Ako znížim bez strát napätie z 2,4 na 1,5 V?
Jako srážeč napětí by dioda měla fungovat. Jaký je odběr proudu? Řekl bych stovky a stovky mA. Bude to chtít výkonovější diody - třeba z PC zdroje.
Obyčejné Si diody mají úbytek kolem (0,6-1,0)V. Schottky mívají úbytek asi (0,3-0,8)V. Úbytek napětí nebude konstantní - bude závislý na proudu a na proudové zatižitelnosti diody. Ale napětí suchého článku taky se taky mění o několik desetin Voltu a zapalovač musí fungovat.
Pokud chceš úbytek jen 0,5V, musíš použít schottky diodu asi tak na 10A.
Pro většinu z nich je vrcholem techniky hasák.Vlado píše:Plynár ma varoval,
Zeptej se raději výrobce.
Osobně bych rději použil jednočlánkový olověný akumulátor, ten má jmenovité napětí 2 Volty.
(Nemusí mít platnou revizi.)
