Stránka 14 z 25
Napsal: 12 říj 2020, 12:32
od sinclair
Ukradl jsem to z jiného vlákna, je to pohodlnější :D
Na všech novějších Z-modulech, pokupě se ZMF, má MBA810 výstupní elyt ve smyčce ZV, zde lineárně, bez té "loudness" korekce.
Z nějakého dobrého důvodu tam tu ZV smyčku udělali.
Napsal: 12 říj 2020, 12:34
od sinclair
Běžně obdélníky asi neposlouchá nikdo, nicméně se tímto způsobem testuje schopnost zesilovače, nezkresleně přenést přechodové jevy na vyšších kmitočtech a jeho stabilita tamtéž.
Že to nechápeš, není moje vina.
Napsal: 12 říj 2020, 13:26
od rvx73
ale to já chápu - já jsem jen chtěl zjistit, co to udělá když se vyřadí boucherot a vstup se zablokuje proti vyšším frekvencím. Nevím proč jsi se toho hned chytil ...
Napsal: 12 říj 2020, 13:32
od sinclair
Udělá to s korektním filtrem /-3dB-100kHz/ na vstupu úplně totéž, ale až při buzení přirozeným signálem, zákmity na vyšších kmitočtech. Podle intenzity postupně vedou až k přehřívání, nebo destrukci struktury, případně poničení výškových systémů. Chovají se tak i mnohá diskrétní zapojení.
Napsal: 12 říj 2020, 13:44
od rvx73
otázka je, jestli by to neumravnila ta globální zpětná vazba, když to funguje u TW ...
Napsal: 12 říj 2020, 14:20
od elektrosvit
sinclair píše:635A Soprán si zasloužil alespoň stejný, nebo lepší zesilovač, jako má 637A Sextet. Když už měly oba dva v příslušenství stejný a stejně citlivý bedny.
Bedny byly stejné vzhledově, vnitřek se lišil.
Soprán: 1PF 067 33, osazeny ARN 567 + ARV 161, výškáč připojen pouze přes kondík.
Sextet: 1PF 067 62, osazeny ARN 5604 + ARV 161, plnohodnotná výhybka.
sinclair píše:A to nepočítám ty dva šumící KF520 v jeho variantách v gramorádiích, co tam dali kvůli krystalovým přenoskám..
KF520 byly i v Sopránu. Šel přes ně však pouze signál ze zásuvky pro přenosku, signál z přijímače nebo z magnetofonu ne.
Napsal: 12 říj 2020, 14:52
od danhard
sinclair píše:Boucherot je "náhradní zátěží" už hodně dlouho před 20kHz, pitomče. Tady je to 100n a 1R.
Ano 0,1uF dělá už na 2k 800jR, na 20k 80jR a až na 500k zátěž srovnatelnou se 4R, blbečku.
Napsal: 12 říj 2020, 14:56
od danhard
sinclair píše:A když seřízneš vstup tak, aby šel -3dB už na 22kHz, tak jak bude potom vypadat obdélník třeba 15kHz na výstupu?
A jak bude takto "ošetřený" zesilovač reprodukovat rychlé přechodové jevy na vyšších akustických kmitočtech?
Pokud budeš generovat ten 15kHz obdélník přenosovou cestou s šířkou pásma 22kHz, tak úplně stejně.
Obdélník 15kHz z HigEnd CDčka je čistá sinusovka, blbečku.
U zesilovače s -3dB na 22kHz ale nějakej pozůstatek obdélníku uvidíš :D
Napsal: 12 říj 2020, 15:13
od sinclair
Ježišmarjá! Kdo tu psal o obdélníkách z cédéček?
A jak to souvisí s obecnou schopností toho zesilovače, bez tvarového zkreslení reprodukovat vysoký kmitočty?
Jak to vyhodnotí reproduktor a ucho, když jim budeš posílat místo sinusovek nějaký Řípy se zásekem od 5kt bomby?
Napsal: 12 říj 2020, 15:20
od danhard
sinclair píše:Ježišmarjá! Kdo tu psal o obdélníkách z cédéček?
A ty posloucháš audiosignál z generátoru ?
Nebo myslíš, že se to z CDéčka bude chovat jinak pro obdélník a jinak pro audiosignál ?
Co by to dělalo ? bude to mít kolem 2dB útlum na 18kHz a 1dB na 10kHz.
Jakou toleranci fr. charky tam má ten repráček v televizi, aby jsi to vůbec rozpoznal ? A hraje tam vůbec ? :lol:
Napsal: 12 říj 2020, 15:34
od sinclair
Ale my se tady, Mlho, už chvíli bavíme o využití MBA810 pro něco jiného, než je televizní zesilovač 80Hz-10kHz.
Namítám, že zesilovač uměle zaříznutý už na 20kHz, bude šeredně zkreslovat všecko na výškách a dokonce i ten velkej buben bude znít, jak když hodíš hovno na stan. To všecko způsobí integrační článek na vstupu, posazený nevhodně nízko a bude úplně jedno, nakolik bude rychlá interní struktura toho daného zesilovače. Už na vstupu mu sebereš možnost, tvarově nezkresleně zesílit sinusový signál vyššího kmitočtu.
Obdélníkový signál z generátoru samozřejmě nikdo neposlouchá; jeho výsledný tvar po průchodu obvodem ale velmi dobře ukazuje na schopnost zesilovače, nezkreslit tvarově ani sinusovku.
Napsal: 12 říj 2020, 15:42
od danhard
sinclair píše:A jak to souvisí s obecnou schopností toho zesilovače, bez tvarového zkreslení reprodukovat vysoký kmitočty?
Tak takovou hovadinu může vypustit akorát hovado z učňáku, který se na audiowebu vydávalo za inženýra s diplomem :roll:
Určitý kmitočet je sinusovka a tvarové zkreslení je harmonické zkreslení té sinusovky.
Takový zesilovač nedělá žádné tvarové zkreslení vysokých kmitočtů :!:
Napsal: 12 říj 2020, 15:43
od rvx73
co třeba vstup TW140? žádná připomínka podobného druhu? Tam taky projde 15 kHz obdélník bez ztráty kytičky? :)
Napsal: 12 říj 2020, 15:44
od danhard
sinclair píše:Namítám, že zesilovač uměle zaříznutý už na 20kHz, bude šeredně zkreslovat všecko na výškách a dokonce i ten velkej buben bude znít, jak když hodíš hovno na stan.
K tomuto skutečně nemám slov.
Mohu to ohodnotit jen BLB, BLB, BLB, co má v halvě nasráno :!:
od sinclair
Nemusíš se hned rozčilovat, rupne Ti cévka a budeš tahat nohu.
Televizních modulů je tři prdele všude a každý má možnost si vyzkoušet skoro zadarmo to, co píše obyčejný vidlák s učňákem a trafopájkou.
Na TW140 nereaguju, protože je řeč o MBA810. Až bude řeč o tom prvním, tak napíšu ano, projde, skoro jako když střelí.
