Stránka 2 z 3
Napsal: 18 zář 2021, 20:50
od ok1hga
doktor365 píše:Mám novou televizi a nemá výstup na sluchátka a ani bluetooth. Lze nějak připojit nějaké sluchátka?
. . . mám nové auto, jde za něj připojit vozík ?
Napsal: 18 zář 2021, 20:56
od doktor365
Myslel jsem jestli není nějaký převodník do usb nebo hdmi. Nevyznám se v tom.
Napsal: 18 zář 2021, 21:01
od ok1hga
je, ale né do televize . . .
já zase myslel, že napíšeš alespoň typ té televize
Napsal: 18 zář 2021, 21:05
od MetalGod
Hubert_79 píše:No jasný, že záleží na nahrávce. Měl jsem k dispozici CD a DVD-Audio (kde to na jedné placce bylo jak v DVD-A 24/192, pak nějaké 5.1 dts a 48 kHz PCM stereo) a subjektivně mi to znělo (ta 48, DVD-A stopu přehrávač Sony neumí) stejně. Šlo o moderní jazz. Při nějakém ultra kritickém poslechu by se asi nějaké nuance odhalily, taky kdyby byly zahořenější krautdráty a tak.
Záleží, do čeho byl ukládanej originál, jestli byl v CD kvalitě a pak se převzorkoval na 48kHz, tak kvalitu lepší fakt nemůžeš čekat.
Tady máš vzorky na zkoumání:
http://www.2l.no/hires
Napsal: 18 zář 2021, 21:11
od doktor365
ok1hga píše:je, ale né do televize . . .
No jo jsem nějak zapomněl
samsung-ue55tu7092-138cm
Napsal: 18 zář 2021, 21:24
od Hubert_79
To je na mě moc složitý
Přehrávač mám již poněkud diluviální, tudíž bych stejně nevěděl jak a na co to vypálit, abych mohl poslouchat. Na PC to nemá význam, tam mám repráčky na houby.
Nahrávka je
tohle, je to z roku 2002, což byl pro DVD-A takový vrcholek, pak to šlo do kytek. Takže těžko říci, co bylo výchozí.
Napsal: 18 zář 2021, 21:33
od ok1hga
to doktor365:
podle tvého odkazu, by ten televizor měl mít optický výstup zvuku
a měl by na sluchátka stačit připojit
převodník AQ AC01DA
Napsal: 18 zář 2021, 21:36
od Hubert_79
Optiku to má. Jen tedy koukám, že na blbou televizi nemůžou dát jacka na sluchátka...
Napsal: 18 zář 2021, 21:44
od ok1hga
ideální by bylo, kdyby to mělo BT a šly spárovat nějaká BT sluchátka, nebo alespoň BT špunty . . .
Napsal: 18 zář 2021, 21:47
od Hubert_79
Nebo to. To jsou IMHO haléřové položky, nechápu ty výrobce...
Napsal: 18 zář 2021, 21:58
od doktor365
ok1hga píše:ideální by bylo, kdyby to mělo BT a šly spárovat nějaká BT sluchátka, nebo alespoň BT špunty . . .
No by se mi líbilo více, ale nemá. Myslel jsem ,že u nových televizí je to tak nějak standart.
Napsal: 18 zář 2021, 23:06
od ok1hga
doktor365 píše:Myslel jsem ,že u nových televizí je to tak nějak standart.
on to možná standart je, ale rozhodně né u televizí za 13 tisíc . . .
Napsal: 19 zář 2021, 11:26
od ZdenekHQ
Já mám televizi(e) za cca 13 tisíc a sluchátka tam mám.
Napsal: 19 zář 2021, 13:06
od matahari
Slepým testem bych to nepoznal, takhle se jenom domnívám, že to slyším
Napsal: 19 zář 2021, 18:37
od MetalGod
V prohlížeči to nemusíš poznat, protože tam, nevím proč, dochází k převzorkování na 44k1/48k. Proto jsem to stáhnul a zkusil ve VLC, kde mám akorát limit 96k/24b danej zvukovkou, a zvukovej server (PulseAudio) mám na tyhle parametry nastavenej napevno.
Jinak k tématu - vyřešíme to nakonec optikou.
