Stránka 12 z 47
Napsal: 25 pro 2009, 22:14
Rasťo, obojí je málo - pokračuj v nabíjení malým proudem popřípadě i s přidáním toho vybíjecího, dokud napětí nevyleze na nějakých 15V - hustota elektrolytu by v ten moment měla být 1,26g/ml až 1,28g/ml. Nebo můžeš tu cos nabíjel 60hodin "regenerátorem" znovu vybít do 10,8V - a měřit čas a teprve pak ji znovu začít nabíjet. Ta ruská nabíječka je v tomto případě na 2 věci, protože do baterie láduje proud hlava nehlava - doslova ho tam rve jak vidle do psa. To je možné u zdravé baterie, která byla hluboko vybitá a od konce vybíjení neuplynulo moc času nebo která jen potřebuje dobít, ne u baterie, která byla dlouhodobě odložená a je takříkajíc napůl mrtvá hlady... Navíc hrozí (speciálně u těch, které zmrzly na kost) poškození ledem - ten zvětšuje svůj objem (proti kapalnému elektrolytu) a může potrhat separátory (tím zkratuje desky), zlámat desky nebo přetrhnout můstky mezi články - o roztržení nádoby akumulátoru a vytečení kyseliny ani nemluvím... Takže nabíjet opravdu jen pomalu a opatrně - a hlídat, jestli nádoba někde nevytéká, jestli některý článek neplynuje víc nebo méně než ostatní (případně vůbec ne = je zkratovaný) a tak dále. Moje osobní úspěšnost v oživování akumulátorů je vyšší než 70%, nic nebrání tomu, aby se to povedlo také Tobě, ale je potřeba na to jít tak, aby se nenadělalo ještě víc škody.
Napsal: 26 pro 2009, 12:22
od r1a2s3t4o5
Dal som vybijat bateriu ktora po 3 dnoch mala 14.27V
Pri vybijani prudom 7.5A bola po 23minutach na 10.5V => kapacita = 2.88Ah
O 9:40 som zacal znova nabijat a o 10 som vysruboval vsetky zatky a zistil som ze 1 clanok mal viac kyseliny ako ostatne. Zmeral som hustotu a bola 1.13 pricom ostatne clanky mali 1.24
Tak som sa pustil do riedenia a postupne som rozriedil 5 clankov na 1.22 a ten jeden (co asi niekto prelial destilovanou vodou) sa mi podarilo dostat na 1.18
Bol to dobry napad? Po zriedeni mi kleslo napatie baterie z 13.2 na 12.8V, napatia zasa stupa. Predpokladam ze sa mi predtym napatie na 14.5V nepodarilo dosiahnut prave kvoli tomu jednemu clanku.
Napsal: 26 pro 2009, 12:54
No, myslím, že ten 1 článek bude asi zkratovaný - při nabíjení pozoruj, jestli plynuje (= bublá) stejně často a hustě, jako ostatní. Průběžně kontroluj hustoměrem hustotu - u článků, které se postupně regenerují, bude hustota stoupat - u nemocného ne, ten bude jen bublat (pokud vůbec bude bublat). A to vybíjení děláš moc prudké - vybíjíš příliš vysokým proudem, 7,5A je na "maroda" hodně - vybíjej proudem do 2A, je to jednak šetrnější, druhak nedochází k nové nežádoucí sulfataci. Jak tvrdí teorie, velké nerozpustné krystaly síranu olovnatého vznikají při ponechání aku ve vybitém stavu a také při nabíjení/vybíjení velkými proudy. Pokud vybíjíš velkým proudem, připravuješ se tím o výsledky předchozí práce. Nejdříve musíš rozpustit co nejvíce předtím vzniklého sulfátu, než se budeš moci pokusit zatížit aku plným výkonem - je to jako bys rekonvalescenta těsně po zápalu plic nechal běžet 100m na čas...
Napsal: 26 pro 2009, 15:19
od r1a2s3t4o5
EKKAR píše:No, myslím, že ten 1 článek bude asi zkratovaný - při nabíjení pozoruj, jestli plynuje (= bublá) stejně často a hustě, jako ostatní. Průběžně kontroluj hustoměrem hustotu - u článků, které se postupně regenerují, bude hustota stoupat - u nemocného ne, ten bude jen bublat (pokud vůbec bude bublat). A to vybíjení děláš moc prudké - vybíjíš příliš vysokým proudem, 7,5A je na "maroda" hodně - vybíjej proudem do 2A, je to jednak šetrnější, druhak nedochází k nové nežádoucí sulfataci. Jak tvrdí teorie, velké nerozpustné krystaly síranu olovnatého vznikají při ponechání aku ve vybitém stavu a také při nabíjení/vybíjení velkými proudy. Pokud vybíjíš velkým proudem, připravuješ se tím o výsledky předchozí práce. Nejdříve musíš rozpustit co nejvíce předtím vzniklého sulfátu, než se budeš moci pokusit zatížit aku plným výkonem - je to jako bys rekonvalescenta těsně po zápalu plic nechal běžet 100m na čas...
Naozaj clanok c.3 je zkratovany. Jednak sa mi tam nezvysuje hustota a takisto ani sa tam nevytvaraju male bublinky ako v ostatnych.
Akumu som uz vyradil, idem teraz na Vartu. Ta ma hustotu elektrolytu priblizne rovnaku vo vsetkych clankoch a po premerani mala aj zamrzuta vyssie napatie.
Napsal: 26 pro 2009, 22:43
od denwistr
prosím o radu dostala se mě do ruk aku 1.2Ah 12V gelovka nevím jak dlouho ležela hlady ale má napětí 0.3V dá se sni ještě něco dělat? Řek bych ze je vyschla
Napsal: 27 pro 2009, 00:02
Zberny dvor.
Napsal: 27 pro 2009, 10:11
od r1a2s3t4o5
Varta ma zasa zkratovany clanok 2. V ostatnych sa pekne zvysovala hustota...
Aspon som sa vdaka Ekkar-ovi nieco nove naucil.
Vdaka za pomoc
Napsal: 27 pro 2009, 13:22
od denwistr
rnbw píše:Zberny dvor.
Taky tak usuzuji ale stejně mě to nedalo se nepokusit ji oživit není co pokazit včera sem dolil destilku a dnes to zkusím dat nabíjet hodně malým proudem
Napsal: 27 pro 2009, 23:46
denwistr píše:prosím o radu dostala se mě do ruk aku 1.2Ah 12V gelovka nevím jak dlouho ležela hlady ale má napětí 0.3V dá se sni ještě něco dělat? Řek bych ze je vyschla
Pokud ji nechceš odnést do SD, tak ji můžeš úspěšně použít jako těžítko na stole nebo přídavné závaží, až se rozhodneš jít utopit. K jiným účelům je Pb akumulátor s napětím 300mV silně nevhodný.
P.S. - jo a ještě se s tím dají louskat kokosy (na Vánoce), případně někomu rozbít kokos...
Napsal: 27 pro 2009, 23:56
Clanky budu skratovane alebo bude vnutorny odpor taky velky, ze nebude tiect skoro ziadny prud a tym padom to nepojde nabit.
Napsal: 28 pro 2009, 11:37
od denwistr
rnbw píše:Clanky budu skratovane alebo bude vnutorny odpor taky velky, ze nebude tiect skoro ziadny prud a tym padom to nepojde nabit.
přesně jak píšeš vnitřní odpor je hodně velký a proud hodně malý zpočátku byl jednu miliampéru pak stoupl na 12 a tet je na 20
Napsal: 30 pro 2009, 13:44
od denwistr
Tak sem to stou baterkou nevzdal ale mam pocit ze je jeden článek zkratovaný a nebo těžce pokulhává protože na prázdno naměřím 11.5V když zvýším napětí na 14.4 tak se zdá že články pobublávají všechny, zda se že některé se probudily a některé sou ještě mrtve spraví se to trochu vybitím a opětovným nabitím?Nebo je lepši držet napětí kolem 14V.
Nechci pote baterce zázrak jen se něco přiučit
Napsal: 07 led 2010, 22:13
od PeteBurns
Tak nabíjačku som upravil na dve diódy, mám dve 74Ah baterky, jedna má kapacitu zhruba 10Ah, druhá 40Ah, urobil som tri nabíjacie a vybíjacie cykly, no kapacita sa nezlepšila ani u jednej baterky - kde môže byť problém?
Doteraz som nabitú baterku nikdy netestoval na kapacitu, no teraz som z toho puk, akože to pulzné nabíjanie nemá žiadny efekt? Asi skúsim ešte urobiť ten obvod kde cievka pulzuje do baterky, ale od toho si tiež asi veľa nesľubujem, idem asi zháňať ten koncentrovaný peroxid vodíka...
má niekto nejaké vysvetlenie alebo lepší nápad? Chcel som tie baterky hned od zlosti vyšmariť, ale to by bola škoda, aspoň na nich takto môžem otestovať rôzne spôsoby desulfatácie a ich reálny výsledok...pokaziť nie je čo, vyhodiť ich môžem hocikedy neskôr...
Napsal: 20 led 2010, 12:12
od okam
Zdravím, postavil jsem si desulfátor z těchto stránek
http://home.comcast.net/~ddenhardt20126 ... wpower.htm) , ale mám na zdejší odborníky (Ekkar , ...) dotaz :
jak je to s teplotou akumulátoru. Obvykle se píše, že je vhodné při nabíjení nepřekračovat 40°C, ale autor uvádí nevyšší účinnost desulfatace při teplotách 40 až 50°C. Viz:
http://home.comcast.net/~ddenhardt20126 ... /hints.htm
cituji: The chemistry of desulfation processes speeds up at higher temperatures. If possible, heat the batteries to 40-50 degrees C for best results.
Napsal: 21 led 2010, 22:07
od PeteBurns
No tak po týždňovom nonstop pripojení toho pulzného desulfátora a dnešnom teste mám výsledok, ktorý som aj zhruba čakal - opäť nulový nárast kapacity
Teraz neviem, či tie optimistické výsledky iných desulfátorovcov sú iba placebo, alebo ten môj sulfát je najkryštalickejší zo všetkých možných kryštalických foriem
Ako tu niekto spomínal, že po mesiaci je viditeľný výsledok - no dakujem pekne, čakať mesiac na to, aby sa kapacita 10Ah zvýšila na čojaviem 20Ah - tak či tak je to nepoužiteľná baterka, ale aspoň do budúcnosti viem, že dalej sa týmto zaoberať nemá žiadny praktický význam
Teraz objednám ten koncentrovaný peroxid vodíka, som zvedavý na výsledok, tomu jedinému dávam trochu šancu na úspech, ale ako tu niekto spomínal, že baterka potom nebude mať veľkú životnosť, tak som zvedavý aspoň na ten vplyv na kapacitu, akú plochu je to schopné oživiť, či vôbec niečo oživí pri takto príliš zasulfátovanej baterke...
