Vtipy, vtipné články a odkazy XII
Zamčeno
pepik9
#226 Příspěvek od pepik9 »
Připadá mi, že s výběrem auta (a řečmi okolo) je to stejné jako s výběrem ženské.
ransom
#227 Příspěvek od ransom »
Jo. Každej věnuje ohromný úsilí na to, aby si zrovna to svoje zdůvodnil a obhájil. Před ostatními, ale asi hlavně před sebou.
EKKAR:
Zase plácáš nesmysly. Scala je na nový platformě a s Roomsterem nemá společného nic. Tuhle jsi zase tvrdil, že na bázi Roomstera chtěli stavět pickup 4x4 velikosti Raptora nebo RAMky. Jo, leda tak něco jako Felicia pickup...
DedVseved
#228 Příspěvek od DedVseved »
Jako levný kempingový vůz pro dva je Roomster dobrý. Znám v práci kolegu, co v něm má vestavbu na spaní a nějaké vaření, ale bez zadních sedadel. Často jezdí do Rychlebských hor sjíždět stezky na horském kole, které si v autě bez rozebírání odveze a přes víkend v něm spí.
Taky pro řemeslníky je to dobrý pracovní nástroj. Znám kolegu od švagra, který v něm má regály s vercajkem. Jen přes noc nesmí parkovat nikde jinde, než doma v garáži, protože když měl zahýbací úmysly a stál s ním přes noc u milenky, tak mu ho několikrát vybrali.
#229 Příspěvek od EKKAR »
ransom píše:...
EKKAR:
Scala je na platformě MQB, která byla vytvořená na základě škodofkou vyvinutý individuální platformy roomstera - jako složenina přední nápravy pola/ibizy/fábule, individuálně zkonstruovanýho středního dílu podlahy a zadní části zahrnující nádrž, podlahu kufru, mj. i jímku na rezervní kolo/nádrž na LPG a hlavně zadní nápravu s vlečenýma ramenama, pocházející úplně nejdřív z chudších pouze předohrabovejch verzí Audi A4 (tzn. NELZE POUŽÍT víceprvek schopnej třeba i zástavby pohonu 4x4 = u Audi označovanej jako "Quattro") a potom z golfa a jedničkový ochcáfky. Celá platforma je "natahovací" díky možnosti změny dýlky tý mezilehlý podlahový plošiny, čímž se u ní dá do určitý míry měnit rozvor náprav a úpravama sklonu a tuhosti pružicích a tlumicích jednotek se ladí dynamika náprav. Nelze do ní zastavět rozměrově větší motory a pohon 4x4 s mezinápravovou spojkou/diferenciálem Haldex = prostě tam na tyhle vychytávky není prostor. Modifikace týhle platformy je použitá i u novějších aut velikosti fábule/ibizy/pola, kde je použitá užší zadní náprava (s menším rozchodem kol) - není ale do detailu shodná se starší platformou u škodovky používaný až po fábuli III.
A pick-up 4x4 formátu malej "Dodge RAM" nebo "F-150" se ve Škodovce vyvíjel, existuje i jeho vývojovej předprototyp, kterej samozřejmě oficiálně nikdy neopustil plot fabriky a pokud ano, tak jedině v uzavřeným návěsu, když ho vezli někam na zkoušky. Publikace o něm prakticky veškerá žádná, nebyl ani publikovanou vývojovou studií - jednoduše "nenaplánovali ho z Vlkohradu, tak prostě nebyl". V čem se 100% mejlíš je, že by byl postavenej na základě roomstera - protože room na to nemá platformu, ale mělo to bejt na platformě Yetiho - tato platforma má širší předek (původně na ní měl stát i Roomster, ale rozhodnutí Vlkohradu = zařezávání projektů atd...) a má možnost bejt jak 4x2 tak 4x4. Zadní část navíc neměla bejt z Yetiho, ale z novějšího Caddyho nebo dokonce Caddyho Maxi, kde má větší únosnost a i možnost zástavby ještě většího zadního rozchodu včetně varianty dvojmontáže.
Stejně tak byl "polonačerno" postavenej i "předprototyp" pick-upu z fábule dvojky/roomstera, o tom je ale ještě míň informací a snad ani neexistujou ani neoficiální fotky, mělo jít o zkusmou konverzi kastle, jak se to bude chovat, když se u rooma uřízne horní část za "B" sloupkem takže zůstanou jen přední 2 sedačky za kterýma bude plechová stěna s malým oknem, střecha se udělá nižší jako u dvojkový fábule, zavaří se torzo zadních dveří a z celýho zadku se udělá korba i s polodvířkem otevíraným jakou klasickýho pick-upu směrem dolů. Mělo to mít nosnost 500-600kg, předpokládaly se i nějaký boudy jako nástavby, jenomže podle toho, že nic takovýho kromě verze "roomster NEpraktik" na silnicích nepotkáš si můžeš udělat jasnej obrázek o osudu takový myšlenky v rámci koncernu ...
Sorry, ale taky mám známýho ve škodovce - a občas od něj dostanu i nějakou fotku nebo info o něčem, co se navrhlo a neprošlo to přes vedení "vejš" ...
Naposledy upravil(a) EKKAR dne 28 čer 2023, 16:55, celkem upraveno 1 x.
ransom
#230 Příspěvek od ransom »
Prdy vrdy.
I Amarok má do amerických pick-upů kudevsky daleko.
Tvarová zmenšená napodobenina na jakýkoli škodovácký platformě z osobáku by nikdy nemohla nahradit žebřinový rám a osmiválec podélně.
Hele, tohle by sis mohl pořídit.
Naposledy upravil(a) ransom dne 28 čer 2023, 17:06, celkem upraveno 1 x.
#231 Příspěvek od EKKAR »
Když myslíš ... Tam vůbec nešlo o snahu nahradit v evropskejch podmínkách americkou terénní krávu s pěti- až osmilitrovou "vé-osmou" a půldruha- až dvaapůltunovou únosností a spotřebou 20-25 na 100, tam šlo o snahu vyplnit díru na trhu = postavit dodávku-valníček pro malýho živnostníka, v podstatě náhradu o dneska už 30 roků starýho favorita pick-up, případně jeho o 5 roků mladší "sestřenice" feliny pick-up. Od ukončení výroby felichčijskýho picka tuzemská produkce žádnou podobnou alternativu nenabízí - přestože vývojovej, konstrukční i výrobní potenciál takovejch vozidel u tuzemskýho výrobce byl a je. Ovšem Vlkohrad rozhoduje jenom z pohledu vlastní kapsy ...
#232 Příspěvek od konosuke »
pepik9 píše:Připadá mi, že s výběrem auta (a řečmi okolo) je to stejné jako s výběrem ženské.
Jo, to jo. Obě jmenované komodity jsou běžně zbytečné a vcelku postradatelné.
Ale no ovšem, kdo si neumí nakoupit, uvařit a zapnout pračku potřebuje služku.
#233 Příspěvek od EKKAR »
Woe, zkus si žít bez auta s rodinou zahrnující 2 malý děcka na sídlišti 3 kiláky od centra, kde jsou obchody, nádraží, doktorky a práce a zároveň cca kilák od školky - když autobus veřejný dopravy tam mezi 7. hodinou ráno a 5. hodinou večer přijede asi tak 6x a víc jak jednu mámu s kočárkem nevezme, protože na 2 a víc kočárků nemá schválenej prostor - a nemít auto. Nezvládneš nic - když půjdeš z práce pěšky nebo veřejnou dopravou, nestihneš před vyzvednutím děcka ze školky nebo družiny nakoupit - a když půjdeš nejdřív do krámu, učitelka ve školce/bába v družině tě napoprvé prokleje, napodruhý ti to vyčte že ona chce taky včas domů a když to uděláš potřetí, zavolá na tebe OSPOD. A pokud mi namítneš, že kolo je taky dopravní prostředek, tak mi ukaž, jak na něm odvezeš dvě děcka a nákup aspoň na 2 dny, abys nemusel do krámu denně. A když bude mít děcko 39°C teplotu - vezmeš ho k MUDře na tom kole? Přemejšlej než něco začneš plácat, člověče ...
jenicek
#234 Příspěvek od jenicek »
Připomínáš mi kolegu, ten taky nemá život ve městě jednoduchej... :lol: :lol: :lol:
My co máme 4 děti a žijem na vesnici jsme celkem v pohodě :D
#235 Příspěvek od EKKAR »
Víš co, mně se nejvíc "líbí", jak mě kritizujou lidi z takovejch "malejch dědin", jako je Ostrava nebo Prágl, kde mají proti městům naší velikosti (15-20tisíc) naprosto nesrovnatelný zázemí už jen minimálně v tý z rozpočtu města dotovaný veřejný dopravě, nemluvě o pracovních možnostech, dostupnosti služeb a obchodní sítě i volnočasovým vyžití, za to, že jsem při výběru auta volil tak, jak jsem volil - že jsem upřednostnil praktičnost před vzhledem a že svůj výběr hájím. Já navíc nejsem nekritickej - vím a přiznávám, že moje volba má určitý nedostatky, ale prostě váhy porovnávající klady a zápory se v mojí situaci převážily na jednu stranu ... My tady máme v podstatě všecky nevýhody satelitní vesnice ještě ke všemu bez jejích výhod - jsme mimo blízkou dostupnost centra se vším co k němu patří a ještě ke všemu nemáme možnosti vlastníků samostatnejch pozemků s RD = nemáme svoje zahrádky, bazény, záhonky s kytkama, i blbou vlastní garáž si musíme pořizovat kus od bydliště ... Neumím si ani představit muset za takovejch podmínek používat ekofašistama vnucenou elektrodebilomobilitu ...
ransom
#236 Příspěvek od ransom »
EKKAR píše: Tam vůbec nešlo o snahu nahradit v evropskejch podmínkách americkou terénní krávu..
Jenomže to přirovnání k americký krávě jsi původně použil Ty.
Nadávání na to, co všechno v nebohý Škodovce zaříznul mateřský koncern, mě nikterak nedojímá. V každý značce vzniká spousta nápadů, studií, prototypů a nic z toho. Je to jejich fabrika, jejich investice. Takže Škodovka bude dělat, co koncern řekne, a je to tak správně.
Komu se to nelíbí, měl koupit Škodovku sám, nalejt do ní prachy a postavit ji na nohy. Dodnes by vyráběl nějakou dvacátou variaci na Favorita, nebo by ji s úlevou střelil Číňanům. Tohle jsou jen hloupý a jalový kecy.
#237 Příspěvek od Hubert_79 »
Jojo, tyhle kydy o tom, jak něco geniálního ve Škodovce vymyslí a zlý VW jim to zatrhne mě baví. Nebýt VW, tak se mohla taky Škodovka prodat Renaultu a to by nejspíš dopadlo tak, že by se tu montovaly Dacie. No nebo by nám zůstala a asi by se dosud vyráběla Felicie s 60 let starým motorem...
#238 Příspěvek od konosuke »
Ve hře byl i peugeot nebo se plecu? jo jsou to roky dyž měla bejt do pěti let
mařena (DM) za bůra a životní úroveň rakous také tak...babičko, dědečku
vyprávěj dál jak byli tenkrát lidi naivní a hloupí.
ransom
#239 Příspěvek od ransom »
konosuke píše:Ale no ovšem, kdo si neumí nakoupit, uvařit a zapnout pračku potřebuje služku.
Však ona si taky leckterá rozumná ženská řekne:
"Než se starat o tohleto, to už si radši vezmu z útulku čokla."
#240 Příspěvek od EKKAR »
konosuke píše:Ve hře byl i peugeot nebo se plecu? jo jsou to roky dyž měla bejt do pěti let
Úplně ze začátku to byl kde kdo - žabožrouti jak z rencka, tak z PSA = pažout s citrónem, ze Skopčácka jen koncern, protože voplík zrovna v tý době měl dost co dělat sám se sebou, ale v úvahu se brali i Taloši od Fiatu a byly i náznaky, že by Korejci - ti si nakonec postavili fabriku sami v Nošovicích a druhou u Žiliny, podobně jako žabožrouti tam, co se potkali dva medvědi. Ale finální "duel" byl mezi koncernem a renckem, když vyhrál Vlkohrad slibem, že zachová vývojovou základnu a určitou autonomii značky v rámci koncernu. Žabožrouti naproti tomu slibovali jen ze začátku montovnu převzatejch typů bez vlastního vývoje s pozdějším přechodem na plnou vlastní výrobu, ale furt bez vlastní konstrukční základny. V tomhle si myslím že Klaus tenkrát chybu neudělal, bohužel formulaci "vlastní vývoj" si Vlkohrad od jistý doby vykládá dost svérázným způsobem ...
Zamčeno
