci lze telefonicky prevest na jiny HW.
-licencni cislo win7 lze pouzit k ativaci desitek.
-legalni desitky stoji na aukru 100kc.
-pokud je na cilove desce SATA (ja jsem pochopil, ze neni), muzes zkusit pripojit disk a nabootovat v nouzovem rezimu a postupovat podle instrukci, jak psal nekdo vyse, uspesnost bezproblemoveho chodu tak 50/50.
-nebo muzes naklonovat disk s volbou vymeny ovladacu v Acronis Universal Restore, jde to, mam to za sebou, ale uz bych to nedelal, pokud bych nemusel.
-pokud deska SATA nema, disk muzes pripojit pomoci karty do PCI (podle fotky tam neni PCIe) treba timhle.
-muze se stat, ze pro cilovy HW nebudou pro win7/10 standardni ovladace a budes to muset komplikovane resit.
-s nejvetsi pravdepodobnosti te ceka dokoupeni RAM (v tvem pripade DDR2) , celkem to chce alespon 4GB.
edit: po narocne detektivni praci jsem vydedukoval, ze ta fotka se SATA diskem na deskce s PCI je asi ten stroj s XP, kam chces pripojit ten disk z druhe fotky, nebo? V tom pripade by se hodila fotka jeho konektoru.
Napsal: 20 zář 2020, 10:57
od xsc
lesana87 píše:On má desku se SATA (píše: na desce SATA), ale asi do ní chce strčit PATA disk.
Právě že z toho moc chytrej nejsem. PATA s Win7 a SATA s XP? Proč ne, ale pak čert ví, v čem byly ty Win7 doteď nainstalovány. Proto by to vyřešil typ obou desek.
Napsal: 20 zář 2020, 12:11
od konosuke
trochu jsme si zabastlili, děkuji všem. myslel jsem že s XP to už doklepu - chyba lávky ! některé programy (na úpravu fotek například nebo prohlížeč) už neotevře...kompromisní cesta vede přes reinstataci win7 za cenu ztráty nainstalovanejch SW a dat, to není prostá výměna elektronky ve starém rádiu s vloženou mezipaticí když není originál po ruce
PS. základní deska má jednu rezervní kšandu pro starý typ disku jak na fotce - využiju pro zálohování důležitejch dat
