xl6009 dc-dc step-up modul
XL6009.rar- (131.19 KiB) Staženo 182 x
- jardafiala
- pocitujlasku
Cize, aby si co najlepsie vyuzil kapacitu, daj ich do serie.
pocitujlasku píše:...budes mat pri paralelnom zapojeni problem, ze si budu vyrovnavat napatie medzi sebou...
Takýto problém pri použití rovnakých alebo podobných článkoch neexistuje
- pocitujlasku
Dej fotku, jak to máš udělané.
Měnič pracuje na 400kHz, takže rušení by nemělo být teoreticky slyšet. Ale asi se tam míchá všechno dohromady, měnič se možná zakuckává. Kdo ví. Tvůj měnič má součástky dimenzované s důrazem na minimální cenu (je ošizený). Což může situaci zhoršovat.
Ale chodit by to nakonec mělo. Dneska je spínané skoro všechno a funguje to.
Jinak sériovým řazením shodných článků se kapacita sestavy nemění, zatímco paralelním řazením kapacita sestavy roste.
Kapacita se udává v Ampérhodinách. Nezávisí vůbec na velikosti napětí, ale na schopnosti dávat proud.
- jardafiala
Odkdy? To je pro mě novinka.
Vlastní rušení vzniká tím, že po dosažení nastaveného napětí měnič přeruší svou funkci a při poklesu ji obnoví. Aby nebylo rušní slyšet tak by musel být měnič v uzavřené kovové krabičce, výstup ošetřen tlumivkami a kapacitou , blokován keramickými kondenzátory a vodiče z krabičky nejlépe vyvedeny průchodkovými kondenzátory, pak by to snad mohlo fungovat.
- jardafiala
rnbw píše:Kapacita sa sice pri zmene zapojenia clankov menit bude, ale ulozena energia v baterii je rovnaka.
Jak se změní kapacita při změně zapojení? Pro jednoduchost mám tři články, každý má kapacitu 1Ah. Zapojím je paraleleně - to je kapacita 3Ah, když je dám do série dostanu kapacitu 3Ah. Já teda žádnou změnu nevidím.
Ještě poznámky k původnímu dotazu - obavy z nabíjení v serioparalelním zapojení jsou, řekl bych zbytečné. Běžně to používají ty srandovní vysavače co jezdí a vysávají samy. Tam je 6článků LiIon zapojených serioparalelně, nabíjejí se zdrojem napětí s omezením proudu na nějakých 14V a nikdo si nedělá starosti s nějakým balancerem.
- jardafiala
