S:Dekoder pal DBPS3510
- radioelectrum
- radioelectrum
Takže ta nedokonalost v podání barev byla v zapojení ? Já si myslel že v nedokonalosti DELTA obrazovek sovětské výroby, či spíše řečeno špatných odstínech luminoforů a špatné charakteristiky neumožňující správné podání stupnice šedé.xsc píše: Žádný Rubín této koncepce tak nebyl schopen věrného podání barev. Z tohoto pohledu byla už první Tesla Color mnohem dál - na rozdíl od Rubína měla střídavou vazbu, RGB tranzistorové konce a obnovení černé až v nich. Proto je přidání dekodéru do ní mnohem jednodušší.
Musím říct, že dobře seřízený Rubín v PALu ukazoval slušně, nejrušivější byly konvergence. Luminofory mi špatné nepřišly, rozhodně byly mnohem lepší než to, co se sem v 90. letech vozilo třeba v TV Funai nebo Tesla (čínská...). Pokud nebyla obrazovka vyčerpaná, šel i souběh nastavit přes G2, jen to dalo dost práce.
To upínání na úroveň černé ale také neřešilo všechno: například v přenosných C430 upínání v těch hybridech bylo, přesto při zhoršené emise některé z katod obrazovky šla sice seřídit šedá stupnice, ale při záběru na velkou bílou plochu (například při hokeji) bylo celé klíčování na nic, obraz pomalu zfialověl a po tmavém záběru nebo ubrání kontrastu se zase vrátil do normálu. Klíčování do samotného RGB konce to už nesrovnalo, chybu dělalo maticování zelené, před nímž to upínání chybělo. To C431 na tom byla o něco lépe, tam byl K174AF5, čili ekvivalent TCA2530. Ale ani s ním ta barva nedržela dokonale.
C431 ta už klíčovala. To byla uplně jiná, modernější TV jen ve stejné krabici.
Který problém myslíš? Tu Tesla Color nebo Rubín? Ani jedno to nevyřeší zcela. V Tesle Color nebude fungovat nastavení sytosti, v tom Rubínu ještě navíc nebudou sedět úrovně a bude chybět zaklíčování v černé.miroja píše:A neriesila by tvoj problem kombinacia modulov "P" a "S" z typovej rady C416?
P-cko potrebuje sandcastle, to ti vyrobi S-ko a A255D.
Nemam k dispozicii schemu TV, do ktorej to chcel implemntovat, a tiez si neviem vybavit ako sa v tych telkach riadila sytost farieb. No je tu tiez schema povodneho modulu ktory zhanal. Takze ak to s tym DBSkom malo fungovat, verim ,ze by si vedel pouzitim P-cka, S-ka a mozno aplikaciou casti zapojenia z DBS modulu spachat ccosi, co by mu fungovalo k jeho spokojniosti.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Vestavbě dekodéru bych se nebránil ani u muzeální telky. Jde to udělat tak, že je to tam prostě navíc, snadno odstranitelné a využívající i původní Secam dekodér. Takže to nelikviduje původní obvody. A u těhle starých kousků je potřeba i trochu vymýšlení, jak to přizpůsobit ke zbylým obvodům, vložit tam jen běžný modul s 3510 nebo 4555 nejde.
Většina součástek je ještě čs. původu, kromě krystalu ("CQ"), filtru 5,5Mhz (odhadem z NDR), filtru 6,5MHz (Murata), CMOSu 4011 (Harris) a zpožďovacího vedení (GTE SYLVANIA - nic mi to jméno neříká). Odpory značené proužky jsou, tuším, téžžž z NDR.
K ničemu mi ta deska není, časem bych ji rozebral na součástky.
