kabel pro starý HDD
kabel pro starý HDD
#1 Příspěvek od konosuke »
mám dva PC, první zrovna používám (WinXP) a druhý záložní Win7 zčásti demontován, nekompletní.
instalovaný soft je legal, s dokladem. napadlo mě
do funkčního vložit HDD win sedmička, jenomže: nepasující koncovka kabelu
co vede k základní desce (odborněji popsat nedokáži)
dotaz zní: existuje hybrid co to umí propojit ? děkuji za event. inspirace, doporučení
#2 Příspěvek od xsc »
U běžných domácích HDD se používaly jen dva druhy kabelů. Dnes již zastaralé IDE (široký plochý kabel, 40 pin konektor) a stále používané SATA (konektor +- velikosti USB, kabel asi 5mm široký). Existuje převodník, ale to, co chceš udělat, nedoporučuju. Změna HW může vést k tomu, že to buď vůbec nenaběhne a nebo bude nestabilní. Pokud naběhne, tak stejně nebude sedět licence na Win7, protože ta se váže na HW. A pokud skutečně je ten XP počítač jen s IDE konektorem, je zastaralý a ty Win7 těžko utáhne.
Radši se podívej, co máš v těch PC za základní desky a napiš to sem, z toho se pozná víc.
Naposledy upravil(a) xsc dne 18 zář 2020, 17:56, celkem upraveno 1 x.
#3 Příspěvek od EKKAR »
VYfoť to. Nebo napiš značky a PŘESNÝ typy mámoprken i těch HDD. Vypadá to, že jednu kombinaci máš se starším konektorem IDE - PATA (široká placatá mnohažilová kšanda s možností připojit periférii na konci a v půlce = master-slave) a druhou s novějšíma SATA (taky placatá kšandička, ale jen na 1 konektor a mnohem užší). Navzájem samozřejmě kompatibilní nejsou, adaptér na ně samozřejmě existuje, ale je to přídavná karta do PCI-e slotu a tudíž na něj připojenej disk nejde použít jako systémovej ...
#4 Příspěvek od konosuke »
fotku dodám jen co to půjde. chtěl jsem se vyhnout vopičárně s reinstalaci systému, mám sice fyzický nosič
DVD-R 8.5 GB vypálený na základě dodané papírové licence ale ! pro jedno použití ! a to je ten problém...
#5 Příspěvek od xsc »
Tak nosič je snad pro mnoho použití. Jen ta licence ne...
Ale nejdřív zjisti, co to máš za HW, jestli vůbec má smysl tam ty Win7 dávat.
#6 Příspěvek od konosuke »
Známej ajťák mě u piva furt baluši na linux instalován z flešky, zdarma prej a
imunní na víry, proč se tedy nepoužívá hromadně ?
#7 Příspěvek od xsc »
Protože na něm neběží wokenní SW. Ale jestli to chceš na procházení webu + jednoduchý office, tak je to naprosto v pohodě. Na mobilu taky všichni šmrdlaj na Androidu a wokna nepotřebujou.
#8 Příspěvek od konosuke »
ano, komerční SW šitý na míru voken, to bude ten pravý důvod
monterjirka
#9 Příspěvek od monterjirka »
xsc píše:U běžných domácích HDD se používaly jen dva druhy kabelů. Dnes již zastaralé IDE (široký plochý kabel, 40 pin konektor) a stále používané SATA (konektor +- velikosti USB, kabel asi 5mm široký).
Mladý chlapec, co nezažil MFM :D
I u těch IDE prošel vývoj některými drobnými změnami (volba master/slave)
lesana87
#10 Příspěvek od lesana87 »
WinXP určitě nebude mít na MFM disku.
#11 Příspěvek od xsc »
monterjirka píše:Mladý chlapec, co nezažil MFM :D
Ale zažil. Ovšem XP nebo W7 na nich ne :-)
jjilek
#12 Příspěvek od jjilek »
Vracím se k úvodnímu dotazu. Jestli rozumím, tak bys chtěl, abys win7 bez jakýchkoliv změn mohl rozjet pouhým připojením k PC, kde nyní jedou XP. Je to ale dosti pochybná cesta, i když teoreticky to lze zkusit. Bez dalších zkušeností to není triviální. Nejsnazší cesta je naklonovat disk se systémem win 7 na disk, který lze připojit na onen PC. Není ale zdaleka jisté, že se sedmičky na jiném hardwaru bez problémů "chytnou", Daleko jednodušší a zcela spolehlivé řešení je nová instalace sedmiček na čistý disk. Něco konkretního tomu snad brání?
Nebo jinak- co brání zprovoznění onoho druhého PC na kterém máš win7?
vladodyno
#13 Příspěvek od vladodyno »
Nie. To prosto nepôjde.
Habesan
#14 Příspěvek od Habesan »
Připomíná mi to vlákno: t=94805.
(Nemusí mít platnou revizi.)
jardafiala
#15 Příspěvek od jardafiala »
vladodyno píše:Nie. To prosto nepôjde.
Jde to
hodně pracně, bez záruky. Nabootovat v nouzovém režimu, vypnout všechny ovladače, pak je znovu nainstalovat....Ne vždy to funguje. Jo čím složitější a blbější systém, který nepotřebuje uživatele protože si žije svým vlastním bohatým vnitřním životem, tím hůr se dá použít tak jak ho potřebuješ ty. A všechny licence jsou ti platné jak mrtvému zimník. Proto uživatel jako já používá kradený software protže s licencovaným má víc problémů než se zcizeným....
