MBA810 jinak
danhard
#256 Příspěvek od danhard »
Thales, ulomený vývody ještě nejsou vývody s čipu.
Sinclaire, když Tě to tu irituje, tak sem nelez, bude tu o jednoho kokota míň :lol:
Kromtoho ty desky, co dělám by jsi mohl rovnou zahodit, kdybys je pájel pistolpájkou, protože normální pistolka dělá napěťové špičky při vypnutí.
A taky jsem viděl pár mobilů, co v nich takoví borci s pistolpájkou opravovali "upadlej drátek" :roll:
#257 Příspěvek od rnbw »
SMD 0603 sa bezne vyskytuje aj v >10-rocnych znackovych PC zdrojoch. A v 6-rocnej tlaciarni Samsung su na riadiacej doske 0402.
danhard
#258 Příspěvek od danhard »
Tak ono, když to má jen dvě nožičky, tak je to prkotina, ale když to nožičky nemá a je to jen zespoda, tak je to v pytli i s pistolpáječkou :lol:
lubos1961
#259 Příspěvek od lubos1961 »
To rvx73
mohl by to vyzkoušet lubos1961
Pokus - MBA810
Konečně jsem se zbavil pracovní vytíženosti a popřemýšlel jsem jak jednoduše odzkoušet boucherot. Napadla mne myšlenka nahrazení 1Ω odporu žárovkou 6,3V/0,3A která má ve studeném stavu asi 2Ω. Díky kapacitní reaktanci kondenzátoru M1 lze zhruba podle jasu žárovky lehce opticky sledovat max. výstupní frekvenci od asi 20kHz. (kondenzátor jako 80Ω odpor).
Abych si tuto teorii ověřil, zapojil jsem zesilovač bez kondenzátorů zapojených mezi vývody 5-12 a 5 zem. Na vstup zesilovače připojený asi patnácticentimetrový nestíněný drát vedoucí na potenciometr a dále na běžný signál z rádia, abych demonstroval běžný poslech.
Po zapnutí na napájení (18V) žárovka okamžitě svítí plným jasem, samozřejmě do reproduktoru jakoby nic nešlo (nejsem netopýr).
Nyní zapojen na vývod 5-12 kondenzátor 100p. Při postupném zesilování signálu potenciometrem, zhruba ve střední efektivní hlasitosti začíná zesilovač poprskávat a žárovka v tomto rytmu poblikává. Při zvyšující se hlasitosti se délka svitu prodlužuje a hudba degraduje.
Nyní zapojen na vývod 5-12 kondenzátor 470p. Nyní již lze hlasitost vybudit naplno. Při přiblížení se rukou k přívodnímu signálovému nestíněnému drátu žárovka začíná poblikávat až svítit. Doplněn kondenzátor na vývod 5-zem 2n2. Vše je podobné, jenom žárovka již svítí méně.
Nyní zapojen na vývod 5-12 kondenzátor 1n5. V žádném režimu nelze donutit žárovku ani pobliknout, i když držím v ruce ten vstupní signálový drát a druhou rukou výstupní signál k reproduktoru. Celý zesilovač se rozkmitá, ale žárovka zůstává potmě.
Takže, pokud je u zesilovače "utáhla" ta zpětná vazba, boucherot se již neuplatňuje.
danhard
#260 Příspěvek od danhard »
A to ještě vyzkoušej, jak se uplatní ten vstupní filtr (kterej tam žádnej z těch dobytků, ani "expert" sinclair nedává :roll: ), stačí 470pF na vstup proti zemi (vnitřní odpor zdroje signálu pod 10k, jinak by to mělo podle "experta" sinclaira tvarové zkreslení na výškách :roll:)
Skutečně, tuto blbost musím někam vytesat do kamene ! :lol:
#261 Příspěvek od sinclair »
Tak na to si teda počkám - jak bude za každých okolností a v každým použitým zapojení, zajištěn vnitřní odpor zdroje signálu pod 10k.
Průměrně se na vstupech do MBA810, používá potenciometr asi mezi 50k a 250k.
Furt těch 470p na vstupu platí, experte? :D Geniálně klouzavá tónová clona na jedný hřídeli? :D
danhard
#262 Příspěvek od danhard »
Podle odporu zdroje se volí ten kond dolní propusti "experte".
Ale někdo na vstup koncového stupně žádný filtr nedává, asi aby tam měl co nejvíce jiskrných a nezkreslených výšek a taky střední vlny :D
Třeba QQF-55-500W, 500W P.M.P.O :lol:
Obrázek
Schema Aldax SPS50 "autor" neodtajnil, takže nevíme, jestli nějaký kond na vstup opsal :roll:
#263 Příspěvek od Hill »
Ale no tak: dávat potenciometr přímo na vstup MBA810 (a vlastně každého obvodu vyžadujícího vnější odpor na vstupu pro nastavení stejnosměrného pracovního bodu) je krátkozrace úsporné řešení. Jakkoli je vstupní proud nepatrný, odchod potenciometru urychlí. Proto je lepší s tím ani nepořítat.
Když se běžec potenciometru oddělí kapacitou, doporučuje se odpor do 100 kΩ. A výstupní odpor v běžci potenciometru, který to má signálem nakrmit, bude mnohem menší.
danhard
#264 Příspěvek od danhard »
sinclair píše:Průměrně se na vstupech do MBA810, používá potenciometr asi mezi 50k a 250k.
A to je právě o tom, co je MBA810 jinak.
Stávající vstup tam měl darlington s minimálním proudem vstupního tranzistoru, to znamenalo velmi malý dc proud vstupu, takže se to dalo dát ve spotřebce přímo na potenciometr. Velký vstupní odpor umožňoval také velké hodnoty potenciometru, jak jsme byli zvyklí u elektronek.
Ani snižování té hodnoty nemělo valný smysl, protože vysoký šumový odpor vstupu zařídil své.
Když tam dám náhradu vstupu jedním tranzistorem, který má Ic 2mA, tak se změní šumové podmínky a abych je využil, musím také změnit vnitřní odpor zdroje a pokud bude přímo před koncem potenciometr, tak hodnota 10-25k.
V jakém rozsahu se bude pohybovat vnitřní odpor zdroje Ti spočítá každej začátečník a podle toho přizpůsobí hodnoty DP.
danhard
#265 Příspěvek od danhard »
Hill píše:Ale no tak: dávat potenciometr přímo na vstup MBA810 .....
Vycházím z toho, co je v katalogu a v kdejaké spotřebce.
Odkud myslíš, že takoví blbové jako sinclair opisují a co zde citují ? :roll:
#266 Příspěvek od sinclair »
To jako vysvětluješ mně, s tím vstupním odporem? Vážně?
danhard
#267 Příspěvek od danhard »
Tobě nemá cenu nic vysvětlovat, Ty jsi tupej jak poleno :lol:
Thales
#268 Příspěvek od Thales »
Vy dva - tady taky? :roll:
Kremik píše:Moment... Kam že ses to nakontaktoval? Na zbytky vývodů pouzdra původně již zalité v plastu, na bondovací drátky či přímo na čip?
Na ty tenké drátky co vedou mezi čipem a vývodem z pouzdra. Přímo na čip bych to nedal :D Bylo to něco v pouzdře multiwatt. Na zbytky vývodů z pouzdra to nešlo protože byl uražený celý roh.
sinclair píše:Až na Hi-Tech autorádia a vf techniku, se 0603 skoro nikde ve spotřebce nevyskytují.
Zato se hojně vyskytují v průmyslové a laboratorní technice.
#269 Příspěvek od sinclair »
Ondro, Ty to nechápeš.
My ve skutečnosti soutěžíme, na koho majitel blogísku napíše nejlepší špílec, nebo koho označí za největšího. :twisted:
Zasazeno už je, tak je potřeba vyčkat cca týden - a budem sklízet :D
Klíčové slovo je "spotřebce", Ondro.
#270 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já mu dám klidně unban, ať se můžete taky bavit o něčem jiným, než o koroně. Možná by vám to i prospělo. 8-)
