Tyristor to-92
Na spínacím švábu jsem zjistil nedostatečné napětí. Ale těžko soudit když se to hned vypíná, kde mám hledat problém. Už začínám nabývat dojmu že to třeba postavila nějaká lopata a ani to fungovat nemá.
Tohle je opravdu bomba práce jen co je pravda
Jestli jo, tak bych určitě začal u toho kondu, nebo pozpátku tam, odkud je to při startu živený.
To, že srážecí kondenzátor ukáže na multimetru třeba statických 470nF, ještě vůbec neznamená, že potom při 50Hz propustí tolik, co má - resp. že se bude chovat jako zhruba 6k8 odpor.
Obecně - na čínské svitkové kondenzátory je třeba dávat asi tak stejný pozor, jako na jejich elektrolyty - už se naučili dokonale ojebávat i svitky, Jirka Celeron by mohl vyprávět.
Taky bych řekl, že tyristory, kór dva, jestli odešly, tak neodešly jen tak, že tam nejsou pro srandu králíkům.
Mohou impulsem něco spouštět /jsou dosti citlivé/, nebo chránit.
Začni měřit odpory, které jsou připojené buď na síťové, nebo spíše na vyšší dc napětí, případně schytávají nějaké nárazové nabíjecí proudy. Nemusí být velké, zato ale při každém startu.
Ujetý odpor nemusí být vůbec nijak přismahlý, jen má dlouhodobým působením vysokého napětí hodnotu třeba o řád jinde.
Bude to s měřením oser, ale jestli to fakt chceš rozchodit, nic jiného nezbyde. A často bude muset jedna nožka ven.
Napřed ale zjisti, proč a co oddělalo ty tyristory.
To není zrovna součástka, co se dá oddělat jen křivým pohledem, jako KF521. Jsou tuším na 0,8A.
Některý druhy moderních, metaloxidových odporů prostě nesnášejí dlouhodobé působení vyššího napětí.
Čínské druhy pak jsou v tomto naprosto nevyzpytatelné. Mívají chování, které jsme dřív u odporů, vyrobených bělochy, neznali.
Je to třeba pomalé, nenápadné zvyšování hodnoty mtox proudovými rázy. Pomalu, postupně, každým dalším to leze nahoru, až to vysadí zcela, pokud se zvýšená hodnota neprozradí jinak.
To u klasického uhlí neexistuje, buď funguje, nebo hoří.
Stává se to i v zesilovačích, často u odporů řádu vyšších desítek kilo, přes které z celého součtového napájení krmí proudové zdroje.
Je na nich trvale třeba 150-180V a metalové odpory velikosti 0207 tohleto ustojí jen časově omezeně. Po výměně za fyzicky větší 1W velikost, na vyšší dovolené napětí, je už pak pokoj.
Ked zdroj bezi, napaja sa IO z pomocneho vinutia trafa. Je tam elyt, ktory je prave pri zdrojoch s UC384x velmi casto vadny...
Tento zdroj ma dost silnu 3,3V vetvu. Mas ju zatazenu?
