Umax VisionBook 13Wa Flex - aukumulátor přibral ...
#16 Příspěvek od rnbw »
No este sa ho zastavaj, ty 🤐!
Radit tu niekomu ciganske "opravy" typu prepichovanie baterie, to je na ban. Ked mu vyhori byt, budes niest zodpovednost?
#17 Příspěvek od p32 »
Ty jsi ale dement, co? To propichování baterie asi radíš ty, protože tady je řeč jen o propichování obalu, jestli to tedy pochopíš v tom mentálním supermozečku. Už ses nafénoval?
piCZus
#18 Příspěvek od piCZus »
No jo, všechny věci které rnbw přinese od kontejneru, tak opravuje pouze košér :)
U některých baterií jsem viděl i perforaci v obalu, přes kterou ty plyny utečou bez propichování. Jinak to takhle dělají i v "servisech", akorát se tím nechlubí.
#19 Příspěvek od samec »
Hej, len ti pri tom prepichovaní trochu ujde ruka a za pár týždňov poškodený článok niekde spôsobí nejaké nešťastie. Už to, že je článok nafuknutý je varovným signálom možného problému. Ak tento varovný signál odignoruješ, ďalšií už zrejme nepríde.
#20 Příspěvek od rnbw »
Nikdy neopravujem nic tak, aby to bolo nebezpecne. Ani veci z kontajnera.
piCZus
#21 Příspěvek od piCZus »
S těmito uklidňujícími slovy určitě dáváš při prodeji půlroční záruku.
@samec: Logicky to bude na vlastní riziko. A mě s žádným "servisem" nespojuj, v životě jsem nepřinesl od kontejneru nebo ze sběrného dvora jedinou věc, chodím je tam jenom vyhazovat. Akorát jsem napsal, že mi takhle odplyněná baterie funguje dva roky.
Radimosso
#22 Příspěvek od Radimosso »
Pánové klid :)
tak mi odepsali z Umax servisu, dost stroze ... jakože pokud je to v záruce atd.
čili i den po záruce už není v záruce :(
tak že kolik stojí aku, že si vyměním sám ...
odpověd:
Dobrý den,
akumulátor stojí 900,- Kč a oprava je možná pouze v našem servisním středisku.
Takže poštovné a práce a jsem minimálně na 1/4 ceny nového....
Takže rozebírám a zkoumám ... těch 11 šroubečků asi dám i sám ,
otázka je jestli seženu náhradu...
#23 Příspěvek od p32 »
samec píše:Hej, len ti pri tom prepichovaní trochu ujde ruka a za pár týždňov poškodený článok niekde spôsobí nejaké nešťastie. Už to, že je článok nafuknutý je varovným signálom možného problému. Ak tento varovný signál odignoruješ, ďalšií už zrejme nepríde.
Dávej bacha, aby sis při řezání chleba nepodříznul krk. :lol:
#24 Příspěvek od rnbw »
Je to nejaky cinsky smejd, ktory sa pravdepodobne predava pod roznymi "znackami".
Na baterii snad bude nejake oznacenie, podla ktoreho ju kupis.
Radimosso
#25 Příspěvek od Radimosso »
Tak je pack ze dvou kusů a ta jedna je jak polštářek druhá , OK
[/img]
7,6V 5000mAh , beru, že je to spíše v serii 3,8V 5000mAh
#26 Příspěvek od rnbw »
Cierna lepiaca paska ako zaklad konstrukcie - "kvalita" ako tie plastove cinske "macbooky", co som nedavno opravoval.
Hladaj HW-37154200 alebo 30154200P. Predavalo sa to asi aj pod znackou Jumper EZbook. Ale pozor - tych baterii moze existovat viac podobnych, ale nie vhodnych (napr. iny konektor). Najst klavesnicu do toho jedneho smejdu nebolo prave jednoduche.
Radimosso
#27 Příspěvek od Radimosso »
No hledám ... upřesnil jsem to i s označením K136T.....
Ale jaksi zatím všude nejsou skladem... tedy ali , amazon atd...
a za 52 liber to asi nevezmu...
a koukám, že jsou 7 a 8 pinové verze ....
že bych to nahradil dvěma kusy s 2 piny asi není moc reálné co?
třeba : https://www.hadex.cz/r632a-akumulator-l ... ie-li-pol/
Radimosso
#28 Příspěvek od Radimosso »
Mimo tu baterii , ale zatím docela spokojenost.....
jede to skoro nonstop.... ani to kolikrát na noc nevypínám na noc
pěkně se mi dívá na ten fullHD display a v nouzi i dotykový... a je to malé a lehké, když je to třeba přenést... filmy utáhne... a prd žere ....
jasně, že konstrukce nic moc a musel jsem dokoupit kartu, protože základních 32GB mi bylo málo... ale za 6600Kč ..... se s tím nebojím ani na akce u vířivky :) ani ranní rosa tomu zatím neublížila :)
#29 Příspěvek od rnbw »
Okrem dvoch clankov tam bude asi elektronika, takze vymena samotnych clankov asi nebude mozna (elektronika sa moze zablokovat). Skus odlepit tie pasky.
#30 Příspěvek od samec »
A žiadná vrtuľa. To ticho je veľmi návykové. :)
Tiež mám 13Wa ale nie flex, ale ešte ten prvý visionbook. Bol za 200 Eur. Za tú cenu mi nevadí, keby po dvoch rokoch skapal. Ale už ide štvrtý rok.
32GB je tak akurát, že sa 🤐 Windows nevie zaktualizovať. Svoje dáta mám na dokúpenej 32GB microSD karte. Vnútri vyzerá podobne, len trochu menšie jak baterka, tak procesorová doska. Nový bežal na baterku celý deň. Minule som ho odpojil kvôli nedostatku zasuviek a po hodine ukazoval 20%. Inak je vždy v elektrine. Až skape baterka, tak z neho bude stopercentný prenosný desktop.
