Závada zvonenia na tlačítkovom telefone Tesla.
- tiktak1953
- tiktak1953
OPRAVA Pomylil som sa v rychlosti.Pin c1 IO je az ta dvojka.Takze pin 1a 2 niesu spojene.Mna pomylil ten otpor R2 k pinu č1!!!Tak som cital piny IO od toho R2.Davam si nato pozor ale mi to uslo.
- tiktak1953
Nebo si na obrázku prohoď piny 1 a 8 a máš skutečné schema na desce na stole před sebou.
Takže ještě jednou. Jeden vývod z trafa na kondenzátor (to už si jednou dělal a nakreslil), druhý vývod z trafa na PIN 8.
- tiktak1953
Takze new doska od spojara vyskusaná a OK s mojim piezo.Zaverecna reč:zavada na mojom telefone bude vadny IO.Dosku neprehodim je trochu odlisna,asi by bol problem v niecom.lebo je tam aj to tlacitko neviem nacao.Dik vsetkym za pomoc a štastné a vesedlé sviatky.
- tiktak1953
