Stabilizátor 7812
lubos1961
#16 Příspěvek od lubos1961 »
Abych se vrátil k úvodní otázce, ano vstup lze propojit s výstupem a není potřeba odpojovat zem (jako by tam nebyl).
Jinak spíš zhrnu co už tu je psané:
Pro správné stabilizační vlastnosti 78.. by mělo být vstupní napájecí napětí alespoň o 3V vyšší. Maximální vstupní napětí až do 35V a pro 7824 až 40V. Pouze je třeba si uvědomit, že je to klasický lineární stabilizátor a veškeré rozdílné napětí mezi vstupním a výstupním napětím krát odebíraný proud se převádí v stabilizátoru na čistokrevné teplo.
#17 Příspěvek od ZdenekHQ »
Což si spousta lidí neuvědomuje, že třeba 5W tepla je docela dost. To je 10V rozdíl při půl ampéru.
breta1
#18 Příspěvek od breta1 »
Korektní řešení by bylo dát na výstup stabilizátoru diodu a za ní to až zkratovávat se vstupem (pokud nevadí trochu zhoršené vlastnosti stabilizátoru)
#19 Příspěvek od Celeron »
breta1 píše:Korektní řešení by bylo dát na výstup stabilizátoru diodu a za ní to až zkratovávat se vstupem (pokud nevadí trochu zhoršené vlastnosti stabilizátoru)
A co jsem mu radil v pátek? :roll:
