Desulfatácia PB Akku
/Manželka sľúbila, že ma v jeden pekný deň opustí, ale nejako sa na to nemá/
Ale k veci. Niekde tu už bola reč pri nabíjačkách o sulfatácii PB Akku. Keďže ma jeden priateľ pripravil o literatúru ohľadom postupu pri desulfatizácii, nevie niekto, ako postupovať pri tomto procese?
Najprv vybiť, potom destilovanú vodu a pomali nabíjať? Samozrejme nemám na mysli chemickú desulfatáciu.
Ak niekto vie, nech poradí. /Myslím v tých akumulátoroch!/
Nabíjej proudem s hodnotou tak 0,01 - 0,02 hodinové kapacity bez ohledu na známky plného nabití. Hlídej přitom hustotu elektrolytu, nemá lézt přes 1,28g/ml. Proud používej pulsní, pouze usměrněný, bez vyhlazení a paralelně k aku připoj nějako zátěž, stačí žárovku, která v mezerách mezi pulsy nabíjecího proudu zase nějaký odebere - poměr těch proudů by měl být tak 5:1 až 10:1 ve prospěch nabíjecího. Vlivem toho vybíjení se depolarizuje vrstva síranu/sulfátu/ na deskách natolik, že dojde k jejímu snazšímu rozpuštění a obnovení funkce aku. Doba trvání - 3 - 7 dní neustálého dobíjení s napěťovým omezením na 14,5V u 12V baterie, pak normálně vybít na napětí 10,5 - 10,8V při zatížení a znovu nejméně 1x zopakovat celý cyklus až do plného nabití. Vrátí to aku tak na 80% kapacity - neboli přidá cca 2-3 roky na životnosti...
A kutilmile - nelituju tě
Jinak původní majitel je podle mého názoru pěkné hovado - tohle se nedělá ani u aut, která mají nepoměrně odolnější baterky...Patřilo by mu do ruk nas*at a ne dávat klíče od motorky...Nechal bych ho za trest tu mašinu natáčet ručně, nebo ještě líp - našlapovat! Jako za časů Jeho Veličenstva Krále Klacka I....
Nic, s tou baterií to udělej, jak jsem Ti napsal výš - nevylévat, jen doplňovat destilkou a pořád zlehounka dobíjet žároveň s připojenou malou zátěží, přitom mít napěťový omezení nastavený na 14,5V, aby se ta baterka příliš prudce nevařila, a uvidíš sám, co z ní vykřešeš.
Jinak toho mého souseda byste někdy měli vidět, jak jede s jejich rodinným Fáčkem do 15km vzdálené vesnice k babičce: levýma kolama trvale líže dělicí čáru na silnici, kde není nalajnováno, jede zásadně prostředkem. Cestovní rychlost 80km/h a nepřidá. Co horšího - těm, co by ho náhodou chtěli předjet a pokračovat v jízdě podle předpisů 90km/h, neuhne. Prostě samec od skotu, ale bez ozdoby...
http://www.shaka.com/~kalepa/lowpower.htm
Sorry, ale asi je zasekaný up-load na Bastlírnu, nemůžu sem dostat obrázek, byť má jen pár kB, doplním ho sem večer, až budou linky volnější.
- Marcelto
- Kontaktovat uživatele:
POZOR!!! Články nesmí uvnitř ani oschnout - zauhličily by se a ztratily funkčnost - nejpozději během půl hodiny bys je měl znovu nalít, když už ničím jiným, aspoň destilkou nebo tím filtrovaným starým elektrolytem - to třeba když nemáš dostatek louhu na přípravu celého množství nového elektrolytu a musíš jít (jet) dokupovat další. Po výměně elektrolytu se doporučuje nechat články cca 2 hodiny odstát, aby "vybublaly" - pak se doplní případný úbytek, další fází je nabíjení bez ohledu na známky nabití - tak, aby se do akumulátoru dodalo asi 300% kapacity v Ampérhodinách. Udělá to novou "formovačku" na elektrodách a akumulátor je stabilnější. Pokud nemáš na článcích zátky s funkčními ventilky, doporučuju vyměnit nebo opravit - ty ventilky jsou nutné, aby se při nabíjení nenafoukly články a zpátky se nenasával vzduch s CO2 - tedy ne na plný pecky... Jinak NiCd nebo NiFe články jsou dlouhoživotnostní zdroje, původně se používaly do rádiostanic, na dráze do lokomotiv i vagónů jako osvětlovací, do ještěrek jako trakční, hodně jich běhalo v dolech - ty "čelovky" na hornických helmách bývají nejčastěji na 3ks NKDU-10N. Články běžně vydrží 20 i víc let funkční a nezničí je ani dlouhodobé skladování ve vybitém stavu - což třeba PB akumulátor spolehlivě ZABIJE během velmi krátké doby - pokud se nenabije, do půl roku od ponechání ve vybitém stavu je trop.
- Marcelto
