Stránka 2 z 5
Napsal: 04 srp 2021, 14:01
od evlo
A co převádí ty pulsy pro ZigBee nebo tuya ?
Napsal: 04 srp 2021, 14:11
od petrfilipi
Nerozumím otázce.
Elektroměr vyšle 400 impulzů (nebo sepne 400x kontakt) na každou jednu 1kWh. Vyhodnocení, sčítání, počítání už je na ZigBee. Tzn. elektroměrový impulzní výstup by musel být připojen k binárnímu vstupu ZigBee a aplikace v ZigBee by musela detekovat náběžnou hranu tohoto impulzu.
PF
Napsal: 04 srp 2021, 15:02
od evlo
A které zařízení to dělá?
Napsal: 04 srp 2021, 15:19
od samec
ZVUK2000 píše:Co chceš studovat? Odkaz je na měření výkonu W = V x A a ne spotřeby Ws = J
Tak snáď sa tu nebudeme baviť o rozdiele medzi výkonom a spotrebou. Ale jak wattmeter, tak elektromer sa zapájajú do obvodu identicky. A tu ide o to zapojenie.
PavelFF píše:samec píše:Stačí jeden jednofázový na 230V a nameraný údaj vynásobiť x2.
Když už jsi začal s hloupostmi, tak tato tvoje je excelentní. Původně jsem to nechtěl komentovat, ale řekl sis o to.
A? V čom je probém? Môžeš to trochu rozviesť, v čom spočíva moja hlúposť?
Sčítavať v podstate identické údaje z dvoch elektromerov, alebo vynásobiť dvoma údaj z jedného elektromeru... V čom je rozdiel? V cene?
Napsal: 04 srp 2021, 15:29
od petrfilipi
evlo píše:A které zařízení to dělá?
Elektroměr (zjednodušeně) násobí napětí, proud a čas a když zjistí, že se odebrala energie 2,5Wh, vyšle na svém výstupu jeden impuls (ne každý elektroměr musí mít stejný počet impulzů na 1kWh - ale vždy je to u tohoto výstupu napsané).
Asi tak.
PF
Napsal: 04 srp 2021, 15:36
od evlo
Nechápu jestli si děláš srandu, ale to přece není tak těžké pochopit.
Probém je, které zařízení z toho udělá korektní zigbee signál (asi sensor), který pak dokáže např. tuya zpracovat.
Napsal: 04 srp 2021, 17:29
od petrfilipi
No hlavně napiš, co má být výsledkem celého zapojení.
V úvodním příspěvku si chtěl zařízení, které měří odběr kotle.
PF
Napsal: 04 srp 2021, 19:43
od kejki
evlo píše:Asi jsem to nenapsal dost přesně
Mě zajímá průběh/historie/log odběru, ne jeho hodnota
Dovoluji si podotknout, že hodnota je zřejmě myšleno suma.
Napsal: 04 srp 2021, 19:49
od evlo
myšleno je oboje, protože okamžitá hodnota mě také moc nezajímá, pouze průběh
Napsal: 04 srp 2021, 21:21
od PavelFF
samec píše:PavelFF píše:samec píše:Stačí jeden jednofázový na 230V a nameraný údaj vynásobiť x2.
Kotel je napájený ze dvou fází bez použití "nuláku"(doufám). Takže je to fakticky jednofázový spotřebič, pouze napětí není 230V ale je 400V.
Jelikož ale ani tazatel si není jistý, jestli je kotel na 1x 400V nebo na 2x230V, tak může být všechno jinak.
Pomohlo by zapojovací schéma nebo prostě odkaz na výrobek. Ale informace jsou poněkud neúplné.
Napsal: 04 srp 2021, 21:38
od evlo
Je to shZ 120 LCDa píšou tam o 400v, ale víš co u 400v sporáku taky píšou 400v a je to 3x230v často
Napsal: 04 srp 2021, 22:12
od petrfilipi
Jsi si jistý, že je to kotel? SHZ 120 LCD je (taky)
boiler.
PF
Napsal: 04 srp 2021, 22:16
od workhard
Se třema spirálama na 230V, které si superinteligentní elektronika spíná, jak se jí zachce.
Napsal: 04 srp 2021, 22:58
od kbulda
Napsal: 04 srp 2021, 23:04
od workhard
Njn jenže bez displeje
