Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 4
Zamčeno
#241 Příspěvek od Hubert_79 »
Funguje?
#242 Příspěvek od rnbw »
Este som neskusal - vonku su 3 stupne, tak ju necham najprv ohriat.
#243 Příspěvek od rnbw »
Vyzera to byt kompletne. Ale je tam voda. Testovanie sa odklada, kym to uschne.
Niekto to vyhodil aj s papierom v zasobniku 8O
KUBO
#244 Příspěvek od KUBO »
8O 8O 8O
Pozdravuje Vás Martin
Kvicala_r
#245 Příspěvek od Kvicala_r »
Tam možná bude nakonec i ještě něco v tiskové frontě :lol:
Mek7
#246 Příspěvek od Mek7 »
Tiez som pred rokmi nasiel vyhodenu pri smetakoch HP LaserJet 5, este poctivu laserovku s LAN pripojenim. Zaujimavostou je, ze nema DHCP, ale este BOOTP. Takisto v nej este boli v zasobniku papiere. No a vyhodili ju zrejme preto, ze nie su ovladace. Aj mne par hodin zabralo, kym som zistil, ze staci pouzit nejaky univerzalny ovladac od HP, vola sa "HP Universal Printing PCL 5" a funguje aj vo windowse 10. Pri kazdej tlaci hlasi "vymenit toner", ale to je asi plany poplach, lebo bez problemov tlaci a funguje plne k mojej spokojnosti 8O
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat :)
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
#247 Příspěvek od rnbw »
Uz to vyschlo. Zapne sa, nahreje, ale zostane svietit status LED na cerveno, vsetky tonerove LED svietia na cerveno. Bud su vsetky tonery prazdne alebo nefunguje komunikacia. Nejde ani vytlacit skusobna strana (podrzanim CANCEL ako na vsetkych Samsungoch). Skusim pripojit k PC.
#248 Příspěvek od rnbw »
V PC ukazuje vsetky tonery prazdne a pri zltom "end of life", takze asi uplne prazdny - preto asi nechce nic tlacit.
Cez PC ide aspon vytlacit configuration report - takze vidim, ze to zije. Fuser je asi OK. Opticky valec robi horizontalnu ciaru - je na nom aj viditelna - tento problem som videl u viacerych Samsungov.
Ma to nabehanych takmer 20000 stran. Cakal som menej - na ovladacom paneli aj zasobniku papiera je este folia z vyroby.
#249 Příspěvek od rnbw »
Tonery do CLP-325 prisli. Po vymene zlteho zhasla jeho cervena LED a STATUS LED blika na cerveno (nemiesto svietenia) - takze tlac funguje s varovanim (nizky stav ostatnych tonerov). Podrzanim CANCEL to vytlacilo aj Supplies Information Report.
Zaujimavy je udaj "Last Used Date" - pri kazdom toneri je 2015-08-08. Takze vtedy asi uplne dosiel zlty toner a prestalo to tlacit. Tak majitel tlaciaren odlozil aj s papierom a vyhodil az teraz. Prve pouzitie bolo asi 2012-03-20 ("First Installed Date" pre valec).
Vytlacenych to ma celkovo len 7286 stran, z toho 4200 farebnych a 3086 ciernobielych. Ale pre valec a prenosovy pas sa kazda farebna strana pocita 4-krat. Takze oficialna zivotnost valca 24000 stran plati pre ciernobieu tlac - pre farebnu je to 4-krat menej.
weed_smoker
#250 Příspěvek od weed_smoker »
Dneska UPS APC BACK-UPS RS1000 ale bez kabelu od baterek k tomu trojitýmu fastonu (+ a - šestkou v odpovídajících barvách a nějaký S,to je 0.5mm² a žlutý).Asi v tom "mezi-kabelu" od baterek má bejt ještě pojistka a termistor(k tomu žlutýmu drátu).Bez něj to asi nespustim,co :?:
BTW.Mělo by se jednat o 24V dvoubaterkovou a ta by se hodila.Pokud by nejela na plnej kotel,mohla by běžet docela dlouho z externích baterek (ze sítě by to vůbec nejelo,takže nehrozí upečení nabíječe těch menších origo baterek).
#251 Příspěvek od EKKAR »
APC jak Smart, tak Back s výkonama vyššíma jak 700VA(cca 450-500W) jsou běžně na 24V - když jsem ještě zálohoval 3PC najednou, používal jsem APC SmartUPS 1400i a k ní na dobastlenejch káblech 2x Varta 44Ah autobaterky ... Teď už mi stačí jen Smart 650 s jednou 44Ah - děcka i manželka mají tablety a NTB ...
#252 Příspěvek od rnbw »
RS 1000 je dost exoticka UPS. Patri tam RBC33, co su dve 12V/7Ah baterie v serii, postavene na seba a z nich ide 3-zilovy kabel. Na zltom drote je nejaky odpor.
Da sa kupit nahrada toho kabla: https://www.battery-import.cz/rbc-prisl ... lusenstvi/
#253 Příspěvek od rnbw »
Bezdrotova klavesnica Logitech K800. Bez prijimaca, ale to by nemal byt problem, pretoze je unifying. Teraz pozeram na webe, ze ma dokonca podsvietenie a je dost draha 8O
#254 Příspěvek od rnbw »
Uz som zistil dovod vyhodenia: nefunguje "H", lavy shift a podsvietenie blika. Snad to pojde opravit.
Skoda, ze tam nenechali aj baterie - 2x AA NiMH, nabija sa to cez microUSB konektor.
[edit]
V podsvieteni su vadne LED. Je tam 8 LED v serii, menic na priblizne 25,9V/16mA.
Sadra17
#255 Příspěvek od Sadra17 »
"externí" hdd 320gb po připojení se jeví jako funkční, ještě ho musim zkontrolovat v crystaldisk co o sobě poví :wink:
ps: byl prázdný zřejmě naformátovaný
Zamčeno
