Závada zvonenia na tlačítkovom telefone Tesla.
- tiktak1953
- Artaban001
- tiktak1953
Po cesticke som sa dostal k IO MA6520 vic nestihnem dnes.Neposlal by mi ho niekto v dopise aj dva X?
- tiktak1953
- Artaban001
- tiktak1953
Nemozete mi niekto poslat ten IO?
Nemam tych 24V str.pripojit nahodov priamo na IO pin 1 a 8?
Piny 1 a 2 nejsou spojené.
Pin 1 je jedna strana vstupu, strana za kondenzátorem je druhá strana vstupu, tak jak jsou nakreslená "kolečka" (svorky LINE) ve schematu.
Jak píše Artaban001, vezmi 24V střídavých a napoj je na PIN 1 a vnější stranu kondenzátoru dál od integrovaného obvodu (ve schematu na svorky LINE) a musí to cvrlikat.
Ještě mě napadá, nemá ten telefonní aparát přepínač hlasitosti vyzvánění? Není jen vypnutý nebo poškozený?
- tiktak1953
- Artaban001
- tiktak1953
- tiktak1953
10uF kondik na IO pin č7 je OK meral.
Na druhom obr.vidite spojene piny 1a2 aj na ten new doske!
OPRAVA Pomylil som sa v rychlosti.Pin c1 IO je az ta dvojka.Takze pin 1a 2 niesu spojene.Mna pomylil ten otpor R2 k pinu č1!!!
