Noznice Meister
#16 Příspěvek od Celeron »
Takže když jsem si koupil celokovový italský krejčovský Premaxy s mikrozubovým ostřím za 14 stovek, tak jsem blázen, protože jsem si měl koupit čínskej srágor za pajsku?
Lepší nůžky jsem nikdy neviděl, když byly úplně nový, ze srandy jsem se s nima zkusil oholit a šlo to. :wink: V papírech mají dokonce napsáno, že se s nima může bez poškození stříhat Kevlat.
Problém je, že ten mikrozub žádnej nožíř neumí nabrousit.
termit256
#17 Příspěvek od termit256 »
Proc blazen? Ja s tebou v tomhle souhlasim a taky bych byl radeji kdyby bezni obchodnici nabizeli i kvalitnejsi naradi. Ale oni nabizi to co lidi kupuji.
Ja beru tyhle veci ve velkoobchodu s naradim, kdyz jsem napriklad kupoval kleste sikovky, chlap se zeptal jestli je chci na pritahnuti radiatoru doma, nebo do autoservisu a podle toho ze neco vyberem. Mam to do udrzby, tak mi prodal podle jeho slov takovou stredni kvalitu, staly kolem 3k.
A tak je to se vsim. Doma mam vrtacku za 4kila a vrtaky z ebay, ale protoze nejtvrdsi vec co s tim vrtam je jednou za mesic sadrokarton, jsem spokojenej. I na tistaky mam cinske vreteno ktere stalo trojnasobek :-)
#18 Příspěvek od Crifodo »
termit256 píše:Pricina je to ze je lidi nekupuji, ne to ze je obchodnici nenabizeji.
No dobře, tak teď ale zkus myšlenkově postoupit dál, co předchází tomu, čemu říkáš pricina. Proč vůbec existuje šmejd na hranici použitelnosti nebo nepoužitelný. Proč číňan blije sady vrtáků ze sračkový oceli, nožní hustilky co se při prvním šlápnutí rozsypou, nůžky kterým hned odpadne rukojeť.
Protože je ten kaufland-konzument blbej masochista a baví ho kupovat ultralevný ale nepoužitelný asijský ksindly, co ho velmi brzo zradí a v případě nářadí třeba i zraní?
Není to tím, že je tu historicky poprvé situace kdy číňan je schopen globálně zahltit trhy vizuálně věrnou napodobeninou skutečného zboží? v podmínkách anonymního prodeje, neexistence pověsti nějakého výrobce bez tradice, bez jména, bez historie. V podmínkách miliardových sérií nereálně levnou. Jakým procesem se ze soudného zákazníka-hospodáře co měl zájem vynaložit nezanedbatelnou sumu za spolehlivou kvalitu stal škudlivý, nesoudný kauflandový trotl, co by po sobě sežral hovno.
termit256
#19 Příspěvek od termit256 »
Proc je konzument blbej to netusim, je proste blbej a tezko rict co s tim tim delat. Staci se podivat na vysledky voleb. Levicaci voli nejvetsiho kapitalistu v zemi, nackove stranu v vedenou imigrantem apod. Co bys o jedincich s takovymi rozumovymi schopnostmi cekal.
Obchodnici jim jen dali na vyber z ruznych kvalit a tak to dopadlo. Je to stejny jako treba s kvalitnejsimi potravinami v Nemecku. Maji je tam ne proto, ze by tam kaufland byl nejaky uvedomelejsi ci co, ale proto, ze ty nekvalitni tam lidi proste nekupovali.
Osobne sem rad ze je na vyber. Kdyz jsem vrtal diry do drevenych oken, cinske vrtaky byly naprosto v pohode. Mozna jeste lepsi nez hss, protoze ten se mi kousnul a zlomil, coz u cinkeho 3mm ktery ohnes v ruce jako hrebik nehrozi :-)
kejki
#20 Příspěvek od kejki »
Mikrozoubky brousí https://www.techni-eshop.cz/db/wysiwyg/File/Dokumenty%20WEB/Cenik_brouseni_nuzek.pdf
Ale když to vezmu s poštovným, je levnější koupit nové od KAI.
Lidé jsou zvyklí, že obměňují telefony, televize, auta, tak proč by zrovna nůžky, nebo škrabka na brambory měly vydržet? :(
PotPalo
#21 Příspěvek od PotPalo »
Ľudia sú pomoc pohodlný a majú zvyk ešte zo starých čias držať hubu. Vidím to okolo seba. Nejdú to vrátiť v záruke, ale pýtajú sa ma či sa to dá opraviť. Keby každý komu sa šmejd rozsype ho išiel vrátiť a žiadal naspäť peniaze, nech stál hoci aj 1 euro, šmejdy by čoskoro vymizli, predajcom by sa skrátka neoplatili. Ale väčšina ľudí buď už nemá účtenku, alebo sa im za pár eur nechce niekam ísť a riešiť to, tak to radšej vyhodia, a tým podporujú existenciu a predaj takéhoto odpadu.
termit256
#22 Příspěvek od termit256 »
S tim se neda nez souhlasit. On ten obchodnik ani nemusi vedet ze ta konkretni polozka z tech desitek tisic co prodava je smejd, kdyz mu reklamacni system nevyhodi vyssi miru vadneho zbozi nez je bezne.
Ono to vypada ze se porad zastavam obchodniku, ale lidi jsou zvykli vzdy alibisticky hazet vinu za veci za ktere si mohou sami na nekoho jineho. Je to pohodlnejsi, ale okud by ty levne smejdy nekupovali pripadne poctive reklamovali, obchodnici by je neprodavali.
#23 Příspěvek od sinclair »
Dejme tomu, že Vám z nějakého, libovolného důvodu, dosloužily boční štípačky a přemýšlíte o nových.
Kam si je půjdete koupit?
Do anonymního krámu, kde se ty štípačky válejí vedle sotva bezpečných hraček, hader a psího žrádla?
Nebo radši k českému distributorovi německé značky nářadí, která má delší, než staletou tradici ve výrobě kvalitního nářadí, kde jejich 13cm boční štípačky stojí tisícovku?
Tohle ať si rozhodne každý sám. Pičovat na štípačky za stovku, které se při štípnutí 1,5 Fe drátu ohnou, může jen idiot.
Štípačky s výdrží ostří na několik desetiletí, které následně budou součástí Vaší výbavy nářadím, co Vás v budoucnu bude živit, prostě nemohou stát stokorunu. Prostě nemohou. Ani v miliardové sérii a s opravdovým, nezfalšovaným bezpečnostním certifikátem na 1kV, prostě nemohou stát stokorunu. Kdo tomu věří, že mohou, je čínským šrotem totálně zcepenělý blb.
PotPalo
#24 Příspěvek od PotPalo »
sinclair píše:...štípačky za stovku, které se při štípnutí 1,5 Fe drátu ohnou...
Trochu to pletieš. V návode musí byť uvedené na čo je výrobok určený. Tie lacné sú možno pre Cu do 1 mm, tie drahé pre Fe do 2 mm. Pokiaľ sú na tých lacných uvedené rovnaké parametre ako na tých drahých, že sú pre Fe 2 mm a oni sa mi zlomia, nieje to chyba zákazníka ktorý mal vedieť že tie lacnejšie sú podvod. Je to chyba výrobcu že deklaruje vlastnosti ktoré to nemá. Reklamovať, reklamovať, reklamovať. Pokiaľ je to sračka, má to mať napísané na obale, že to nieje vhodné na strihanie toho a onoho. Potom sa každý vie orientovať, či si to kúpi, keď sa to na daný účel nedá použiť, alebo radšej kúpi drahšie s lepšími parametrami.
#25 Příspěvek od sinclair »
A je to snad špatně, že u štípaček za stovku už předem vím, že to je šmejd a půjdu si radši koupit Bernstein za litr?
Mnozí, zblblí obecnou záplavou nekvality, si při tisícovce za štípačky zaklepou na čelo.
Ale klepat budou jen do momentu, než se rozhodnou zkrátit zbytečně přečnívající, ocelové lanko na bicyklu.
Chyba je, že ty štípačky za stovku, které štípnutí toho lanka bez hutného záseku v ostří nikdy nepřežijí, neprásknou svého majitele po prackách.
Podruhé by ho mělo něco hodně velkého a těžkého dýmnout po čele, až si půjde kupovat nové.
A s kecama, že tentokrát, to už bude mnohem chytřejší - a koupí si nějaké jiné čínské "značky" a za 200...
Těžko takové lidi "léčit" a vyjma vážných úrazů od elektrického "nářadí" to vlastně ani nejde, ani není žádoucí.
To by musely ty šmejdy začít své blbé majitele přímo a na fleku zabíjet, jako to jistý čas, poměrně nepravidelně a podle statistik pojišťoven, dělaly čínské adaptéry a nabíječky - a to se bohužel už tak hromadně nestane.
#26 Příspěvek od rnbw »
Male stipacky tu mam GOLDTOOL z Taiwanu v sade naradia. Oni vedia urobit pouzitelne nastroje za pomerne nizku cenu. Pouzitelne v tomto pripade znamena, ze viac ako 10 rokov nimi cvakam vyvody suciastok. Raz som ich znicil na niecom tvrdom (uz ani neviem, co to bolo - ale potreboval som to skratit a iny vhodny nastroj som nemal), ale pilnik to vyriesil a pouzivam ich nadalej.
#27 Příspěvek od sinclair »
Dokud bude existovat nabídka šmejdu pro blbce, tak ta spousta blbců prostě ten šmejd bude kupovat.
Pičus si koupí štípačky za stovku, ale člověk, který myslí svoji práci a své vynaložené úsilí vážně, koupí štípačky za litr.
Ten pičus potom bude sveřepě tvrdit, že "na jeho štípání 20x do roka" to prý bohatě stačí. Tak jistě.
Majitel těch štípaček za litr, který je má na rozdíl od hňupů na doživotí, si pak může zcela legitimně klepat čelo.
Při zmínce hňupů o jiných za stovku, které jim údajně na kutění stačí.
To kutění je přece taky určité, často i nemalé vynaložené úsilí. To úsilí by nemělo jít vniveč jen díky šmatlavému sklíčidlu jakovrtačky za 3 kila, kdy má zamýšlená, 8mm díra třeba 9mm.
Ale z mého pohledu je to takhle dobré, v naprostém pořádku.
Kdo dokáže 100% odlišit šmejd od kvality ještě před koupí, orientovat se v nabídkách šmejdu a předem se mu vyhnout, tak ten má v tomto vytvořeném bordelu vyšší šance, že jeho zdravý rod přežije a nedojde k žádným úrazům a úmrtí.
Prostá evoluce v nejčistší podobě - naučí to takto správně i své potomky.
Hňup, který se za daných podmínek bohužel může rozmnožit také, naučí své potomky leda utrácet za hňupoviny.
Potomek potom nedokáže odlišit nic od ničeho a vybírá třeba podle barvy.
Ta evoluce pak takového hňupa buď semele - za šmejdy pak utratí i to málo, co jako primitivní hňup vydělal.
V tom lepším případě pak nějaký šmejd hňupa rovnou zabije. Už se nebude dál množit, produkovat další hňupy.
A to podle mě taky není fíčura k zahození - no ne?
A ten hňup, se svými přeživšími hňu-pitomci, jsou pak mnohem lépe identifikovatelní, lze se jim snáze vyhnout.
Takže je valstně všecko, jak má být, systém je nastaven ideálně.
To, co do této sekce webu chodí kvičet cosi o šmejdech, nekvalitě za stovku a cítí se podvedeno, je už identifikováno.
Kázání a arogantní vyvyšování se jiných hňupů, co melou cosi o čínské kvalitě, tohle všecko jen potvrzuje.
A to je taky moc dobře. Chytřejší lidi se pak lépe orientují.
#28 Příspěvek od sinclair »
Do třetice bych požádal o jedno vysvětlení:
Co nutí lidi, chodit si do této sekce stěžovat, že se jim posralo to či ono, jak je rejžák ojebal a napálil?
Vždyť oni ti stěžovatelé, se vlastně tím svým kvičením přímo přiznávají k tomu, jak jsou blbí, že to vůbec koupili !!
Někdo si koupí nůžky v ceně tak eura a přijde ukazovat, jak se mu skoro nové zlomily? Co to kurwa je, toto?
Umíte mi prosím někdo vysvětlit (asi Ivoš, Zdenek), proč se tady, v této sekci, lidi ke své hňupovitosti přiznávají?
A proč tu taky není sekce, ve které by byly fotky, komentáře a doporučení ke skutečně kvalitním věcem, co se dobře osvědčily a jejich majitelé jsou s nimi spokojeni ??
Proč tu například termit, doteď si jako děcko hrající na podnikatele s bůhvíjak "velkou" fabrikou, nedává fotky těch čínských kopií osvědčených západních výrobků?
Které údajně nakupuje za zlomky cen originálů - a prý přitom fungují stejně dobře a dlouho, jako originály ze Západu?
Že by to nebyla až tolik pravda? Anebo že je termit jenom sprostý, virtuální zákazníky ojebávající čínský kolaborant?
Semtam si nechávající platit těmi šmejdy za jejich průhlednou reklamu a obecně reklamu čínským webům?
Tedy, že ho za reklamu tomu rejžáckému hnusu platí?
Nebo - že by to bylo tím, jak málo je moudrých lidí?
Nebo tím, že skutečná kvalita nikdy nepotřebovala chválit a ani nepotřebuje bomba-reklamu?
Naposledy upravil(a) sinclair dne 02 črc 2021, 17:00, celkem upraveno 1 x.
termit256
#29 Příspěvek od termit256 »
Kdyz jsem kupoval pritelkyni stipacky kteryma cvaka dratek k rajcatum, uplne v pohode ji staci ty za kilo (doposud to delala nuzkama). Ja picovina kupovat ji na takovou vec kleste za litr, zvlast kdyz je do roka zapomene nekde v trave.
Do firmy si samozrejme koupim profi naradi jak uz jsem zminoval, protoze s nim delam porad. Kazda vec ma svuj ucel, blbost lidi je jen v tom, ze si mysli ze klestemi za kilo budou strihat pruzinovy drat sily hrebiku.
Stejne tak ty kleste na soucastky. Koupil jsem krabici techto po pajde https://www.ebay.com/itm/184509746522?_trkparms a jsou na obcasne strihani vyvodu soucastek, tenkych medenych dratku, plastu naprosto v pohode (kazdy kdo je ma to potvrdi) a nemusim neustale hledat kde jsem nechal ty jedny drahe wellerky https://www.puhy.cz/bocni-stipaci-klest ... 01576.html
#30 Příspěvek od sinclair »
Tak jistě :D
Jinou reakci bych ani neočekával :D
TPČ, to už je diagnóza - přemýšlet nad štípačkama a muset si pamatovat, co s nima můžu dělat a co ne.
Mít v base třeba patery, barevně odlišené a každé na něco úplně jiného.
A nakonec - v té base pak nutně musí být i ty kvalitní za litr, se kterými jde zcela přirozeně dělat bez poškození to, co s pěti barevnými šmejdy navíc, za které bylo nutné utratit další peníze :D
Fakt, to je regulérní diagnóza, jen ještě nemá kód, ale i na to dojde.
