Stránka 2 z 3
Napsal: 13 čer 2021, 16:00
Vojta749 píše:...
Chtěl jsem právě zesilovač s USB, na kterém by byly hlášení nahrané.
Uvědomuješ si, že takovej zešilovač nebude umět vybírat z nahranejch hlášek libovolnou podle potřeby, ale pojede "po playlistu" v pořadí, jaký určíš při nahrávání na tu flashku? Jestli to chceš mít "jako na nádraží", kde jsou hlášení předem nahraný na pásku (dneska už je samozřejmě všecko nasamplovaný v digitálu, ale dřív to bylo z pásky a ještě dřív byla na každým nádraží samozřejmě živá síla, ohlašující příjezdy a odjezdy vlaků plus zpoždění, služební hlášení a další voloviny přímo svojí vlastní hubou) a jednotlivý hlášky se vybírají pomocí značek nebo prostýho odtáčení pomocí počítadla, musíš mít možnost si vybírat z tý USB-flash paměti - a to jde jedině pomocí nějakýho přehrávače, stačí na to i starej mobilní telefon.
Napsal: 13 čer 2021, 16:47
od Kremik
ZVUK2000 píše:Jak psal Sinclair přímé napojení nemusí být pro daný reprák životu bezpečné.
Četl jsem to. Ale nemyslím si. Co by se mu mělo stát, chytil by Covida? Pokud do něj pustíš co mu vyhovuje, nemá se mu co stát, je to přece reprák. Doma taky nemám repra chráněné oddělovacím trafem, Ty snad jo? Navíc výhodu 100V rozvodu zakladatel vlákna nevyužije, tak proč by ho dělal.
Napsal: 13 čer 2021, 17:06
Už ti Sinclair zdůvodnil, proč ten tlakovej reprák není dobrý připojovat přímo - bez sériovýho kondíku minimálně. Jeho mechanická konstrukce prostě není dostatečně odolná proti přivedení kmitočtů pod nějakou hranici, proto!
Napsal: 13 čer 2021, 17:18
od sinclair
Tak znova:
Ten transformátor, spolu s kondenzátorem v T5OF, dohromady tvoří výhybku 12dB/okt proti průniku nízkých kmitočtů asi pod 350Hz do tlakové jednotky, které by ji jinak zničily.
A ty, bez znalosti funkce té jednotky i toho celku, navrhuješ co?
Na všetko sa vysrrať, protože ty doma taky nemáš repráky přes trafo?
Napsal: 13 čer 2021, 18:31
Teoreticky moze trafo nahradit hornou priepustou. Prakticky to bude asi trochu problem, lebo to treba vypocitat.
Kremik navrhuje asi nepustat tam nizke frekvencie. To sa dost blbo robi, chyti to niekde brum a hotovo...
Napsal: 13 čer 2021, 20:33
Pokud to bude mít napájený malým zdrojem 12-15V a zesík třeba TDA2005, tak stačí kondík v sérii s kmitačkou - dejme tomu nějakejch 50uF a zkusmo zdvojnásobit, plus na vstup zesíku kombinovanej pásmovej RC filtr - pásmovou propust aspoň 3.řádu, která uřeže všecko mimo "telefonní pásmo" = dál pustí jen kmitočty nad cca 350Hz a ukončí to někde na 5-6kHz. Ty drážní hlásný tlakáče stejně nikdy širší pásmo nedávaly...
Napsal: 13 čer 2021, 21:50
od Kremik
A co jsem asi psal, že? Krom toho membráně nevadí nízké frekvence ale velký rozkmit, který by na těch frekvencích mohl nastat. Ale to obecně každému repru. Není důvod z toho dělat kovbojku.
Napsal: 14 čer 2021, 00:49
Není nutno, ale s tím předřazeným převodním trafem 4Ω (8Ω)/100V tam přeci jen bude mít jakous-takous-ukous jistotu, že mu tam nevleze co tam vlézt nemá, stejně jako by tam nacpal pracně spočítanou pásmovku. Koneckonců, hrát si s tím BUDE VON, NE MY....
Napsal: 14 čer 2021, 08:08
od mi-ro
V podstatě se vším se dá jen souhlasit. Snad jen připojování trafa na výstup některým zesilovačům nemusí dělat dobře. Přece jen se chová jinak než impedance kmitačky. Pokud má zesilovač ss offset 50mV tak do primáru s odporem 0,2 Ohmů už poteče trvale 0,25A. A Boucherotův článek asi čína mít taky nebude.
Napsal: 14 čer 2021, 08:19
Jenže primár PŘEVODNÍHO trafa nemá žádnejch 0,2Ω - aby to bylo PŘEVODNÍ TRAFO, musí mít i normovanou imprdelanci požadovanou pro výstup zešilovače - tudíž 4 nebo 8Ω. A nic nikomu nezakazuje dát za klasickej komplementární konec do série s trafem ZAS A ZNOVU vazební kondík s příslušnou kapacitou.
Napsal: 14 čer 2021, 08:43
od ZVUK2000
To že se tlakový reproduktor nepřipojuje na přímo na ohmovou zátěž už bylo řečeno. U kombinovaného tlakového reproduktoru který lze připojit na 100V s různými výkony a i např na 8Ω je opět použito trafo kde je na primaru odbočka která má 8Ω vstup. Přitom by to šlo přímo přepnout tím otočným přepínačem viz. foto
Napsal: 14 čer 2021, 08:48
od mi-ro
Karle, impedance bude 4-8 Ohmů ale ss odpor vinutí bude i nižší jak 0,2 Ohmů. Ale zase máš pravdu, pokud je koncák napájený symetricky bez vazebního výstupního kondu, lze ho tam jednoduše přidat. Všechno má své řešení. Jen se musí vědět jak.
Jen pro zajímavost, svůj podíl má opravdu i průřez jádra trafa jak bylo psáno výše. Pro příklad 500W zesilovač BOUŘE jede od 200Hz, na rozdíl od stejného kocáku ADJ636 který pro rozhlas po drátě jel už od 40Hz. Trafo v Bouři je zhruba 1/4 jak v ADJ a obě přenáší 500W.
Napsal: 14 čer 2021, 09:43
od sinclair
Vždyť o tomhle, miro, píšu už od začátku tématu.
Akorát je v tom ta potíž, že někteří nečtou, co by číst měli - a někteří "komentátoři" zase mají za osobní úkol, být úplně programově v opozici proti jakémukoliv bělošskému řešení.
To druhý, to je zhusta kvůli jejich vlastní nezkušenosti, nebo i hlouposti.
Mimochodem je tady krásně vidět, kolik z komentujících, mělo aspoň jednou v životě v ruce, nebo mnohokrát opravovali buď poškozenou tlakovou dózu, či spíš celý směrový systém.
Napsal: 14 čer 2021, 18:42
od Kremik
ZVUK2000 > Otázkou je, jakou impedanci má ten připojený reproduktor, z fotky nepoznám, kam na tom trafu se připojuje.
Existuje více způsobů, jak zajistit ať se do repra dostane jen to co má. Repru je úplně jedno který z nich se použije. Repro zajímá jen to, co do něj jde, ne odkud se to vzalo. Fyzika funguje pořád stejně, bez ohledu na to, jak moc kolem toho sinclair chodí nebo nechodí po špičkách. Tramvaj se taky nemusí napájet z troleje, pokud ji má někdo na zahradě. Ale sinclair to ještě neviděl, tak to nepochopí.
Jdu si dát popcorn
Napsal: 16 čer 2021, 14:45
od mi-ro
My se nehádáme, my diskutujeme a sdílíme vlastní zkušenosti. Jak s nimi kdo naloží, jeho věc. Tlakové reproduktory mě baví, hodně jsem si o nich přečetl a hodně s nimi taky experimentoval. A proto jsme psali, že je dobré pro používání vědět, jak tlakový systém pracuje. Shrnu že kmitačka tlakového systému má jen nepatrný zdvih na rozdíl od přímovyzařujícího reproduktoru. Vzduch i tak natlačí do komůrky, odkud pak vede většinou do reentrantního (skládaného) zvukovodu kde teprve tady získá potřebný výkon. A proto se nesmí do kmitačky pustit nízké kmitočty (s větším výkonem). Jednak by je laděný zvukovod stejně nepřenesl ale hlavně by se nejspíš odtrhla cívka od kmitačky. A špatné nastvení korekcí-filtrů bývá nejčastější chyba klasických obecních rozhlasů, kde laická obsluha na ústředně nakroutí basy naplno a tím sežere 70% výkonu koncového zesilovače a většinou i limituje už tak mizerný, čínský konec. Výsledek pak znáte. Když se do buzení koncáků pustí to co "tlamy" potřebují, dá se ozvučit srozumitelným slovem i např. okruh motocyklových závodů (300ZGH Hořice)
