sporák samovolně zapaluje
#16 Příspěvek od Crifodo »
Zjebat výrobce, vždyť je to evidentně neodolný, napiču systém. U sporáku se s něčím takovým jako vlhkost přece musí počítat, není to žádnej laboratorní vzorek. Totéž rušení v síti.
#17 Příspěvek od Hill »
To máš sice pravdu, je to vada, i když spíše kosmetická, přesto by to znamenalo zjebat výrobců víc: nám to dělala Amica a dalšímu sousedovi Electrolux. Oba sporáky nové, ještě do nich nic nezateklo.
Patrně stejné zapojení zapalovací cívky a stejná konstrukční vada. O ostatních značkách nevím.
Faktem je, že ta jiskra skáče na kostru spojenou jak s ochranným kolíkem z zásuvce, tak přes kovovou vrstvu plynové hadice s pynovodem.
Někdy stačilo k vyvolání prskance zhasnout LEDkové svítidlo, skoro mi to připadalo, že to jde kapacitou někde v souběhu kabelů, měření impedance pracovní a ochranné smyčky totiž nijak neobvyklé rozdíly impedancí od stoupačky až po zásuvku pro kombi sporák neukázalo (ochrannou smyčku jsem ale měřil s přemostěných chráničem, že by ten?).
Od výměny trafostanice a přesmyčkování přípojek na sídlišti tento projev značně prořídl, nebo jsme si zvykli.
Proto vliv vlastností distribuční sítě pokládám za pravděpodobnější.
ZVUK2000
#18 Příspěvek od ZVUK2000 »
doktor365 píše:Prý to dělají všechny hořáky..
Trochu mimo téma, pokud to dělají všechny hořáky najednou. Zareagovala by už ochrana AFDD?
doktor365
#19 Příspěvek od doktor365 »
Blbě jsem to napsal,prý to dělají všechny hořáky.
#20 Příspěvek od Crifodo »
Dodělat výrobek doma, myslel jsem že ta doba skončila s Hofhansovými recenzemi spotřební elektroniky Tesla.
#21 Příspěvek od Hill »
S doděláním doma se nepočítá, asi tento jev nikomu jinému nevadí.
A, aby nevznikl omyl: Amica hází jiskru vždy na všechny hořáky najednou, ať už v důsledku lupance v síti, nebo při vyžádaném zapalování kteréhokoli jediného hořáku.
Jo, a někdy tu jiskru hodí dodnes i při sepnutí centrálního odsávání digestoří na střeše, přitom obvod tlačítka není nikde s instalací v bytu spojený. Takže ve hře zůstává i vf rušení.
#22 Příspěvek od EKKAR »
Dražší sporáky a varný desky mají senzorově hlídaný, na kterej ovládací knoflík člověk hodlající něco kuchtit hňápnul a odpálí jiskřiště jen u toho jednoho hořáku - ty lacinější ale práskají společně. Náš Whirlpool hází taky jiskry na všecky svíčky naráz, je to prostě levnější varianta, jiskřiště je tvořený keramickou tyčinkou obalující kovový vlákno pod zónou plamene u každýho hořáku a kostrou samotnýho hořáku - takže se poměrně solidně chladí i při plným plameni okolním vzduchem, kterej je přisávanej plamenem. Jedinej ohřev je sáláním IR z plamene a s tím je zřetelně počítaný - proto nejvíc škody udělá přeteklej obsah hrnců, kterej může "svíčku" zalepit a vytvořit svody, takže pak jiskřiště nejiskří a zapalování vysadí.
A s vlhkostí způsobenou vařením se u těch ovládacích tlačítek počítá - jednak polohou, kdy hořáky jsou mírně "utopený" pod takovým stupínkem s panelem, na kterým všecko ovládání je soustředěný, takže nic co vyteče/přeteče z hrnce na plotně se na tlačítko nedostane - to dřív přeteče ta "vanička" na okolní plochu kolem varný desky a na podlahu, druhak sklonem toho panýlku - aby všecko od nich steklo a nezůstalo stát kolem tlačítek. Ale čemu ty tlačítka nejsou odolný je přičunlivá kráva hospodyňka, která na čištění vezme hadr ze kterýho teče voda prodem a omatlá všecky knoflíky šmahem jedním vrzem - to je to samý, jako by podobným hadrem čistila starou CRT televizi v zadní části v oblasti výdechový chladicí mřížky nad elektronikou, taky tam není počítaný s tím, že by nějaký hovado na pucung vzalo nevyždímanej hadr ...
doktor365
#23 Příspěvek od doktor365 »
Všem děkuji za informace, už je to prý dobré. Asi opravdu nějaká vlhkost. Prý myl desku nějakou pěnou a potom to začalo dělat i když to nedělal poprvé a nikdy nebyl problém. Tak se uvidí co bude dál. Sousedovi to snad dělá stále tak asi nějaká jiná závada. Ještě jednou díky. Milan
#24 Příspěvek od EKKAR »
doktor365 píše:... Prý myl desku nějakou pěnou a potom to začalo dělat i když to nedělal poprvé a nikdy nebyl problém...
Všecko je jednou poprvé, i pád dosud nedotčený na záda je jednou poprvý. Prostě tam tentokrát tý čpavkový vody ve spreji (se saponátem a s voňavkou aby ho to na fleku nezabilo) tentokrát nacákal víc, nebo se postupně prožralo těsnění kolem toho ovládacího knoflíku, ale jednoduše mu to tam zateklo ...
Zpět na „Bílá technika“
