Stabilizátor 7812
Stabilizátor 7812
Nebo je to celý blbej nápad a musí se vyndat?
Díka za radu.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Pak ten vývod narovnáš a sletuješ.
Je to tak a můžu potvrdit, že se poškodí. Jak je to při spojení vstupu a výstupu jsem nezkoušel, ale radši bych tu zem odpojil. Navíc si myslím, že se tohle může chovat u každého výrobce jinak, v závislosti na vnitřním zapojení IO.ZVUK2000 píše:Ano, pokud se na výstupu objeví větší napětí než na vstupu, může se stabilizátor poškodit.
- zdenoeddie
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20005399B.pdf
— Winston Churchill
