Stránka 2 z 2
Napsal: 07 led 2022, 21:24
Ten odpor taky může motorek v momentě odpojení od napájení brzdit ...
Napsal: 07 led 2022, 23:56
od kutilmil
A aky to ma suvis, ze motor zostane po dobu chodu pod spravnou polaritou po odozndni impilzu z riadisceho IO.
Napsal: 08 led 2022, 01:50
od Kremik
Po odeznění impulsu z řídícího IO už na motoru žádné napětí nebude.
Ano, motor by mohl být odporem i bržděn, dělává se to tak, ale to by se
1/ musel připojovat až v koncové poloze
2/ pohyb dvířek by fungoval i bez tohoto odporu, jen by mohlo docházet k přeběhnutí koncové polohy.
Protože však řídící obvod při odpojeném odporu dával krátký impuls, předpokládám, že buď se jednalo o rušení, nebo je někde proud tekoucí motorem snímán a po jeho přerušení se řídící obvod dozvídá, že dvířka už dosáhly koncové polohy a tudíž již není potřeba držet sepnuté relé.
Napsal: 08 led 2022, 10:23
od MiraSt
>ekkar< Motorek stěračů na Š 105/120 byl trvale pod napětím. Rozbíhal se ukostřením jedné nebo druhé rychlosti a to tak, že se páčkou stěračů přerušil zkrat doběhového kontaktu na motorku a ukostřením, viz výše. Po přepnutí páčky na nulu se připojil doběhový kontakt a jak motorek dojel do výchozí polohy tak se tento kontakt přepojil do zkratu vinutí a motorek se ihned zastavil. Tohle nefungovalo pokud se tam dal tyristorový cyklovač. Musela se do obvodu toho doběhového kontaktu dát žárovka nebo odpor. Ideální bylo relátko které simulovalo přepnutí páčky. To jsem si nakonec postavil a fungovalo to skvěle.
Napsal: 08 led 2022, 11:00
od fizby
Neví funkci toho odporu, ale tím, že tam nebyl, tak výstup z IO byl pouze vestavu log1 cca 2s ( +5V ), relé seplo a hned rozeplo. Připojením toho odporu, trvá +5V na výstupu IO až do dojetí vačky na konec/začátek pojezdu, kde stlačí koncový vypínač, který přeruší napájení na motorek - ten se zastavý a relé po cca 2s odpadne ( zmizí +5V na výstupu IO ).
Napsal: 08 led 2022, 12:58
od Kremik
S motorkem stěračů jsem zažil fakt zajímavost, škoda že jsem nestih ji prozkoumat.
Mé první auto byla ojetá Š100, v nic moc stavu. Chyběl v ní stěračový motorek. Samozřejmě v dešti problém, někde na burze jsem koupil "nějaký" motorek, který by tam mohl pasovat. Nevím co byl zač, držel na silentbloku cca 5 x 10 x 1 cm. Možná někdo budete vědět. Vedlo z něj několik drátů, zapojil jsem narychlo jen dva ať to jede, na zbytek jsem se vykašlal. Fungovalo to dobře, jen se stěrače zastavily prostě tam, kde jsem je vypnul. Zbytek drátů volně visel v kufru a čekaly až se mi s tím bude chtít víc pohrát. Ale znáte provizoria, zůstalo to tak napořád. Tedy jen do doby, dokud se ten motorek ze silentbloku neodlepil. I pak stěrače fungovaly, jen přitom motorek trošku sebou házel. Ovšem s tím SAMO OD SEBE začalo fungovat to dobíhání! At jsem stěrače vypl kdekoli, vždy, a to opravdu spolehlivě, dojely zpět, než se zastavily. Konečně jsem mohl použít i cyklovač!
Chtěl jsem se tomu zázraku podívat na zoubek, ovšem než jsem se k tomu dostal, někdo mi to auto ukrad. Takže to už asi navždy zůstane záhadou.
Napsal: 08 led 2022, 20:42
od kutilmil
Ach jaj. Niekto si z nas robi picu....
Napsal: 09 led 2022, 01:43
od Kremik
Jestli je to na mě, tak ti můžu poradit jediné - nevyjadřuj se k tomu, o čem nic nevíš.
Napsal: 09 led 2022, 11:56
od kutilmil
Ne ne kremíku. ty máš moc dlouhý příspěvek. To nejsem schopný pročíst. Bylo to myšlemo na zadavatele vlákna. Není mi totiž jasná spojitost řídícího obvodu se silovou částí.....
Napsal: 09 led 2022, 16:17
od fizby
kutilmil: popsal jsem stav a chování zařízení, tak jak jsem ho doměřil.
Napsal: 09 led 2022, 17:00
od kutilmil
To je ok, ale podla toho čo si tu popisoval tak riadiaci obvod nemá so silovým žiadnu spojitosť. Ak ale pomohlo preletovanie rezistora v silovej časti. tak potom tam spojitosť musí byť.
Napsal: 09 led 2022, 17:38
Třeba ten odpor sloužil zrovna ke snímání proudu motorem? Když není tazatel schopnej přesně popsat co je jak zapojený a jaký tam všude vedou dráty, tak nám nezbejvá než pozapínat naše křišťálový koule a pokusit se k nim napojit mentální zešilovače, aby se aspoň někdo k něčemu srozumitelnýmu dohrabal...
Napsal: 09 led 2022, 17:45
od fizby
Z řídící krabičky vedou pouze dva dráty + - . Nic víc.
Napsal: 10 led 2022, 18:00
od kutilmil
Výnimočne súhlasím s ekkarom. Ale inak všetko v pohode. lem na zaujimalo že ako to funguje.
