Stránka 11 z 13
Napsal: 20 čer 2008, 20:51
od Radix
Vysílač s jednou elektronkou dá několik W výkonu. Telegrafií se dá při zkušenostech a dobrých podmínkách s takovým výkonem dovolat na druhý konec zeměkoule. Dokonce i s mnohem menším výkonem, desítkami mW. Podmínkou je kvalitní anténa, rezonující na daném kmitočtu.
Jade: Nemá ten přijímač výstup na druhý reproduktor? Pak by ti stačilo obrátit ten modulační transformátor.
Jinak můžeš zkusit třeba tranzistorový vysílač z ARB 2/89 (je popsán jako rušička na SV). Multivibrátor vypustíš, na elyt v bázi T3 připojíš nízkoohmové vinutí modulačního transformátoru. Napájecí napětí zvyš na 12 V a jako výstupní LC dej tu rámovou anténu. Asi bude nutné si trochu pohrát s hloubkou modulace.
Napsal: 21 čer 2008, 09:41
od jade
Tak jsem obrátil to modulační trafo, modulace už funguje...i když to není moc kvalitní. Je to asi zkreslené tím sítovým brumem, pustím se ted do "odbručování" žhavení. Usměrnovat ho zatím nebudu,zkusím napřed vyvést střed na zem potenciometrem 330 ohm. Jinak sluchátkový výstup od rádia to zatím vydržel,ale radši si seženu nějaký zesák extra k tomu účelu.
Tu rušičku jsem už kdysi dělal, klíčovací tranzistor jsem nahradil odporem 1k a moduloval trafem jako u elektronky.Nevím ted,jestli taky nebylo opačně
,ale hrálo to. Dělal sem to jenom s tou feritkou,dosah byl na Talismanu s neladěnou rámovkou tak půl metru...Nové rádio to chytalo asi na nějakých 5m.
Ještě ten udělátor tady někde mám..
Podobné oscilátory se používají i v jednoduchých detektorech kovů.
Napsal: 21 čer 2008, 12:46
od jade
A co třebas tohle?
Akorát bych musel udělat na rámovce odbočku.
Napsal: 21 čer 2008, 20:55
od Radix
Je tam ten brum, i když odpojíš modulaci? Na tom kmitočtu by měl být "slyšet" jen nosný kmitočet. Odbručování žhavení asi moc nepomůže, u vysílačů se nikdy nedělalo.
Sluchátkový výstup bych přímo na nízkoohmové vinutí modulačního transformátoru nepřipojoval. To asi dlouho nevydží.
Napsal: 21 čer 2008, 21:38
od jade
Ten brum vynikne právě při vypnuté modulaci.
Odbrumování pomohlo jenom málo, i kyž jsem to nakonec usměrnil a vyhladil...Teď má žhavení 7V,ale subjektivně bych řekl,že elka míň svítí.To pořeším časem, EF80tek mám ještě dost...
Zkreslení modulace se trochu zlepšilo, hudba ho teď v pohodě přeřve.
Hodně se to vylepší, když dám ruku na chasis, zkusím to ještě uzemnit na vodovod.
Ještě mě napadlo umístit zdroj oddělene, nebo obtočit trafo závitem mědi,to mi pomohlo u osciloskopu.
Trafa jsou od sebe 15cm daleko.
Ještě se chci zeptat, jestli jde změřit u rámové antény vyzářený výkon.
Díky!
Napsal: 21 čer 2008, 21:51
od Radix
Ten brum bude asi souviset se špatným zemněním, určitě ne se žhavením elektronky.
Vyzářený výkon antény bych měřil nepřímo přijímačem, který má S-metr, nebo pomocí GDO.
Napsal: 22 čer 2008, 11:39
od jade
Hmm,Grid Dip nemám a S-metr taky ne.Šel by výkon alespoň zhruba odhadnout? Proud do lampy je 12mA, při vyladění klesne na 10mA.
Anodové napětí je 200V,na druhé mřížce 160V (EF80).
Příkon tedy 2W.
K tomu brumu: někde jsem četl, že se dá brum odečíst zavedením střídavého napětí na některou mřížku - teď to namůžu najít, tak nevím jak to měli udělané.
Napsal: 22 čer 2008, 14:17
od Radix
S-metr se dá improvizovat. U elektronkového přímače stačí zapojit miliampérmetr (1-5 mA) do anodového přívodu AVC řízené elektronky. S-metr ovšem ukazuje obráceně - bez signálu má plnou výchylku, s rostoucím signálem se zmenšuje. Obvykle se proto montuje obráceně. Taky se v tomto zapojení nedá využít celé stupnice. I při největším signálu protéká elektronkou nějaký proud, takže ručička nikdy neklesne na nulu.
Jinak bych spíš vyhledal příčinu brumu a do neutralizace bych se nepouštěl.
Ten pokles anodového proudu při vyladění je dost malý, asi nebude vhodně zvolený poměr LC. Na druhou stranu, při použití k tomu účelu, na který to potřebuješ na tom tak příliš nezáleží.
Napsal: 22 čer 2008, 16:02
od jade
Poměr LC jsem neřešil,protože mám středovlnou rámovku s indukčností 180 mikroH,jinou se mi vinout nechtělo...
S tím S-metrem, není problém ho nějak improvizovat,ale podle čeho ho nakalibrovat?
Napsal: 22 čer 2008, 17:24
od Radix
Podle IARU jsou dohodnuty tyto podmínky cejchování S-metrů :
- jeden stupeň S odpovídá rozdílu úrovní signálu (napětí) 6 dB t.j. 1 : 2 při napětí.
- v pásmech do 30 MHz odpovídá S 9 vstupnímu výkonu - 73 dBm t.j. 50 mikrovoltů/50 ohmů.
Není potřeba ani cejchovat, stačí vědět, jestli údaj roste, nebo klesá.
Napsal: 22 čer 2008, 23:26
od jade
Tak ten brum produkoval usměrnovací blok, stačil 1 kondenzátor 4n7 a je tichoučko! Chystal sem se přemostit kondama všechny vývody, ale kupodivu stačilo zapojit jen jeden mezi střídavý a mínus.
Napsal: 22 čer 2008, 23:34
od jade
Ještě budu experimentovat z menší rámovkou,abych zbytečně nerušil okolí.
Fungovalo by to i s feritkou?
Napsal: 27 čer 2008, 17:19
od jade
Radix:
Můžeš mi prosím objasnit, jaká má být vlastně velikost VF tlumivky v el. vysílači výše, pokud použiji jiný kmitočet (1Mhz)? Musím oproti 3,5Mhz verzi 3,5x zvýšit i indukčnost tlumivek? Tedy z 2,5mH na 8,7mH, aby byla zachovaná impedance tlumivky?
Ještě ke spětnovazebnímu kondenzátoru na 1 mřížce: mám ho nastavit aby to zrovna začalo kmitat? Nebo na tom tolik nezáleží a můžu ho i "přetáhnout"?
Sice mi to funguje, ale nedá mi spát, že mám hodnoty některých součástek jenom tak od oka.
Díky předem!
Napsal: 27 čer 2008, 17:44
od Radix
Velikost tlumivky 2,5 mH bude stačit i na 1 MHz, nemusíš ji zvětšovat.
K tomu kondenzátoru - to máš jaké zapojení, to anglické schéma s EL84 a myslíš ten C 10 pF?
Napsal: 27 čer 2008, 17:51
od jade
Ano ano,ten mám na mysli.
Původně jsem jeho hodnotu zvětšil od oka 3,5x aby zvládl přenést nižší frekvenci, ale v podtatě nevím, jak má být správně nastavený.
