Stránka 2 z 3
Napsal: 09 čer 2021, 18:50
od Lukas-Peca
Michal22 píše:Kde se tedy vezme napětí, které způsobí to, že přes odpor a horní diodu poteče proud na kolektor TIP31?
V ustáleném stavu nikde, ale pokud to na výstup hodí stejnosměr, tak bude na odporu toto ss napětí mínus 5,6 + 0,7 V.
Napsal: 09 čer 2021, 22:49
od Michal22
Lukáši, pořád si možná sedím na vedení, ale furt vidím odpor z GND, na jeho druhém konci jsou dvě antiparalelně zapojené diody, u nichž si neumím představit stav, ve kterém přes ně poteče jakýkoliv proud (vyjma havarijních stavů).
Napsal: 10 čer 2021, 00:29
od samec
červenou je prúd do záťaže, oranžovou vybíjací prúd horného bootstrap kondenzátora, ružovou nabíjací prúd dolného bootstrap kondenzátora
Napsal: 10 čer 2021, 06:42
od Lukas-Peca
Michal22 píše:Lukáši, pořád si možná sedím na vedení, ale furt vidím odpor z GND, na jeho druhém konci jsou dvě antiparalelně zapojené diody, u nichž si neumím představit stav, ve kterém přes ně poteče jakýkoliv proud (vyjma havarijních stavů).
Druhý konec diod je zapojen na zenerky, druhý konec zenerek na výstup. Pokud ujede ss napětí na výstupu směrem k plusu, otevřou se spodní dvě diody.
Napsal: 10 čer 2021, 10:12
od Generalsound
Michal22 píše:...na jeho druhém konci jsou dvě antiparalelně zapojené diody, u nichž si neumím představit stav, ve kterém přes ně poteče jakýkoliv proud (vyjma havarijních stavů).
Jenže ty diody(zenerky) a kondenzátory nejsou na GND, ale na výstupu. A ten nabývá napětí bezmála + a - VCC. Tedy tam proud téct může a taky že teče.Už?
Napsal: 10 čer 2021, 10:19
od Generalsound
Polopaticky si představ kýbl, kterej nejprv ponoříš pod hladinu rybníka a pak ho zvedneš do výšky. Taky je v něm voda výš, než v tom rybníce....
Napsal: 10 čer 2021, 12:19
od sinclair
Něco podobného zkoušel použít Jirka Krampera, ale to bylo Háčko a tuším 900W/4. Neosvědčilo se to.
Jaký to má ve finálním provedení výkon? 200/4?
Napsal: 10 čer 2021, 13:12
od hash
Je to jeden koncový modul z dvoukanálového zesilovače EDEN WT-800. Rok výroby kolem 1994. Udávaný výkon je 2x400W/4. Napájení modulu je 2x80V.
Napsal: 10 čer 2021, 13:17
od warp
Načaté zenerky 5V6, spíše pravděpodobněji diody 1N4148 nebo el. kondenzátory u nich? Pak poteče něco více/mnoho přes ten 270 Ω na společnou (střed napájení) zem. Vcc - 6k8 - 1N4148 (propouští i v závěru) - 270R - ZEM ?
Napsal: 10 čer 2021, 13:46
od sinclair
400/4 ze dvou párů těch Sankenů? To vážně?
Napsal: 10 čer 2021, 13:48
od hash
Fotky modulu:
Napsal: 10 čer 2021, 13:51
od hash
Napsal: 10 čer 2021, 14:06
od samec
Ten 270Ω je prakticky paralelne k reproduktoru, takže ak hori 270Ω, tak celkom isto horí aj 4Ω reproduktor.
Napsal: 10 čer 2021, 14:21
od hash
Do zesilovače jsem přidal ochrany z Aldaxu, která při zapnutí indikuje střídavou složku na výstupu. Reproduktor jsem nezkoušel, ale snad ho ochrana zachránila.
Napsal: 10 čer 2021, 15:39
od sinclair
A nemáš trochu popletený termíny?
Celý sortiment Aldaxu jsem dělal já. A fakt si nevzpomínám, že bych vymyslel ochranu, co indikuje střídavou složku na výstupu
Ale jo, jestli jsi jednu ze dvou nabízených použil správně, pak se zátěži nic nestalo. Ani jedna nesmí dovolit zátěž připojit, pokud je na výstupu opravdu stejnosměr. U staršího typu je to nad 1,5V a u SPP1 jen asi 0,8V obou polarit.
Obě také reagují vypnutím zátěže, pokud je zesilovač zbytečně buzen subakustickými kmitočty, které tam nemají co dělat a jen ničí závěsy reproduktorů.
Každopádně je to ve skutečnosti strašný ojeb, pokud jsou to fotky skutečného provedení.
Jeden pár těchto Sankenů, je při zachování všech dalších, rozumných podmínek provozu, dávat trvale asi 120W/8, ale totéž i do čtyř, ale při sníženém napájecím napětí. Pokud jsou to japonský originály. Vydrží fakt hodně, ale taky ne všecko.
Už se to zase vrací, že kreslený jsou dva páry a ve skutečnosti je osazenej jenom jeden? Jako kdysi Omnitronic?
