Stránka 16 z 21
Napsal: 04 lis 2020, 21:18
od dvorak
Na ebay mají zajímavou věcičku - ladicí kondenzátor s integrovaným FM/AM přijímačem a zesilovačem. Za těch pár dolarů mám chuť si to objednat .
DSP-Full-Band-Radio-Module-FM-Stereo-TV-Sound-MW-SW-Reception-Module-AM
Napsal: 04 lis 2020, 21:21
od Mek7
Tiez som na tu vec narazil, nechal som si poslat detailnejsiu dokumentaciu na mail. Je to sice lamanou anglictinou a polovica je cinsky rozsypany caj... ak by to niekomu pomohlo, stiahne to tu.
Nakoniec som to nekupil.
Napsal: 07 lis 2020, 10:08
od Crifodo
Provedl jsem nějaká měření abych se ujistil, jak je to s těmi slábnoucími vysílači.
Anténa je základ, tedy natáhl jsem asi 50 m dlouhý drát v asi 18- 20 m výšce. Příjem ČRo2 asi 50 km vzdálené Liblice.
Cívka 95 závitů, první odbočka pro anténu na 20. závitu, odbočka pro detektor (GA203) na 50. závitu.
Výsledky viz foto.
Kanál 1 výstup na sluchátka, kanál 2 napětí na rezonančním obvodu. Doladěno po připojení sondy opět na maximum.
Energie z antény stačí bohatě na živení modré LED. Sluchátka stačí ozvučit tichou místnost. Přizpůsobení z hlediska selektivity není optimální, silná místní stanice znemožňuje hledání ostatních stanic. V noci po vypnutí Liblic nějaké evropské stanice, Radio Romania atd.
Napsal: 07 lis 2020, 10:39
od ok1hga
Crifodo píše:Provedl jsem nějaká měření abych se ujistil, jak je to s těmi slábnoucími vysílači. Anténa je základ, tedy natáhl jsem asi 50 m dlouhý drát v asi 18- 20 m výšce. Příjem ČRo2 asi 50 km vzdálené Liblice.
a co bys poradil majitelům tranzistoráků jen feritkou a bydlících 100 a více kilometrů daleko ?
Napsal: 07 lis 2020, 10:47
od Crifodo
Nevím jaký kontext máš na mysli. Tohle je vlákno o krystalce pro (před)školáka? aby věděl co to je (byla) krystalka. Venkovní pořádná anténa je těžko nahraditelná podmínka.
Stávající AM vysílače do stovek km by se měly zachytit vždycky, teda pokud experimentátor nebydlí i s anténou v Macoše nebo plechový hale.
Ještě možná zkusím domotat dlouhovlnnou cívku na Topolnou.
Napsal: 09 lis 2020, 09:09
od microlan
To je šasí z Pacáka, to jsi měl z dřívějška, nebo je to nově zkonstruovaný?
Napsal: 09 lis 2020, 09:27
od Crifodo
Ano, z Pacáka, to je správný postřeh. Nově vyrobeno, už druhé nebo třetí, kvůli různým bezpředmětným událostem se pokaždý nedochová. Bohužel už nemám žádný dobový ladičák, dokonce už ani kdysi standardní duál 500 pF. Když jsem Pacáka kdysi jako školák dostal od dědy, sehnal jsem i původní jednoduchý kond 500 pF, bůhví kde skončil. Pokud bych experimentoval dál s jednolampovkou, tak původní DF22 taky už nemám ani náhodou, nanejvýš bych asi vyhrabal nějaký 1F33, DL92 a tak.
Topolnou na 270 kHz nechytám, ještě by se asi dalo zkusit předpětí na diodu.
Napsal: 09 lis 2020, 09:49
od microlan
Pěkná práce, panel je texgumoid nebo jen překližka?
//No jo, to bude pertinx...
Já jsem nechal šasí podle druhého vydání vypálit z plechu a dám to na žlutý chromát, čímž to posunu alespoň do 70. let. :D
Kondenzátor jsem koupil na ebay, izolovaný duál. Ale potom jsem sehnal duál s keramickou osou, tak jsem z tohoto udělal 2 kusy po 270 pF
Napsal: 09 lis 2020, 10:00
od Crifodo
Panel a zadní svorkovnice je 3mm pertinax, objevil se náhodou při demontáži psí boudy sekerou.
Ten ladičák má počáteční kapacitu kolik?
Nevzpomínám si, že by Pacák někde měl plechová šasí, psal svoje "Školy" přece tak aby to mohli vyrábět začínající nadšenci u maminky v kuchyni.
Experimetnální kostra by byla vhodná větší a aspoň s 3 laděním vedle sebe, dle fanatiků co staví pásmové propusti a pro optimalizaci ještě přepínání "matchnig transformeru" od 100k impedance níž.
Měřil jsem co dává ten detektor z Liblic, je to asi 5 V naprázdno a asi 550 uA nakrátko.
Napsal: 09 lis 2020, 10:37
od microlan
Já vím, že to z plechu nikdo nedělal, strýc měl celo-pertinax, s kladívkovou šedomodrou rozvaděčovou barvou na tom.
Kondenzátor má na pravým dorazu 12 pF, plechy těsně před zajetím 14 pF.
Napsal: 10 lis 2020, 08:18
od Crifodo
Jakmile je tam elektronka, je plechová kostra výhodou, na krystalku to není potřeba.
Styl sedmdesátek, to by tam spíš pasoval tak MAA661, ne?
Napsal: 10 lis 2020, 18:28
od ignaciusjreilly
dvorak píše:Na ebay mají zajímavou věcičku - ladicí kondenzátor s integrovaným FM/AM přijímačem a zesilovačem. Za těch pár dolarů mám chuť si to objednat .
Tak nejak s tim tady neumim:))
Uz mam objednano a uvidim co to dokaze.
Jen s tou edukativni slozkou to bude asi tezke - (tady do ty krabicky to leze a tudy ven, nejni to prave)
Napsal: 11 lis 2020, 18:08
od Hill
Asi se ta informace bude hodit tady: vysílač Nitra na 1098 kHz po renovaci.
Takže AM na Slovensku žije dál!
Napsal: 11 lis 2020, 18:47
od ignaciusjreilly
Zdravim pana s ID Crifodo - to je ten co mu sviti modra LEDka na antene.
Po pripojeni antena na uzemneni, prez merak, zmereno 45milivolt v prumeru.
A to prosim dnes nefouka a je mlhovno, takze tedy ani skoro zadna ta statika.
Tak to prosim vypada, kdyz bydlite v prdeli.
Napsal: 11 lis 2020, 20:07
od Crifodo
Změřeno čím? multimetrem s rozsahem do nějakých 20-50 kHz RMS?
To asi nebude moc průkazné.
nesvítil jsem na anténě, to by taky nebyla žádná sláva, ale na odbočce cívky paralelního laděného obvodu v rezonanci, to je "trochu" rozdíl.
