Transceiver Kenwood TS-520, doladění
jade
#16 Příspěvek od jade »
Edit: Tak jsem doladil VFO podle instrukcí v papírové servisní dokumentaci, t.j. že na začátku stupnice má mít VFO rovných 5,5 Mhz, ale s obtížemi, protože kond. trimr v útrobách krytu VFO je zalit kalužinou barvy a nejde jím proto pohnout. Se šroubkem cívky pohnout šlo, ale o nějakém jemném doladění nemohlo být řeči, nakonec se mi podařilo nastavit začátek a konec stupnice s chybou asi 1 khz, přičemž vprostřed stupnice chyba dělá 3 khz.
Řešením by bylo, jak jsem kdesi zahlédl, připojením čítače do zadního konektoru. Nepoznamenal jsem si kde jsem to viděl, k příslušenství čítač bylo možno dokoupit a vzadu připojit.
jade
#17 Příspěvek od jade »
Tak se dívám, že se dělaly dvě verze TS 520. Já mám tu verzi s DC-DC měničem, která nemá vzadu výstup VFO. :(
microlan
#18 Příspěvek od microlan »
To VeFO běžně ujíždí o 300 Hz jen vlivem teploty. Mechanickou stupnici nenaladíš nikdy přesně. Na to je tam kalibrátor a měla by tam být nějaká možnost provozního docejchování stupnice. Mám 820ku s digitální stupnicí a to rýhované kolečko na ladicím knoflíku slouží k nastavení přesné hodnoty na mechanické stupnici.
//520ka se bude justovat určitě tou 100kovou stupnicí na ladicím knoflíku, určitě tam není napevno.
jade
#19 Příspěvek od jade »
U TS-520 jsem podobnou možnost mechanické kalibrace nenašel, manuál radí kalibraci kondenzátorovým trimrem ve VFO, kterým, díky mocnému zalití barvou, nepohnu. :(
Rozebrat VFO znamená rozebrat celý TRX, do toho asi nepůjdu.
Zatím ladím na přesno pomocí generátoru funkcí, je to, pravda, trochu zdlouhavější...
