Krystalka pro chlapecka
#151 Příspěvek od konosuke »
též v krabičce od sirek ale to byl přijímač "kňour" v AR (tuším 7/1984)
veralgin měl dekl zelený
#152 Příspěvek od EKKAR »
A ten "Kňour" ale nebyl přímo v "match-boxu", protože byl napájenej 1x AA (tužkovka), takže krabička na něj byla proporcionálně větší, aby se do ní ta tužkovka zmestila. Ale přímo v tom Amáru na ni byl "střih", takže se dala ubastlit a nálepka se dala ofotit a nazvětšovat stejně, jako se dělaly třeba stupnice, nebo pomocí pantografu obkreslit a nazvětšovat ze skutečný krabičky.
#153 Příspěvek od konosuke »
pravda, obdiv za smysl pro detail, menší tužky AAA nebyly u nás tenkrát běžné, jo leda že v Tuzexu, možná...
tu mě napadá jedna legrační analogie: když před mnoha lety (březen 1957) Sony vytasil "první kapesní rádio světa" model TR63 tak musel zaměstnancům a prodavačům upravit kapsy košile na míru aby se tam vešlo... :wink:
kokun
#154 Příspěvek od kokun »
konosuke píše:...
Těchto CROWNů (anebo jemu velmi podobnému typu) byl v r. 1967 plný brněnský TUZEX. Cena: 40 TK (tzv. "bonů") :wink:
https://ostatni.bazos.cz/inzerat/124593 ... 61-top.php
Crown TR-680
Crown TR-680
Sony TR-63
Sony TR-63
Honza - kokúň
__________________________
#155 Příspěvek od konosuke »
všimněte si že Crown nese neklamné znaky plagiatu (pajcu) čs aparátů
Zuzana, Dana nebo Iris :wink:
#156 Příspěvek od EKKAR »
Jest otázkou, kdo v tý době od koho opisoval - jestli třeba nepajcovali jak Crowňáci, tak Tesláci ještě od někoho dalšího ...
#157 Příspěvek od konosuke »
Roswell 1947 ?
dvorak
#158 Příspěvek od dvorak »
ignaciusjreilly
Zablokován
Zablokován
#159 Příspěvek od ignaciusjreilly »
Zdravim vas panove.
Chci se zeptat, zda-li ma smysl se vubec jeste zajimat o tuto cast oboru? (analog)
Kdyz bude vse na digi.
Neco jako moje segra, kdyz balila nejakyho typka: "Hele vole ja mam digitalky, mas je taky?"
ignaciusjreilly
Zablokován
Zablokován
#160 Příspěvek od ignaciusjreilly »
Zkusil jsem podle Srajtovin krystalku s zdvojovacem napeti, ani tuk.
Na TA 7642 + 4K sluchatka, hraje. (septa)
Habesan
#161 Příspěvek od Habesan »
To je zásadní omyl.
Při konstrukci těch nejrychlejších digitálních obvodů je nutné umět se na ně dívat zároveň jako na analogové obvody.
(Telegrafní rovnice, a tak dále.)
Dnes je to, tuším, někde ve stovkách GHz.
Jinak viz. např: Davidus na YouTube.
#162 Příspěvek od masar »
Dalo by se říct, že analogové obvody mohou mít (m.j.) digitální funkce. Něco jako binární matematika ve fyzikálním světě.
:wink:
#163 Příspěvek od EKKAR »
Tak hlavně při hodně vysoký přenosový frekvenci se na spoje mezi součástkama musí pohlížet i jako na vf vedení laděný svojí dýlkou a geometrickým tvarem - nebouli má nějaký přenosový parametry daný vlastní parazitní indukčností i kapacitou vůči okolí a dalším souběžným spojům v blízkosti... Minimálně to může zkreslit tvar impulsu(ů) (čelo i týl) a tím ovlivnit i schopnost následujících digitálních obvodů rozlišit od sebe dostatečně rychle obě požadovaný logický úrovně. V takovým momentě už začíná záležet nejen na topologii spojů na DPS, ale i na tvaru spojů uvnitř samotnejch součástek ...
ignaciusjreilly
Zablokován
Zablokován
#164 Příspěvek od ignaciusjreilly »
Zravim Vas panove.
Zakoupil jsem toto:
https://www.ebay.com/itm/High-Accuracy- ... SwOQJdEG5u
Chtel jsem to nejak pouzit k te krystalce, abychom vedeli, co to vlastne poslouchame.
Nevite, jak se to zapojuje?
Nasel jsem je tady ten odkaz od toho sikovneho pana, jak to zesilit, co tam jde.
Odkaz: http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/eff_vf_zes.htm
Prosim Vas, na analogu uz nikdo nevydela, tak se nemusite bat neco napsat. Nikdo Vam nic neukradne.
#165 Příspěvek od sinclair »
Máš aspoň 30m anténu a aspoň 5-7m výš, než je nejvyšší bod střechy, nebo objektu, nad kterým je zavěšená?
Uzemnění vypadá jak přesně?
Asi to vypadá směšně, ale u toho Tvého "analogu" to všechno právě tady začíná. Z hovna bič neupleteš a co se nenaindukuje do antény /i feritové/, už jinde ničím nenahoníš.
Asi není dobře, míchat klasickou analogovou AM techniku s čímkoliv jiným, notabene se šváby, u kterých ani pořádně nevíme, jak uvnitř fungují.
Stejně tak nelze rovnocenně nahradit citlivá, 4kΩ radiotechnická sluchátka, schopná přeměnit na zvuk potenciálové rozdíly řádu desítek mikrovoltů.
Moje stará, asi tak 50 let stará, teslácká sluchátka /vylepšená o náušníky z již drolící se, pěnové gumy/ slyšitelně zachrastí, když vezmu do jedné ruky jejich původní kovovo-bakelitovou vidlici a druhou rukou se dotýkám kolíků.
Bez nějaké detekce, normálně uvnitř baráku. Když se postavím ke zdi, ve které běží přívod k zapnutému bojleru, tak při uchopení jednoho kolíku vidlice sluchátka slyšitelně bručí.
Máš k dispozici něco podobného, či jenom atrapu, nebo jen tranzistory a reproduktor?
