Stavba zesilovače 150W
Ale použít můžeš co budeš chtít, stačí pohledat u prodejců kdo co nabízí, určitě najdeš i jiné konektory.
Akorát že ty FAST-ON mají nejlepší spoj a tak jsou tak nějak nejlepší, ale jestli už máš DPS hotovou tak do ní použij co seženeš. Ale dej si pozor aby to mělo dobrý kontakt.
Na zesilovac se vrhnu hned zitra, respektive na ucitele
http://www.pselectronic.cz/trafa.php?se ... f4f85484f9
Pustil sem se do toho, ale vidim, ze o tom nic nevim, nicmene uz to mam rozdelany, tak to chci dokoncit. A taky to mam jako praci pro maturitu, takze nemuzu couvnout
Hele, neptal ses uz tady nahodou jednopu na tu odbocku na sekundaru trafa pro predzes? Mas zajimavy pocty...kdyz budes mit odbocku 20V, tak po usmerneni a filtraci ti to da 26V...proc protapet zbytecne 11V na stabliku? Kdyz uz si ho nechavas navinout, tak si nech navinout i to pomocny vinuti.
U rele jde o PROUD, ktery ho sepne, takze muzes pouzit rezistor na srazeni(kolik potrebujes proudu jednoduse zpocitas z odporu spinaciho vinuti relatka a napajeciho napeti...podle toho nadimenzujes odpor por tech 46V). BTW ty tam budes davat relatka se spinaci civkou na AC napeti? Nebo to muzes napajet z ty odbocky.
měl bych pro tebe - Pejsvidku - námět na velmi zdařilej SOFT START obvod pro toroidní transformátory - viz. odkaz níže. S odporem, přestože výkonovým - cca 20 W, řádu několika desítek Ohmů, v primáru bych si moc nezahrával. V případě výpadku (jakéhokoliv) relé, by to mohlo skončit požárem! Je to i logické. Používá se termistor, dokonce někteří výrobci toroidních traf předurčí typ - hodnotu (NAPŘ.: NTC termistor NTC500 PBF - pro toroidy do 500VA k zapojení do série v primáru (40ohm/4A/360mOhm)). Doporučuji ti pročíst si předloženou konstrukci, je fakt super! Zatím a bastlení zdar!
http://www.flyshare.cz/14013,SOFT_START ... __tory.rar
Pejsvidek píše:Budu mít +-46V a +-15V(ty budou stabilizovany).
Na to zapomen...uz sem ti to sem jednou psal, ze z 42V st. nebudes mit 46V ss. Za predpokladu velkych filtraku(coz na zesu je), budes mit cca 1,4x vetsi napeti(jeste zapocitat ubytky na graetzu) za elytama! Pri zatizeni to o neco spadne, ale ne o moc. Si to vyzkousej na nejakym trafu co mas doma, abys videl ze nekecam. Dej na sekundar graetz s velkym elytem a zmer si napeti na elytu. Potom to zatezuj a uvidis kam to sleze.
Pejsvidek píše:Kdybych si udelal jenom zapojeni s tim vykonovym odporem a relatkem, tak stejne budu potřebovat jeste naky dalsi obvody ne ?
Tohle vysvetli, mas v tom krapet zmatek. Jaky dalsi obvody?
