TV LG 42LW570S nestartuje
Poradna určená pro amatéry
Lubanec
#16 Příspěvek od Lubanec »
Reball procesoru a tv by měla jet..toto je tv cca 2011-2012 a určitě nějaké kuličky se odlepily
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Romisek
#17 Příspěvek od Romisek »
jezevec píše:
Romisek píše:...Na napájení podsvitu jsem naměřil cca 9V, to jsem psal již v úvodu. Po vypnutí zmizí jak píšeš.
Vůbec nevíš, jak napájení podsvitu funguje, takže to to jsi naměřil o ničem nevypovídá.
Je pravdou, že nevím, jak je řešeno napájení pro tyto podsvity, nevím jestli se tam snižuje napětí nebo jestli jsou podsvity ovládány PWM. Vezmu si na to dnes osciloskop, ať jsem chytřejší :-) Vím jen že je tam tuším 8 větví a každá je ovládána nějakým výkonovým SMD tranzistorem. Napětí co jsem psal jsem samozřejmě naměřil jen multimetrem.
Romisek
mi-ro
#18 Příspěvek od mi-ro »
Velmi stručně. Po spuštění televize hlavní zdroj vygeneruje pro sekci podsvitu napětí např. 24-36V. To ale pro napájení podsvitu nestačí. Pro podsvit se povelem BL-ON spustí měnič s proudovým omezením.
..to bude jen ňákej odpůrek
Romisek
#19 Příspěvek od Romisek »
Takže můžu říct, že podsvitem jako takovým to není. Všechny diody jsem prošel multimetrem a všech 120 je ok :-) pro jistotu jsem je ještě prosvítil.
Co se týče pinu BL-ON, na desce jsem jej nenašel, pokud není pojmenován jinak. Je zde pouze PWR-ON a DRV-ON. Po zapnutí se na PWR-on objeví 3,5V a pin DRV-ON se po zapnutí ukostří.
Romisek
Romisek
#20 Příspěvek od Romisek »
Zdravím pánové, včera jsem ještě jednou zkontroloval všechny napájení a podsvity a vše se zdá být v pořádku. Jediné co mne napadá je, že jak psal mi-ro tv asi nenabootuje, nebo bude nějak poškozený firmware.
Je možné TV opět nakopnout pomocí MSTAR ISP?
Romisek
jirika
#21 Příspěvek od jirika »
Napětí pro podsvit by mělo po startu TV vylézt asi na 160v st. a pak klesá , až se ustálí. Pokud nemá co svítit ,tak se napětí vypne a stavová led by měla blikat poruchu.
Udělej fotky desek, proměř kondy na zdrojové desce.
Místo podsvitu můžeš připojit obyč žárovku na 230v, bude jen žhavit.
Romisek
#22 Příspěvek od Romisek »
Podle toho co jsem zjistili, tak je zde napětí které jde na podsvit cca 56V a je řízeno PWM signálem z MB.
Romisek
