Stránka 2 z 2
Napsal: 23 čer 2021, 23:30
od PotPalo
Skúsil by som odpojiť a znova pripojiť kábliky ktoré idú od zdroja do signálovej dosky. Potom by som skúsil odpojiť tlačítka a zapnúť to bez nich. Posledná možnosť je počkať až sa ochladí. Niekedy poškodená pamäť hnevá keď je teplo ako teraz, ale v chladnejšom počasí funguje.
Krajné riešenie je použiť panel do iného monitora. Mám tu HP LP3065 s čiarou cez obraz, inak funguje, tak keby pasoval panel, bol by z toho funkčný kus.
Napsal: 24 čer 2021, 05:54
od marat
Kabely už jsem zkoušel a i bez připojeného invertoru.
Na zdroji je pod napětím jenom 5V konektor. Pak jsou tam dva napájecí na 24V, ale nevím jak spustit zdroj bez IB.
Napsal: 24 čer 2021, 06:51
od rayx
marat píše:Já bych řekl, že to spíš byla voda. Ty fleky byly i na spodním plechu.
Jak by se tam dostala, to nemáš pod kontrolou, kdo ti co dělá kolem monitoru? To je někde na pracovišti nebo doma? Co třeba kocour ... :twisted:
Napsal: 24 čer 2021, 15:09
od marat
Mám ho snad 10 let a zažil 3 stěhování. :)
