Leží mi doma na stole tento televizor. Po připojení k síti svítí stavová kontrolka, nicméně po zapnutí ať už ovladačem nebo přes tlačítko na TV se televize nezapne. Jde slyšet cvaknutí, nejspíše ze zdroje, ale obraz černo. stavová kontrolka začne blikat cca v sekundových intervalech, bez jakéhokoliv vzorce cyklicky stále dokola, dokud nevytáhnu kabel ze zásuvky.
Kontroloval jsme zdroj, ten se tváří že je OK. Na pinech jsou napětí taková jaká tam mají být. 24V, 3,5V , krom napětí 12V , změřeno 11,8V ale nemyslím si že zde bude problém. Kondenzátory vypadají jako nové.
Jediné co mě zaráží je napětí pro podsvit. Mělo by být v maximálním svitu cca 56V, já po zapnutí naměřil 9V. Pokud TV vypnu opět DO nebo tlačítkem tak se všechny napětí včetně podsvitu krom 3,5V ztratí, ale stavová kontrolka stále blyká.
Netuším jestli je závada ve zdroji podsvitu, nebo je to normální stav protože elektronika TV zjistila nějaký problém. Napadá někoho něco? Na TV jsem neprováděl žádnou aktualizaci popřípadě cokoliv jiného co by mohlo poškodit software TV.
označení zdrojové části je: EAX62865401/8
Děkuji za pomoc
