Stránka 2 z 2
Napsal: 19 led 2021, 00:26
od Celeron
EKKAR píše: Jak klima, tak vysoušeč se musejí používat zároveň s nějakým topným zdrojem, kterej bude dodávat teplo potřebný právě pro výpar vody ze stěn a podlahy - ideální je pak ještě doplnit ventilátor, kterej obsah vysoušený místnosti uvede do pohybu, aby se vlhčí vzduch z místa výparu rychlejc dostával pryč a na jeho místo přicházel sušší ohřátej vzduch od zdroje tepla ...
Karle, tys asi nikdá neviděl v provozu mobilní klimatizaci v režimu odvlhčení. Když ji zapnu v místnosti bez chobotu, režim odvlhčení, tak ten horkej vzduch, co jde normálně chobotem ven foukám do místnosti. To je takovej fuk, že to vorve papíry s kterejma zakejvám nábytek a podlahu a nažene je do kouta. Takže to nastavuju vejfukem do rohů, který schnou nejpomalejc. Navíc při odvlhčení má mobilní klimačka 1-1,5 KW topnej registr. Takže příkon kompresoru + registr udělá v místnosti cca 4 x 4m pořádný teploučko a rotaci vzduchu, že se dá vymalovat i když je venku kolem nuly.
Napsal: 19 led 2021, 06:59
od Artaban001
Žádná "kompresorovka" nejde spínat programovatelnou zásuvkou. Při zapojení do sítě většinou bývají ve st-by modu a čekají na ruční uvedení do chodu. Můžeš buď nastavit trvalý provoz, nebo cílový procentní vlhkost, při který se to vypne. Při ručním vypnutí bývá ochranný interval asi 2 minut, kdy je elektronicky zablokovaný kompresor (nejde zapnout kvůli vyrovnání tlaku chladiva na sací a výtlačný straně). Pokud by se měl nějaký odvlčovač ovládat časově, tak by musel mít časovač v menu, nebo mít přístup ke svorkovnici pto externí časový spínač, nebo hygrostat.
Napsal: 19 led 2021, 07:09
od ZVUK2000
Artaban001 píše:Žádná "kompresorovka" nejde spínat programovatelnou zásuvkou. Pokud by se měl nějaký odvlčovač ovládat časově, tak by musel mít časovač v menu, nebo mít přístup ke svorkovnici pto externí časový spínač, nebo hygrostat.
Dík za info, teď už jen něco zmiňovaného doporučit do 10 000 Kč.
