Stránka 11 z 34
Napsal: 11 čer 2009, 11:32
od Hyblos
Zdravím. Mám postavenou tuto nabíječku ale mám následující problém: Při zapnutí zdroje naprázdno je výstupní U=26V. Po připojení regulátoru v okamžiku připojení celku do sítě jen probliknou ledky, výstup zdroje U=1V. Pokud vše nechám připojeno do sítě a přeruším drát z regulátoru na pin3, zůstane na výstupu stále 1V. Je nutné zdroj odpojit od sítě a znovu připojit, ale pokud je připojen regulátor, opět srazí výstupní napětí na 1V a ledky jen probliknou. Zkusil jsem místo tlumivky dát odpor cca 50R aby bylo na zdroji naprázdno 16V, ale chová se to stále stejně. Nevím jestli je problém ve zdroji nebo v regulátoru. Zroj naprázdno funguje, regulátor na laboratorním zdroji zřejmě taky. Prosím o radu
Napsal: 11 čer 2009, 22:57
od Hyblos
Problém jsem vyřešil elektrolitickým kondenzátorem 4,7uF/100V na místo C2.Pro jistotu jsem vyměnil za tuto hodnotu i C1.
Napsal: 02 zář 2009, 20:56
od Mach3D
Zdravím věchny....
Zabývám se tímto zdrojem už 2hý den, mám s touto nabíječkou problém v oživení.
Nedokážu nastavit hranici napětí 14,4V, regulace pomocí trimru P2 nereaguje, na výstupu nezatíženého zdroje je 30V a nedokážu to ničím zregulovat,pokud připojím baterii lze napětí regulovat od 12V do 22V,což je k ničemu. Vložil jsem místo cívky L1 trimr s 100ohm hodnotou a nastavil 14,4V natvrdo, v tom případě ale nelze už žádná regulace ani P1.
Vyzkratování funguje,polarita taky, připojení a odpojení také...
Celý tento topic jsem 2x přečetl a nenašel jsem, v čem by mohl být problém.
Prosím tedy o radu zkušenější a otřískané elektroniky....(veškeré své zapojení jsem si pečlivě nekolikrát překontroloval, jste moje poslední možnost, než u toho zešedivim ještě víc)
Napsal: 02 zář 2009, 21:16
od Návštěvník
Nemáš obrácenou nebo přerušenou LED2?
Napsal: 03 zář 2009, 00:52
od PavelFF
Mach3D píše:...pokud připojím baterii lze napětí regulovat od 12V do 22V,což je k ničemu. ....
Jak můžeš mít na baterce 22V? Ta asi nebude v moc dobré kondici.
Jinak to opravdu vypadá na obrácenou ledku D2 na výstupu regulátoru napětí IO1b.
Dosud se v tomto vlákně vyskytly dvě typické závady: Dvakrát špatný odpor R1 (10x větší) a zatím jen jedenkrát přepólovaná D2. Že bys to dorovnal?
Napsal: 03 zář 2009, 14:22
od Mach3D
PavelFF píše:Jak můžeš mít na baterce 22V? Ta asi nebude v moc dobré kondici.
To máš pravdu, ale na test stačí....každopádně napětí tam mít vyšší jak 16V nemužu abych neodpravil kondy....
Diody mám na 100% zprávně, odpor tam nemám 0.082 Ohm, sehnal jsem jen 0.1 Ohm v tom by problém být neměl....
dneska loupnu celý obvod na laboratorní zdroj a budu pokračovat s testy na něm....
zatím díky za reakci....
Napsal: 03 zář 2009, 16:21
od PavelFF
Mach3D píše:PavelFF píše:Jak můžeš mít na baterce 22V? Ta asi nebude v moc dobré kondici.
Přídavný regulátor má jednoduchou funkci, která se dá snadno ověřit mimo zdroj - musí se překlápět výstup(7) IO1b z nuly do plného napětí, když se mění polarita napětí mezi jeho vstupy. Když je větší napětí na vstupu "+" (5) je na výstupu plné napětí. Když je větší napětí na vstupu "-" (6), je na výstupu nula. Tak se to musí chovat, jinak je vadný operák! IO1a a IO1b jsou jenom komparátory a musejí překlápět.
Dá se to zjistit za chvíli, dva dny jsou moc.
Připoj regulátor na 14,4V ze stab. zdroje a ověř, že:
A) na vstupu (6) je stabilních asi 2,5V.
B) Na vstupu (5) je napětí cca taky přibližně 2,5V.
C) Toč trimrem P2 => výstup (7) by se měl překlápět. To samé překlápění bys měl naměřit za diodou LED2.
Když to nepomůže, mírně změň napájecí napětí o volt nahoru nebo dolů (13-15V), jestli to nezabere.
Jestli je výstup (7) pořád v jednom stavu a nemění se, je chybný OZ nebo máš něco blbě zapojené.
Dokud tohle nebude chodit, nemá smysl to připojovat ke zbytku zdroje pro PC.
Napsal: 03 zář 2009, 16:38
od Návštěvník
PavelFF píše:...IO1a a IO1b jsou jenom komparátory a musejí překlápět...
No tys to rozlousk, ty jeden komparátore. IO1a, b jsou chybové zesilovače, pracujou normálně v lineárním režimu
Napsal: 03 zář 2009, 17:02
od PavelFF
Anonym píše:PavelFF píše:...IO1a a IO1b jsou jenom komparátory a musejí překlápět...
Jenže když se ten přídavný tišťáček odpojí ze smyčky a zkouší se na stole základní funkčnost OZ, tak to moc lineární režim nebude. Popis měl sloužit pro jednoduché odhalení hrubé závady regulátoru.
A k tomu anonymovi, nechtěl jsem tě urazit, tvoje příspěvky se mi líbí. Buď si klidně anonym, omlouvám se, že jsem se tě dotknul.
Napsal: 03 zář 2009, 17:11
od Návštěvník
PavelFF píše:Jenže když se ten přídavný tišťáček odpojí ze smyčky a zkouší se na stole základní funkčnost OZ, tak to moc lineární režim nebude. Popis měl sloužit pro jednoduché odhalení hrubé závady regulátoru.
Ona se ta závada dá odhalit i v tom celkovém zapojení, právě proto, že má tu zpětnou vazbu nejspíš někde rozpojenou. A dá se i najít rovnou kde. Ale asi bude opravdu lepší, když nejprve ověří funkčnost toho OZ samostatně.
PavelFF píše:A k tomu anonymovi, nechtěl jsem tě urazit, tvoje příspěvky se mi líbí. Buď si klidně anonym, omlouvám se, že jsem se tě dotknul.
Mě jsi neurazil, tady už mě jen tak někdo neurazí a dotknout se mě? To přes internet taky dost dobře nejde
Napsal: 03 zář 2009, 17:15
od masar
Anonym píše:...Mě jsi neurazil, tady už mě jen tak někdo neurazí a dotknout se mě? To přes internet taky dost dobře nejde
Tak to není pro Bastlírnu příznivé hodnocení. Škoda.
Napsal: 03 zář 2009, 17:29
od Návštěvník
masar píše:Tak to není pro Bastlírnu příznivé hodnocení. Škoda.
No ti místní Íčka šťourající se v IPnách tomu moc nepřidají.
Napsal: 03 zář 2009, 17:53
Na identifikaciu casto staci styl prispevkov.
Napsal: 03 zář 2009, 18:01
od Mach3D
Tak výsledky: operákem to nejni, loupnul jsem tam uplně novej a je to stejný....
Zaráží mě kontrolka na pripojenou baterii, svítí i při odpojení baterie
Naopak nesvíti kontrolka na připojení zdroje ani udržovacího proudu...
A) 2,44V
B) 2,37V
C) asi v polovině se z nuly dostanu skokem na 12V za predpokladu ze P1 je na max. pokud není na max. tak je porad na pin3 12v
Mel j sem pripojen zdroj 14,4V, pripojenou baterii, a svitila pouze ledka na indikaci pripojene baterie
Po odpojení baterie nastala jen změna, že skokem na pin3 bylo 12V at byl P1 v jakekoliv poloze...
nápady? myslet mi to přestalo už včera...
Napsal: 03 zář 2009, 18:22
od Návštěvník
Změř napětí na C3 a zkus jestli ho nějak ovlivňuje poloha P1.
