Regulace otacek DC motoru.
- jova1
- Kontaktovat uživatele:
https://www.mironet.cz/einhell-ccbc-8-n ... +dp422906/
- tomasjedno
Ale odešli mi dva vždy, když jsem je nějak špatně zapnul. Tuším při zapnutí zdroje se zátěží, nebo nějak tak. Ono se 50x nic nestalo, ale jednoho dne zdroj prostě bouchnul.
Od té doby používám starou trafo nabíječku na auto.
A rychlost jsem vyřešil tak, že jsem vystup z motorku na stěrače dal na výstup staré ruční vrtačky. Tam kam se napojovala klika jsem připojil rožeň. Otáčky zcela akorát.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Olchor píše:Při trvalé spotřebě do řekněme 5A ani moc nepotřebuje chlazení, tak ho můžeš strčit do nějakého voděodolného obalu.
Kdys viděl krytí toho mýho PC zdroje, co se navíc často povaluje v trávě, tak bys mě nepustil ani k ploché baterce. Přitom tady mám kryt z vadné svářečky, že ho tam ubytuju. No a když pršelo, tak se dal na lavečku a přikryl kýblem.
Ale já pořád říkám, že když drží chránič, tak je to OK.
