Stránka 2 z 2
Napsal: 07 pro 2021, 09:00
od passion
Mám ho len na obyčajnom priesvitnom silikóne bez skrutiek. 5 rokov a zatiaľ OK. Chcel som dať mamuta, ale kamarát ma prehovoril, že stačí silikón. Že pri výmene po mamutovi to budem musieť celé rozbiť a že obyčajný silikón bohate stačí. Skrutky nemám skrz podlahové kúrenie. Nebol som si istý, kadiaľ to presne mám ťahané okolo odpadovej rúry.
Napsal: 07 pro 2021, 09:41
Mne dali silikon aj skrutky. A misa sa kyvala, asi ma krivy spodok. Srutky to neudrzali, tie sa pretacaju :roll:
Ked ma to dostatocne nasralo, silikon som vyskrabal, podlozil to hrubou gumou (nastrihal som staru deravu manzetu z pracky) a zasilikonoval znovu. Odvedy je klud.
Napsal: 07 pro 2021, 09:46
od p32
Guma pod to se kupuje normálně (obdélník, co se potom obřízne) a ten silikon se dává jen dole kolem toho, aby tam nezatékalo při mokrém úklidu a nebylo tam hnízdo pro tchoře. :lol:
Napsal: 07 pro 2021, 12:56
od keemo
rnbw píše:Mne dali silikon aj skrutky. A misa sa kyvala, asi ma krivy spodok. S :roll:
Ona i ta podlaha moze byt kriva.. ja som vzdy podkladal poskladanou rulickou z toaletaku a stacilo to :D
Napsal: 07 pro 2021, 13:09
od BOBOBO
Když jsem dělal u vodáků po předání moci , tak jsme mísu přitáhli šrouby a dokola spáru zatáhli cementovou mazaninou . Ani se nehne .
Napsal: 07 pro 2021, 16:42
od warp
Taky používám silikon, i na umyvadlo. Vyrovná nerovnosti podlahy/stěny a dá se při výměně jednoduše odříznout (např. strunou). Umyvadlo se přitáhne ke zdi, "nevrže" a nepraskne obklad, WC může být klidně jen na silikonu (když nevím zda můžu vrtat podlahu), lépe jistit šrouby. Starší pozink tehdy býval kvalitní, ty dnešní stojí za prd, nehledě že jsem již nějaký ukroutil - zkrátka praskl v závitu.
Napsal: 07 pro 2021, 18:15
od Ivan_01
ako by sa tam správala mosadz ?
Napsal: 07 pro 2021, 18:16
od BOBOBO
Shnila by bleskem .
Napsal: 07 pro 2021, 20:26
od p32
Spíše bleskově. :lol:
Napsal: 08 pro 2021, 01:10
od Celeron
A přitom mosaz a bronz v agresivní mořský vodě vydrží věky.
