Vysoušeč zdiva.
ZVUK2000
Vysoušeč zdiva.
#1 Příspěvek od ZVUK2000 »
Doporučte nějaký vysoušeč do sklepa. Cena do 10 000 Kč. Nemusí mít složité ovládání. Vlastně by ho spínalo 2x denně HDO.
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
Jaký princip?
Teplo?
Nebo elektroosmoza?
Nebo snad nějaká "kouzelná skříňka" ve stylu AQUAPOL?
jirkati
#3 Příspěvek od jirkati »
Sorry, nepochopil jsem z původního dotazu, že jde o zatopený sklep. Proto jsem příspěvek o izolacích smazal.
Naposledy upravil(a) jirkati dne 18 led 2021, 18:11, celkem upraveno 1 x.
ZVUK2000
#4 Příspěvek od ZVUK2000 »
Jde o zatopení. Jednou za x let záplavy. Bohužel vloni 2x :evil:
#5 Příspěvek od Celeron »
ZVUK2000 píše:Doporučte nějaký vysoušeč do sklepa. Cena do 10 000 Kč. Nemusí mít složité ovládání. Vlastně by ho spínalo 2x denně HDO.
Za tu cenu jen kompresorová mobilní klimačka bez chobotu ven. Pak je to vlastně "přímotop" a vysoušeč dohromady. Akorát pokud není kam poslat vývod kondenzátu, tak tam budeš kmitat vylejvat kondenzát.
Sníží to sice vlhkost vzduchu ale rozhodně nic dlouhodobě nevysuší. Já to používám třeba při malování na urychlení schnutí stěn.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Však ano . Česky se ptána doporučení té přenosné klimošky s pdnosem vody . Doporučte mu nějakou . Já to nepoužívám , jen provozuji běžné klimy .
ZVUK2000
#7 Příspěvek od ZVUK2000 »
Přesně BOBOBO. Odtok bude zajištěn do kanálu.
#8 Příspěvek od rnbw »
S rovnakym principom (kompresor) sa predavaju odvlhcovace. To bude asi vhodnejsie na tento ucel.
Kondenzat najlepsie do kanalizacie. Ak nie je, tak nejakym malym cerpadlom von. Rucne to nosit von nebude nikto.
#9 Příspěvek od Celeron »
rnbw píše:S rovnakym principom (kompresor) sa predavaju odvlhcovace. To bude asi vhodnejsie na tento ucel.
Ty jsou ale většinou výkonější a tím dražší. Princip je totožnej, v účinnosti asi moc rozdíl nebude.
Sandal
#10 Příspěvek od Sandal »
Mám kompresorovej https://www.dobraklima.cz/sinclair-cfo- ... ac-vzduchu Sušil jsem s ni vzduch aby mi vyschnul litý anhydrit. Má nádrž na vodu, i možnost odtoku hadicí ale už se asi neprodává.
Lukar
#11 Příspěvek od Lukar »
S tím spínáním přes HDO se výběr dost zužuje. Po vypnutí napájení musíš spustit ručně (nevím, jak jiné modely). Já mám například 4. rokem odvlhčovač vzduchu ARIE AP-12 odkaz : https://eshop.coolservis.cz/odvlhcovace ... cerna-mat/
(Ve tvém případě zkusit výkonnější model ARIE AP-20)
jsem naprosto spokojen - navíc 5 let záruka na kompresor. Můžeš použít 24 hod.časovač a nastavit provoz s levným tarifem.
nokijec
#12 Příspěvek od nokijec »
K tomu odstranění vzdušné vlhkosti trochu mojí zkušenosti.
Dvakrát se mi stalo během topného období, že jsem musel použít náhradní vytápění. Použil jsem mobilní klimu. Běželo to celý den - příkon asi 1000W.
V bytě zima, denně asi 10l vody do kyblíku. Jen jednou klesla vlhkost pod 40 proc.K tomu ještě kravál.
Teď topím peletovými horkovzdušnými kamny. Jedu na první výkonový stupeň v podstatě v eko módu, v bytě je teplo a je vysušený, že se nemůžu dostat na 40 procent. Bez misky vody na kamnech jsem na vlhkosti okolo 30 procent.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Vojín kefalín čo vy viete o hmotnosti vodných pár vo vzduche pri desiatich stupňoch a pri tridsaťpeť stupňoch ?
#14 Příspěvek od EKKAR »
Přesně tak, vlhkost se běžně měří v % RELATIVNÍCH - to znamená, že jsou vztažený k hodnotě 100% = obsah vodních par ve vzduchu O DANÝ TEPLOTĚ, KDY SE PRÁVĚ ZAČNOU SRÁŽET = je dosaženo rosnýho bodu. Proto se nejlíp vysušuje vytopením interiéru na vyšší teplotu, kdy kubík vzduchu pohltí větší váhu vodní páry a pak buď výměnou vzduchu za vnější, chladnější, kterej ale při stejný relativní vlhkosti obsahuje absolutně menší váhu vodní páry a ohřátím je schopnej ještě další vodu pohltit, nebo prudkým zchlazením = vymražením toho interiérovýho vzduchu pomocí klimy. Jak klima, tak vysoušeč se musejí používat zároveň s nějakým topným zdrojem, kterej bude dodávat teplo potřebný právě pro výpar vody ze stěn a podlahy - ideální je pak ještě doplnit ventilátor, kterej obsah vysoušený místnosti uvede do pohybu, aby se vlhčí vzduch z místa výparu rychlejc dostával pryč a na jeho místo přicházel sušší ohřátej vzduch od zdroje tepla ...
sr71
#15 Příspěvek od sr71 »
mám už cca 7let tento a řekl bych že funguje dobře
https://odvlhcovace-vzduchu.heureka.cz/ ... sQQAvD_BwE
Zpět na „Bílá technika“
