Zdroj pro udržování pb aku 6V
#16 Příspěvek od Celeron »
Hmm, dobrý, díky. Vždycky mě udivuje, jak za ty prachy vůbec seženou součástky a desku. A pak to zadara sesmolej a pošlou přes půl světa. :roll:
alj
#17 Příspěvek od alj »
A protože Hadex bere moduly z Číny, tak pokud nespěcháš, můžeš ho objednat na Aliexpress za 35 Kč i s poštovným.
https://www.aliexpress.com/item/4000826412712.html?
MetalGod
#18 Příspěvek od MetalGod »
Přesně. A některý moduly, co prodává třeba za 35kč, má Číňan třeba jen za pětku, zatímco jinde například za pade.
— Winston Churchill
#19 Příspěvek od sinclair »
Mě zas udivuje, že číňan u těch modulů předpokládá funkci. Podle jiných ohlasů a pár vlastních zkušeností, se spíše kloním k názoru, že funkce je k té hromádce bezcenných součástek bonusem navíc.
Freedy
#20 Příspěvek od Freedy »
Děkuju za rady, už jsem na tyhle moduly Dc-Dc koukal i na aukru, tak něco objednám. Čim jednoduší tím lepší, alespoň nemusím nic stavět.
#21 Příspěvek od Hill »
Osvědčilo se obyčejné zvonkové trafo, na vávodu 5 V dioda přímo na baterku. Při 6,5 V na baterce už tam neleze téměř žádný proud.
Samozřejmě to záleží na napětí v síti, takže, kdyby do baterky měl při napětí 6,8 V téci ještě proud přes 15 mA (podle analogového měřidla), použij můstek.
#22 Příspěvek od Celeron »
sinclair píše:Mě zas udivuje, že číňan u těch modulů předpokládá funkci.
Budeš se divit, ale tyhle odkazovaný moduly v počtu cca 50 ks používám jako zdroj konstantního proudu u ledkovýho bateriovýho dekoračního osvětlení v jednom velkým hotelu. Jede to tam dva roky a ani jeden zatím nešel do kopru.
