Stránka 2 z 2
Napsal: 06 srp 2021, 11:11
od tomasjedno
Napsal: 06 srp 2021, 11:15
od Celeron
Jestli to má dole napsaných 5A, tak má každej kolem 70W. To by asi při paralelní kombinaci šlo použít. Tyhle odpory mají izolaci jednotlivých závitů oxydací odporovýho drátu, možná by to šlo nepatrně na hřbetě zbrousit a přes objímku ho udělat stavitelnej.
Dej prosím do SZ co bys za oba chtěl.
Díky!
Napsal: 06 srp 2021, 11:23
od Celeron
Já potřebuju výsledek cca 1R/150W. To z těch, co jsi dal odkaz neudělám.
To spíš 3 x 3R3 paralelně. Pokud se s ferdislavem nedohodneme, skončí to asi u nich.
Napsal: 06 srp 2021, 13:24
od tomasjedno
3x0,33=0,99 +- 5%. To ti nevyhovuje?
Napsal: 06 srp 2021, 20:50
od Celeron
No nevyhovuje, já nepotřebuju 50W ale 150W.
Napsal: 06 srp 2021, 20:54
od workhard
Tak si jich kup 12 a budeš mít ještě 50W rezervu...
Napsal: 06 srp 2021, 22:05
od Behemot
Na 12/24 V jsou nejlepší halogenky. Část energie ti to vysvítí a nemáš hned tolik tepla. Kolem 50 W jedna a je to maličkatý.
Napsal: 06 srp 2021, 22:33
tomasjedno píše:3x0,33=0,99 +- 5%. To ti nevyhovuje?
Celeron píše:No nevyhovuje, já nepotřebuju 50W ale 150W.
workhard píše:Tak si jich kup 12 a budeš mít ještě 50W rezervu...
Přesně, dej je 4x po 3ks do série a ty trojice 2+2 sério-paralelně a máš 1Ω/200W ...
Napsal: 06 srp 2021, 22:52
od Mysteri
Počkaj, v práci kolegovia nejaké tieto ,,rádiotorky" používajú. Len teraz dovolenka. Daj týždeň. Zistím....
Napsal: 06 srp 2021, 23:08
od jova1
A na co to vlastně potřebuješ? Mám tu odpory z reostatu kroužkového motoru. Drát o průměru cca 2,7mm, jeden váleček má asi 0,9Ω. Dělal jsem z nich i malou kalící pec, těch 150W je ani moc nezahřeje
Napsal: 06 srp 2021, 23:17
od VASEK_W
Co se týká složení těch tří rezistorů z GM-ka, tak jsem trochu jiného názoru oproti Vám všem ...
Hodnota rezistorů zapojených sériově se sčítá ...
Hodnota jejich výkonů zapojených sériově se také sčítá ...
Takže výsledek zapojení tří rezistorů je 0,99 ohmu a 150W
"tomasjedno" to vymyslel dobře !!!
Ale pokud má být výsledkem "atomová elektrárna" tak tam "perte" sériové a paralelní kombinace co hrdlo ráčí
Vašek
