Reprozostavy a všetko okolo
Thales
#241 Příspěvek od Thales »
Nevím jak hrají top modely Bose, ale to co jsem slyšel se mi zrovna moc nezdálo. Připadalo mi to tak nějak na efekt, po krátké době únavné. Ale třeba je to ve vyšších řadách jinak.
Duvsan
#242 Příspěvek od Duvsan »
Je tam furt a jasne vidím, že výškač zapustený nie je. Inak bedňa celkom sympatická.
Len pre utvrdenie. Magnat Quantum 673 a Magnat Quantum 653 patria tiež medzi "křápy"?
Len tak pre info. Keby som chcel ubastliť základné open baffle, len aby to ako-tak slušne zahralo, výkonovo pre ozvučenie miestnosti, čo by to obnášalo? Ako veľký a ako finančne náročný basák by bolo treba, keby to malo chodiť tak od 70Hz/-3dB a ako veľká by bola stena? Tak odhadom. Dík
Thales
#243 Příspěvek od Thales »
Za 10 000Kč finální ceny se prostě opravdu kvalitní bedny komerčně nevyrábí. Tam teprve to začíná být trochu poslouchatelné. Bedny kvalitativně na úrovni těch Seasů startují v komerci na cca dvojnásobku.
Duvsan
#244 Příspěvek od Duvsan »
No fajn. HiFi je teda nejak finančne náročné. Čiže ak netrvám na top, len niečo slušnejšie, štart je tak na 600€+. K tomu zosík a ešte vstupy. Zmením hobby.
Za koľko vieš spáchať niečo použiteľné? Tak do Vianoc?
Prosím ešte letmý odhad tých open baffle, samodomo, cca základ.
Thales
#245 Příspěvek od Thales »
Nic nenabízím tak cenu vynechám. Kup nebo vyrob si co chceš.
U otevřené ozvučnice hraje velikost basáků ještě mnohem větší roli než kdekoliv jinde, takže optimální jsou dva 15" (na jedné ozvučnici). Pokud si nechceš hrát moc s ekvalizací tak vyhovují typy podobné Eminence Alpha 15A. (Qts kolem 1). Pokud si šetřílek vyhoví i některé čínské šmejdy co prodávají v Hadexu a podobných obchodech, které se jinak na nic jiného nehodí. Nemají tak pěkné zpracování jako značkové typy, ale použitelné jsou.
Tím máš zajištěný nějaký rozumný basový základ. No a nad to pak dáš nějaký rozumný širokáč který ti vyhovuje dle ucha a kapsy :) Nebo můžeš udělat i korektní třípásmo.
Hlavně to neber jako že tě navádím jelikož vím že to nemá cenu. Ber to jen jako základní informaci.
Duvsan
#246 Příspěvek od Duvsan »
Ja som sa aj pýtal skôr pre orientáciu. Inak ten reprák nie je zase nejak nedostupný. Napr. tu. Celé stereo by mohlo vojsť tak do 200€. To sa dá.
Čisto podľa Qt by mali vyhovieť i 15SQSP a CW650/8. Pritom Vas majú úplne inde.
Ak si to skladám správne, tak čím vyššie Qm, tým je reproduktor basovejší. Neviem pochopiť Qe (predstaviť si to).
Strácam sa v tom. No nič, necháme to.
Ohodnoť prosím ešte Canton Vento 830.2. Dík
Že v tomto nie sú originál stredobasy?
Nemám komentár. :(
Duvsan
#247 Příspěvek od Duvsan »
Snažím sa trochu študovať, napr. tu, trochu v tom mám bordel, ale čo ma najviac zaujíma, nenachádzam a to je výpočet vhodného objemu ozvučnice, keď poznám ostatné parametre (Q-čka, Vas, atď). Tiež ak poznáš linky na návrh otvorenej ozvučnice, potešili by. Hovorím si, že mi haraši, ale namotalo ma to. Jednak to chcem skúsiť (vhodný materiál zoženiem) a druhá vec je, že pred rokmi som v bazare kúpil samodomo bedničky osadené reprami ARO689, pričom veľkosť bedni nie je oveľa väčšia, než samotný reprák. Keby sa našlo niečo vhodné "za pár drobných" - tu už nejde o žiadne HiFi, len by to nešlo do odpadu a na triesky.
Predpokladám, že uzavretá, popr. bassreflektorová ozvučnica sa dá urobiť pre akýkoľvek reproduktor, ale do otvorenej je vhodný len taký, u ktorého nedôjde k nekontrolovateľnému "plápolaniu" membrány.
Keď sa stretneš s reprom, ktoré nepoznáš a potrebné parametre nenájdeš, napr. Bravox 5DR61008 či Pioneer 169288, máš nejaké "pomôcky", alebo balíš?
Thales
#248 Příspěvek od Thales »
To není pravda že do uzavřené nebo bassreflexové se dá dát každý reprák. Fyzicky samozřejmě ano, jestli je to vhodné je jiná věc.
Do otevřené ozvučnice je třeba dávat repráky, které mají mechanicky nějak zajištěnou rozumnou kontrolu membrány. Proto se nehodí s velkou poddajností a bez zajištění co se s cívkou stane po překročení Xmax. Z toho důvodu (i kvůli hmotnosti) se moc nepoužívají gumáky na basy, většinou se používají reproduktory s vlnkovým závěsem. Není to však dogma. Jsou reproduktory s jinými typy závěsů které mohou mít ochranu před destrukcí při velkých výchylkách vyřešenou například dvojitým středěním a podobně.
ARO689 lze v otevřené ozvučnici použít. Basů dá jednoduše tím více čím je čelní stěna ozvučnice větší. Tím hlouběji totiž pak jede než začne akustický tlak rychleji klesat. Ideální je pokud bydlíš v podkroví a namontuješ ho třeba na dutou stěnu.
Vhodné ozvučnice pro reproduktory se na základě TS parametrů simulují. Když mám reproduktor, jehož TS parametry neznám tak si je změřím. Za mírný poplatek mohu reproduktory změřit i případným zájemcům, případně nasimulovat vhodnou ozvučnici.
Duvsan
#249 Příspěvek od Duvsan »
Uhm. Ďakujem.
Tie dva príklady, čo som uviedol, náhodou nepoznáš? Alebo niečo, čím by šiel nahradiť ten ARO689?Bednička je rozmermi akurát, na hĺbku pár cm rezerva.
Thales
#250 Příspěvek od Thales »
Nevíme za jakým účelem chceš nahrazovat to, co už máš a co od toho čekáš.
Duvsan
#251 Příspěvek od Duvsan »
Duvsan píše:...pred rokmi som v bazare kúpil samodomo bedničky osadené reprami ARO689, pričom veľkosť bedni nie je oveľa väčšia, než samotný reprák. Keby sa našlo niečo vhodné "za pár drobných" - tu už nejde o žiadne HiFi, len by to nešlo do odpadu a na triesky.
Takže ARO vyhodiť a dať tam niečo "počúvateľné". Takto jedine že by som ich doplnil woofrom a to ich skôr zlikvidujem.
Thales
#252 Příspěvek od Thales »
ARO689 může pro nenáročné účely posloužit docela dobré ve větší uzavřence 25-40L nebo velké otevřené/deskové ozvučnici. Tedy když od něj nečekáš mnoho basů ani mnoho výšek. Neječí, nehuhlá - i přes svou nedokonalost to leze na nervy méně než obvyklé PC repro.
Mám pocit že zase vymýšlíš další výměnkářské pokračování nekonečného příběhu.
Duvsan
#253 Příspěvek od Duvsan »
Nevymýšľam. Chcel som ho len proste vymeniť, ak by si mi poradil vhodnú náhradu.
Ulakomil som sa v krámku na výhybku SAL HV211A (keď už som tam bol) - a nestačím sa diviť. I Arta je spokojná. Nie je to celkom tip-top, ale rozhodne omnoho lepšie. Ešte polepší rovno pred výškač doplniť kondenzátor. Len nemám po ruke vhodnú kapacitu. Jeden je príliš, druhý málo.
S ARZ-kom to ale predsalen nie je ono. Na hornom konci spadá. I počujem, i potvrdzuje meranie. Vyberám náhradu. Predbežne vyberám medzi E125, AVD506, AVD505, DTF12. Problém je, že sa mi nedarí zistiť o nich podrobnosti. Výnimka je DTF12, ale možno máš naň názor. Ak máš za to, že DT25N stojí za tie prachy (do tejto bedni), nebudem sa hádať. Vopred dík
Thales
#254 Příspěvek od Thales »
ARZ je čistokrevný malý střeďák s využitelným pásmem 2-5KHz.
Dál se k tomu nemá cenu vyjadřovat - nikam to nevede. Říkám ti pořád dokola - kup něco nebo postav ověřený projekt. Nebo naval prachy aby za tebe někdo něco vyvinul, když to chceš mermomocí jinak :)
Duvsan
#255 Příspěvek od Duvsan »
Ale ja súhlasím. Len som skonštatoval, že s tou výhybkou to je nečakane lepšie a chcem to ARZ-ko nahradiť. Preto som sa popýtal na tie reprá. Nič viac.
BTW, tú zmieňovanú výhybku nemáš náhodou zmeranú? Zaujímajú ma tie cievky.
