Zdroj pro udržování pb aku 6V
Freedy
#1 Příspěvek od Freedy »
Zdravím
měl bych prosbu může mě někdo poradit nějaké schéma na zdroj pro trvalé udržování uzavřené baterie 6V 4,5Ah? když ji dám na automatickou nabíječku tak mi drží napětí 6,4V a to je málo mělo by tam držet cca 6,9V. Děkuji.
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
Někde mám schéma s LM317, kde se přerušením jedné propojky přepínalo mezi 13.8V a 6.9V.
Šlo o zdroj PS1520 nebo dvojitý s označením PS3020
Pohledám...
#3 Příspěvek od EKKAR »
Napětí 6,4V je pro dlouhodobou "konzervaci" vhodnější, je dostatečně daleko od hranice začátku plynování. Při 6,9V už začíná 6V Pb baterka maličko plynovat a tím i ztrácet vodu z elektrolytu = pro dlouhodobý připojení na takový napětí je potřeba pravidelně kontrolovat hladinu a případně dolívat destilku.
Cowley
#4 Příspěvek od Cowley »
Je to tento zdroj
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
572kč?! 8O To si vem ňákej spínák s regulovatelným výstupním napětím, za něj dej LM317 jako zdroj konstantního proudu/ochranu proti zkratu a máš to za zlomek ceny.
— Winston Churchill
Cowley
#6 Příspěvek od Cowley »
O cenu teď nejde, jen že hledám schema právě tohoto zdroje... :)
jirka5
#7 Příspěvek od jirka5 »
Hezký den prodával ještě nedávno nabíjecí kontroléry pro různá napětí (nastevitelné, digitální indikace) v cenách něco přes dvě stovky. V online shopu je teď nemá, ale zkus se zeptat, jestli mu něco nezbylo.
MetalGod
#8 Příspěvek od MetalGod »
Kchauly, takže hledáš, jak se zapojuje LM317 (taky by šlo se 7805)? :lol: Podle popisu to nic jinýho nebude.
Pro inspiraci:
Obrázek
Akorát proud (vlevo) nastavíš pevnej, stačí jen bočník s požadovanou hodnotou (R=1.25/I), napětí volíš na druhým IO podle U=1.25×(1+R2/R1).
Naposledy upravil(a) MetalGod dne 25 říj 2020, 20:08, celkem upraveno 1 x.
— Winston Churchill
Cowley
#9 Příspěvek od Cowley »
Ale ne, jen jsem měl obkreslený originální výrobek :)
a chtěl jsem ho Freedymu nabídnout.
termit256
#10 Příspěvek od termit256 »
Pouzij obvody presne k tomuto urcene jako napr. BQ24450, pripadne se za par kacek daji koupit na ebay takove moduly ktere maji implementovane podobne algoritmy pro nabijeni olovenych baterii. Tohle zadnym "jednoduchym a vtipnym" zapojenim s LM317 neudelas.
monterjirka
#11 Příspěvek od monterjirka »
Kdybych potřeboval mít baterku dlouhodoběji udržovanou, spíše bych tak do regulace nacpal operační zesilovač s hysterezí, aby to vypínalo někde kolem 2,25V na článek a zapínalo někde při 2,05 - 2,1V na článek
Jinak dost výrobců píše na baterku doporučené napětí ve StandBy režimu, bývá to vztažené k nějaké teplotě, pokud to tam není uvedeno, vycházel bych ze "standardu" 20 stupňů Celsia
MetalGod
#12 Příspěvek od MetalGod »
termit256 píše:Pouzij obvody presne k tomuto urcene jako napr. BQ24450, pripadne se za par kacek daji koupit na ebay takove moduly ktere maji implementovane podobne algoritmy pro nabijeni olovenych baterii. Tohle zadnym "jednoduchym a vtipnym" zapojenim s LM317 neudelas.
On to chce na udržování nějakýho napětí, ne nabíjení, tak nevím, proč navrhuješ broučka za tři stovky :roll:. A o kolik ten prodlouží životnost baterie, když při občasným nabíjení kombinací trafo + usměrňovač + ampérmetr vydržej klíďo 8 let?
Omezení proudu tam je především kvůli ochraně proti přetížení/zkratu, on ale primárně potřebuje stabilní napětí.
— Winston Churchill
#13 Příspěvek od rnbw »
Presne tak, na udrziavanie staci "blba" LM317. Je to aj v mnohych UPS. Pripadne je tam spinany napatovy zdroj s obmedzenim prudu. Je to pre olovo aj najlepsia nabijacka.
#14 Příspěvek od Celeron »
Vem jakejkoliv DC adaptér s výstupem 9-12V s požadovaným dobíjecím proudem a připoj k tomu tohle a máš za stovku hotovo.
MetalGod
#15 Příspěvek od MetalGod »
Jirko, protože to tyhle ardchujínošopy pro stavebničáře berou zřejmě z Hadexu, ten samej modul tam máš za 68kč :lol:
— Winston Churchill
