Ako znížim bez strát napätie z 2,4 na 1,5 V?
- Hape
- Kontaktovat uživatele:
Pro GeXeS výcuc z technického listu Ni-Zn AA aku:
Standard charge rate:
Constant current charge 300 minutes to 1.9 V at 300mA; Constant voltage charge 90 minutes at 1.9V to 50mA current.
Rapid charge rate:
Constant current charge 120 minutes to 1.9 V at 750mA; Constant voltage charge 90 minutes at 1.9V to 50mA current.
Z toho vyplívá že obyčejnou nabíječkou Ni-Mh akumulátorů se nabíjet nedají. A ještě přidám jejich koncové vybíjecí napětí.
Discharge Terminal Voltage:
Discharge terminal voltage to 1.3V at below 750 mA;
Discharge terminal voltage to 1.2V at 750mA to 1500mA current.
Vlado píše:Pardon, namiesto 4,7 V má byť 1,47 V, Pod toto napätie nesmie klesnúť zdroj prúdu iskrišťa.
Nevidím nikde uveden typ ohřívače, ale jestli je určen pro jeden primární článek 1.5 V a přitom nefunguje pod 1.47 V, je to jasná závada zapalování.
V tak malé ne/toleranci by to nenavrhl snad ani idiot.
to tam asi budeš muset jich dát pár paralelně, abys to nemusel měnit každý týden
porovnej si kapacitu LR20 a tohohle článku. Jde taky o potřebný proud, nevím kolik ta tvoje automatika potřebuje.
v průtokáčích, kde bývaly dva "buřty", vydržely baterky min. půl roku při častým používání, jinak běžně rok i dýl
