Tavba mědi
#16 Příspěvek od EKKAR »
Ale hlavně se na hladinu tý tavený Cu v tyglíku musí sypat drcený uhlí, v tomhle případě je lepší právě to dřevěný "do grilu", protože to je skoro čistej uhlík bez dalších příměsí. Hořením uhlíku na hladině taveniny se vytváří vrstva plynu bohatá na CO a CO₂, která účinně brání oxidaci roztavený mědi. BTW, když jsem ještě dělal ve výrobě trubkovejch koupelnovejch radiátorů, tak tam se taky trubky s bočnicema dohromady pájejí mědí - a dokonce kapilárním pájením, tzn. že čím tenčí spára, tím víc a hloubějc do ní měď zateče. Podmínkou je redukční prostředí, který nedovolí jak pájce (Cu), tak pájenýmu materiálu (běžná konstrukční ocel) při teplotě těsně nad bodem tavení mědi povrchově oxidovat, ale naopak který z povrchu rozžhavenýho kovu ještě kyslík odčerpává. Ve výrobě, kde jsem dělal, se tomu říkalo "intergas" a získávalo se to bezplamenovým katalytickým spalováním nestechiometrický směsi zemní plyn-vzduch v poměru 1:3, přičemž aby výsledek tohohle nedokonalýho spalování volně vycházející z pece na obou koncích (kontinuální tunelová pec) nevytrávil širokodaleko všecko živý (vysokej obsah CO), tak se dodatečně spaloval v takovým speciálním budníku s vývodem do komína, nasazeným těsně před vstup i výstup pece. Takže bacha na otravu CO!!
Radimosso
#17 Příspěvek od Radimosso »
zbyla mi šamotová malta z rekonstrukce krbu, tak si nějakou misku zkusím uplácat :)
#18 Příspěvek od Celeron »
To nevím, jestli když to nebude lisovanej šamot a řádně vypálenej, jsetli se ti tyglík nerozpadne v kleštích. To by ses pak nemusel smíchy udržet, co ty rozstříknutý kuličky taveniny dělaj. Spadla ti někdy při sváření kulička do boty? Tak to je jen taková prkotina. :lol:
Radimosso
#19 Příspěvek od Radimosso »
Do boty ne ,ale do kapsy u monterek, kde jsem měl zaražené ruce až na dno.....
A vytáhnout ruce tak rychle nejde a kulička pááálííí :)
#20 Příspěvek od EKKAR »
Celeron píše:...To by ses pak nemusel smíchy udržet, co ty rozstříknutý kuličky taveniny dělaj. Spadla ti někdy při sváření kulička do boty? Tak to je jen taková prkotina. :lol:
A víš, co je nejlepší v takovej moment udělat? Přišlápnout to ještě víc, aby se ta kulička kovu co nejrychlejc zchladila a přestala pálit, protože jak s tím začneš klepat, akorát si pořídíš několik dalších spálenin na větší ploše než když to přitlačíš na jednom omezeným místě ... Stará poučka pocházející od chlapů ze slejvárny, nemám to ze svý hlavy - ale platí to beze zbytku.
