Stavy spínačov.
Na tej tvoje schéme minimálne chýba prepoj
Tvoja_Automatika.PNG- (50.96 KiB) Staženo 38 x
DSC06327.JPG- (141.76 KiB) Staženo 38 x
automat.pdf- (91.42 KiB) Staženo 55 x
Nedalo by sa spraviť aby po ukončení merania vypol stykač? Tam by ale bola najvodnejšia taká podmienka, aby vypol vtedy, keď sa zastabilizujú obe červené led a budú držať na jednej pozícií cca 5sekund. Inak tá stabilizácia led prebehne počas doby nábehu červených led, ktorý je cca 5 sekund. Nieje vidno ako sa led zužujú k sebe, lebo počas tohto procesu nieje ešte preklopený IC4C. To ale nevadí a ak by to aj vadilo, zrejme by sa to dalo upraviť hodnotou C7.
Počas jednej otáčky koleda svieti iba jedna led.
Aby sa dalo zistiť, že sa jej poloha 10...20 otáčok nemení by bolo treba veľmi veľa pamätí.
Aj teraz sa môže stať, že poloha max CHYBA bude na hranici 5° a bude preskakovať medzi dvomi LED po každej otáčke.
Stop sa môže urobiť nejakým časovačom 5...10s po štarte.
Blokovanie LED po štarte sa dá skrátiť, alebo zäčšiť kondenzátoru 47µF aj na 220µF. Proces hľadania maximalnej hodnoty CHYBA sa spomalí.
Ten proces neprebieha lineárne, lebo sa kondenzátor nabíja-vybíja iba odpormi (R12, R13) do napätí nie moc vyšších od hraníc min-max. signálu CHYBA. Ideálne by bolo miesto odporov urobiť zdroje prúdu 250µA a 2,5µA.
Jednoducšia verzia lepších zdrojov prúdu by vyžadovala aspoň zväčšenie napájania odporov z VCC/GND na +25V/-25V. Potom by sa musel zmeniť(zložitejší) aj spínací obvod odporu smerom k +25V.
Tak ako je to navrhnuté sú splnené minimálne podmienky fungovania.
Tvoja technológia výroby plošných spojov už pri takomto rozsahu zapojenia je hlboko pod potrebou.
Dá sa to vylepšiť (aspoň spoľahlivosť- myslím na odolnosť voči rušeniu) 3., 4, "vrstvou" rozvodu GND a VCC mimo vrstvy spojov...tzv. lištami GND a VCC (niekedy sa im hovorilo aj "napájacie hrebene").
Dávali sa na plošný spoj horizontálne, alebo vertikálne a GND a VCC prívod k IO išiel priamo-(krátko) k príslušnej lište.
Lišty sa potom premosťovali niekoľkými keramickými kondenzátormi prispájkovaných priamo na lišty.
Takáto technológia umožnila zvýšiť hustotu číslicových IO. Pri ostatných obvodoch to pomáha menej.
(To sme sa ešte dostali len do 60-70.rokov minulého storočia
Naspäť k jednoduchému plošnému spoju sa vracia pomocou programovateľných obvodov, npr. jednočípové kontrolery- µPočitače.
Dnes už "za málo peňazí-veľa muziky".
Rýchla realizácia minimálne vyžadovaných funkcií. Potom voľné pole pre fantáziu v rozsahu reality.
