Tavba mědi
Radimosso
Tavba mědi
#1 Příspěvek od Radimosso »
Zdar všem,
zatím jsem to nezkoumal, ale zajímalo by mě, jestli to někdo z Vás už nezkoušel.
Dalo by se z mědi z kabelů , přetavit a odlít požadované tvary .... tyče, plocháče apod.. v domácích dílenských podmínkách , bez autogenu , třeba na uhlí.... možná propan nebo elektroohřev ? jaká nádoba a z čeho by musela být a forma ze sádry ? děkuji za eventuelní praktické rady ...
JoDiK
#2 Příspěvek od JoDiK »
Radimosso píše:Zdar všem,
Možná bys mohl hledat ty, co to zkoušeli aktivněji...
Třeba ti poradí...
Sandal
#3 Příspěvek od Sandal »
Samotná měď je na odlévání nevhodná protože blbě zatéká. Vyrob si nejdřív slitinu měďi z hliníkem nebo s cínem. Odlévá se do bentonitových forem nebo klasicky do písku s pojivy. Pro začátek můžeš zkusit směs písku jílu a vody, nebo pak můžeš zkusit přidávat vodní sklo a vytvrzovat oxidem uhličitým, a to buď přirozeně na vzduchu(trvá to dlouho), nebo tam můžeš prát CO2 z lahve.
Na tavení si kup patřičně velký grafitový tyglík a vyrob si k němu bezpečný držák, ze kterého budeš odlévat.
Radimosso
#4 Příspěvek od Radimosso »
mám možnost mít ty formy z nerezi.... do toho by to šlo? bod tání to má o dost výše, ale aby to šlo třeba vyklopit...
PavelFF
#5 Příspěvek od PavelFF »
Na Youtube máš stovky příkladů, jak na to. Většinou odlévají do pískové formy. Jak už tak slévači dělávají. Oni písek používají především kvůli složitým tvarům. Ale je tam i video, jak si pán úspěšně vyrobil hliníkovou čtyřhranou tyč nalitím do ocelového jeklu a následným vytlučením ven.
https://www.youtube.com/results?search_query=casting+metals+diy
#6 Příspěvek od Celeron »
Radimosso píše:mám možnost mít ty formy z nerezi.... do toho by to šlo? bod tání to má o dost výše, ale aby to šlo třeba vyklopit...
No nevím, nerez jde pájet mosazí. Hůř než stříbrem, ale jde to docela dobře. A stačí na to v pohodě jen kyslíkopropan.
Mosaz má 2/3 mědi. Takže bych nejdřív zkusil kus nerezu ohřát autogenem a šmidlat po něm měděným drátem, co to udělá.
#7 Příspěvek od Celeron »
Sandal píše:Na tavení si kup patřičně velký grafitový tyglík
Bacha, grafiťák Ti na přímým ohni, tady na uhlí, koksu a propan-butanu shoří.
microlan
#8 Příspěvek od microlan »
Odlévat měď doma je nereálné. Ona je totiž potvora, natahá do sebe vzduch. Chtělo by to vakuové lití.
Sandal
#9 Příspěvek od Sandal »
Celeron píše:
To jo, no, to je pravda, že toho moc nevydrží. Vyrábí se na ně ale keramický futrál, který toto eleiminuje.
vicious
#10 Příspěvek od vicious »
Na youtube je kanál "Теория Большого Разбора", okrem iného je tam plno videí z tavby medi v domácich podmienkach. Taví to v grafitovom kelímku (vydrží niekoľko tavieb), odlieva do grafitových foriem, samotný ohrev prebieha propánom v ručne vyrábanej peci. V niektorých videách je ukázaný priebeh tvorby a prehľad náčinia používaného pri tavbe. Dajú sa tam zapnúť aj titulky s prekladom.
Rellik
#11 Příspěvek od Rellik »
Měď se dá celkem dobře odlévat... S příměsí cínu, je z ní bronz... Před pár lety jsme tak s kamarády odlévali repliku bronzového nože... https://youtu.be/mQFE7kTrI0E Stačí na to i propanbutan, ale to pomalejší... Tohle bylo na kovářské výhni. A i tak to trvalo celkem dlouho...
Radimosso
#12 Příspěvek od Radimosso »
Takže šance , že budu mít nějakou třeba litinovou pánvičku a velký hořák na PB pod ní a budu chtít roztavit měděné dráty a nalít do litinové misky.... nehrozí ?
workhard
#13 Příspěvek od workhard »
Teplota tání mědi je 1084,62°C, což vidím tak na el. pícku, na pánvičku s hořákem určitě ne.
Radimosso
#14 Příspěvek od Radimosso »
Ani na koksu ?
#15 Příspěvek od Celeron »
Na koksu s fukarem i železo. Ale musíš mít šamotovej tyglík, grafit propálíš.
Možná že by stačilo i dřevěný uhlí do grilu s fukarem.
