xl6009 dc-dc step-up modul
Kremik
#16 Příspěvek od Kremik »
Už to tu jednou bylo. Kapacita v Ah se mění, energie ve Wh zůstává stejná.
Pocitujlasku > Žádné vyrovnávací proudy, odkud kam by asi tekly? I jedinou lionku si můžeš představit jako libovolné množství baterek paralelně. Když spojíš dva kýble hadicí, taky voda nikam nepoteče. Jenom krátce po propojení se případně vyrovnají hladiny a konec.
Maco33 > Pokud sériovým nebo sérioparalelním zapojením dosáhneš potřebné napětí, není co řešit. Nerozebírej jenom powerbanky, koukni i do noťasové baterky nebo do akupacku od vrtačky. Hned budeš vědět víc.
Maco33
#17 Příspěvek od Maco33 »
Se nám to tu dobře rozjelo ;-) Pár bateriových zdrojů jsem už rozkuchal a v modelařině používám Li-poly (vím potřebují balancovat, princip znám). S Li-ion baterkama jsem před cca 15lety začínal. Tam se balancovalo. Kvalita článků se dnes posunula dál a s tím balancováním Lionek už to není tak žhavé. Baterie pokud se pečlivě vybírají tak se balancovat nemusí i když se časem stejně "rozjedou" (dle mého názoru ;-). Zapojení jen na stole, jako vrabčí hnízdo. Popíšu později, bo musím makat :-)
jardafiala
#18 Příspěvek od jardafiala »
rnbw píše:Pri seriovom zapojeni mas kapacitu 1Ah, ale vyssie napatie.
energia (pre li-ion):
pri paralelnom zapojeni: 3,6V*3Ah = 10,8Wh
pri seriovom zapokeni: 10,8V*1Ah = 10,8Wh
Jo, takhle je to správně, sorry, v noci jsem blbnul a byl jsem línej to přepočítat na Wh.
Maco33
#19 Příspěvek od Maco33 »
Abych představil vizi mého zařízení a jeho napájení:
Zařízení se skládá z modulu Wifi/Bluetooth Unap=5V a zasilovače s korekcema Unap=12-18V.
Aby bylo možno dobíjení z libovolného 5V zdroje (micro USB),ten bývá většinou po ruce, tak na vstup je navržen
Micro USB 5V 1A 18650 TP4056 Lithium Battery Charger Module With Protection, z tohoto napětí zvedám na 5V
pro WIFI/Bluetooth modul a dalším modulem na 12-18V pro nf.zesilovač.
Kdybych chtěl použít baterie v sérii musel bych k 5V nabíjení použít modul Micro USB 5V MT3608 DC-DC
Step Up Converter Booster Power Supply Module, abych natáhl napětí na 12,6V pro nabíjení 3S článků a
ještě použít 12V Lithium Battery Charger Protection Board Module pro jejich bezpečné nabíjení
a pro 5V ještě DC-DC step down modul.
Já zvolil první variantu abych se vyhnul protection board modulu pro 3S Li-ion, který vypíná
nabíjení, když dosáhne napětí na některém článku 4,2V (možná 4,25 ;-) a ostatní články se nedobijou
do plné kapacity (není balancér).
Možná jsou mé úvahy zcestné, nebo né zcela košér pro některé bastliře, ale kdyby step_up modul "nevrčel"
nechal bych to tak.
Zkusím ještě modul step-UP odstínit a uvidíme.
Tož tak.
PavelFF
#20 Příspěvek od PavelFF »
Ono někdy hodně záleží na tom, jakým způsobem lidi tyto hotové modulky navzájem pospojují. Hlavně propojení zemí je zásadní, pokud třeba zesiluješ slabý signál. Proto bys měl dát fotku.
termit256
#21 Příspěvek od termit256 »
Delas to uplne opacne nez bys mel. Kdyz zvedas napeti z 3,6 na 15V, bude mit menic mizernou ucinnost a klidne se muze stat, ze vic energie protopis nez vyuzijes pro napajeni toho bazmeku. Zapoj baterie do serie a vyresis tak potize s kvalitou napeti a jako bonus ti to vydrzi hrat mnohem dyl. Vyuzijes kapacitu baterie bez ztrat na menici. Pri nabijeni jsou ti naopak ztraty lhostejne protoze mas energie neomezene mnozstvi, takze dej menic tam. Udelat nejake ochrany, balancovani apod je uz jen detail.
Pocitas s tim, ze podle specifikaci dostanes z USB bez enumerace jen 100mA? Vetsina zarizeni da vic, ale nemusi to byt pravidlem a hlavne nevis kolik vic.
Maco33
#22 Příspěvek od Maco33 »
4 termit256:
Tvoje reseni vypada dobre a logicky. Vyraz enumerace slysim poprve, "nevim, co to je a dost me to urazi" :lol:
termit256
#23 Příspěvek od termit256 »
Vicemene jde o to, ze pokud chce neco brat z USB vetsi proud, musi si o to rict, tzn. ze tam musi probehnout nejaka komunikace po datovych dratech. Delaji se obvody jako MAX8895, MAX77301 ktere to umi, takze se nemusi nic programovat.
Maco33
#24 Příspěvek od Maco33 »
No abych pravdu řekl, nějakou takovou kulisarnu jsem čekal. Dneska jsem odpoledne bádal, a abych pravdu řekl, tak právě s tím nabíjením 3s Li-ionek z 5V jsem trochu v pasti. Když tam dám XL6009 step-up modul (jehož účinnost je teda hrůza), tak si to bere z 5V až 2,6A ☹️ Což je celkem mazec jak pro zdroj, tak pro měnič, hřeje jako hrom. Myslel jsem si, že najdu nějaký takový nabíjecí modul, kde by bylo i proudove omezení a nikde nic ☹️ Nějaké schéma pro doplneni XL6009 jsem sice našel, ale... Neměl bys nějaký nápad? Hlavně jednoduše. 😉
termit256
#25 Příspěvek od termit256 »
Jednoduse to udelej tak, ze ty baterie vyndej a nabij v nabijecce, kdyz se ti nabijeni nechce delat. Nabijet tohle z usb je blbost. Baterie ze tri 18650 budes temi 500mA z USB nabijet cely den.
