Germaniový zesíček
rvx73
#271 Příspěvek od rvx73 »
až dojdeš do Ameriky, dej vědět ;)
oravan
#272 Příspěvek od oravan »
Náhodou 2020 bola dobrá použitá v magnetofónoch aj zosikoch, Zetawat 2020 ten som žmýkal na akciách a hral dobre ,je pravda že to bola DPS a na chladič som dal hrniec z vodou ale vydžal, niekde by ju možno aj našli v sklade .
rvx73
#273 Příspěvek od rvx73 »
2020 byly jakž takž ucházející buď originály, nebo jejich východoněmecká verze. Výrobky Tesly hrozně rády kmitaly a nebylo radno jim dávat víc než nějakých +-20V, byť katalogově měly snést 22V
#274 Příspěvek od EKKAR »
rvx73 píše:2020 byly jakž takž ucházející buď originály, nebo jejich východoněmecká verze...
A ty dederónský 2020 jsi viděl kde? Co já vím, tak RFT se upnula na okopčení typu TDA2030 v podobě A2030D, kterej byl a je v pouzdru Pentawatt a má úplně jiný vlastnosti než opajcovaná MDA2010/2020. S tím kmitáním a doslova zákazem napájet československý klony švábů od SGS-ATES napětím na hraně katalogovýho máš pravdu, ale dederónskej pajc 2010/2020 snad nikdy nikdo neviděl ...
rvx73
#275 Příspěvek od rvx73 »
EKKAR: s tím dederónem máš samozřejmě pravdu, byla to A2030. Do Zetawatů se dávaly taky, tak se mi to pomotalo. Díky za uvedení věcí na pravou míru :)
Hifista
#276 Příspěvek od Hifista »
V zesilovači midi věže řady 3000 používal výrobce z NDR naše io MDA2020, později se pak v jejich odobných zesilovačích už důsledně používal io A2030.
#277 Příspěvek od sinclair »
Nikoliv, žádný výrobce z NDR naše MDA2020 nikdy v ničem nepoužil. V době výroby řady 3000 už dávno měli A2030V.
Tak u nás největší machýrci ty MDA2020 v Zetawattech pořešili tak, že na poněkud větší trafo /asi 75VA/ namotali na každý půlce sekundáru asi o 3V víc, než se normálně motalo - a udělali zdroj s darlingtonama KD366/KD367, co měly báze podepřený 20V zenerkami. Ty darlingtony byly volně k dostání a docela levný. Ve výsledku to pak dávalo napětí té Zenerky mínus 2Ube, což bylo tak akorát na hraně i pro ty horší kusy MDA2020.
Viděl jsem i hi-tech řešení, kde byly samostatný sekundáry, dva grecy, dva kýble 10G/40V a ve zdrojový části dva úplný zdroje s MAA723, dvěma KF508 a dvěma KD501, na ss straně pak spojený do série.
To dělal asi někdo, kdo měl bezproblémový přístup k materiálu, neboť MAA723, KD501 a kýble velkých kapacit z NDR rozhodně nestály pár šušňů.
Běžnému bastlíři vysypaly peněženku už jenom ty dvě MDA2020, operáky a dva velký elyty, pokud je teda vůbec dokázali sehnat /svého času to měly jen Pardubice 580/.
A v obou případech bylo okamžitě po problému jak s prorážením zapínacími špičkami, tak záhadně i s kmitáním, které bylo zpravidla spojené s nadměrným ohřevem.
Další pozitivum taky bylo, že to dávalo citelně vyšší výkon /plných 20W/ než při napájení nestabilizovaným zdrojem, se kterým to padalo a konec odevzdal max. 14W.
Prasácký, nasírací plechový zvuk, podpořený MAA741 a později MA1458, ovšem zůstal.
Zajímavý na tom je taky to, že originály SGS, ke kterým se občas přes Kovoslužbu šlo dostat, se ani s nestab. zdrojem ±22V neprorážely, nekmitaly, ale hlavně měly úplně jiný zvuk. Plně srovnatelný s dobře nastaveným diskrétním kvazošem a na stejných bednách to rozeznal i vidlák s trafopájkou a Avometem :D
Hifista
#278 Příspěvek od Hifista »
Sinclair: nech si svá moudra, pokud problematiku neznáš. Celou tuto věž jsem kupoval krátce po té, co se objevila na našem trhu. Zesilovač z ní občas dodnes používám a vím tudíž co v něm mám.
Tady máš kousek schematu.
(148.81 KiB) Staženo 156 x
#279 Příspěvek od EKKAR »
HA, zde vidno, kde učunili soudruzi z NDR chybu - a rychle se z ní poučili, tudíž do další výroby urychleně nacpali svoje vlastní klony 2030, aby nemuseli řešit reklamace neustále se pečících československejch 2020. Jediný, co tady Sinclair opakuje, je FAKT, že žabožroutský originály 2020 hrajou úplně jinak než ty teslácký pajcy. A na vině toho zvuku i samokmitacích sebevražednejch sklonů je nejspíš onen kus schématu, označovanej jako "ochrana před nadproudem", kterej Tesla nikdy v žádným katalogu nezveřejnila rozkreslenej, protože by musela přiznat, že tam soudruzi reverzní yndžynířy něco dokonale ojebali a protože to nedokázali rozchodit na stejnou úroveň jako žabožrouti z SGS-ATES a bylo jim pično platit za kompletní licenci, nechali to "tak nějak aby to jako chodilo" ...
#280 Příspěvek od sinclair »
Nikdy jsem SV3000 s MDA-čky v ruce neměl. Vždycky jen s A2030V a vždycky proto, že se ještě v záruce řešily stížnosti na nadměrný šum a vynechávání potenciometrů.
Kdyby se do ČSSR skutečně dovážely sestavy 3000 s MDA-čky, nepochybně by končily díky těm MDA-čkům v RTS daleko častěji, než ty, které byly dovážené s A2030.
Byl bych asi schopen dohledat xeroxovou dokumentaci SV3000 už s A2030V,
schémata byla přiložená k návodu k obsluze. Nevidím ale důvod, proč to dělat.
Pokud to byla úplně první verze, na které si namlátili hubu a raději to nevyváželi, tak jsme o tom tady, v ČSSR ani nemuseli vědět.
MDA2020 byla na světě o nějaký ten rok dřív, než A2030.
Naposledy upravil(a) sinclair dne 09 srp 2020, 14:58, celkem upraveno 1 x.
rvx73
#281 Příspěvek od rvx73 »
žabožrouti? SGS-ATES byli myslím Italové, ne?
#282 Příspěvek od sinclair »
Jednu chvíli se to jmenovalo SGS-Thomson a v tom opravdu měli nějaký podíl Frantíci. Dá se to najít na starých DS.
Vůbec nic to nemění na skutečnosti, že je MDA2020 jak aplikačně, tak zvukově prostě otřesná věc.
Kremik
#283 Příspěvek od Kremik »
No a ta 2030 je zvukově lepší než 2020? Já s ní právě nejlepší zkušenost nemám, ale je to s otazníkem, protože před ní byl ještě jakýsi operák s korekcemi. No a celkově to hrálo prostě suše, ať jsem točil knoflama jak jsem chtěl. Takové to nadšení a euforie se prostě nedostavovaly, potichu to bylo nudné a nahlas otravné. Nevím čím to bylo, prostě jsem ten kousek pustil zase dál. Nikdy v ničem jiném jsem 2030 neposlouchal, tak vlastně ani nevím, jaké jsou. Nicméně v šuplíku jich pár mám...
S tou MDA2020 mě budete tak dlouho dráždit, až si ji zapojím přesně na mezní hodnoty, jestli se zčudne. Mohla by to být 2010? Těch mám víc :D
rvx73
#284 Příspěvek od rvx73 »
tak 2030 má tu výhodu, že místo ní můžeš dát LM1875. A u té se doufám shodneme, že tenhle šváb se povedl
danhard
#285 Příspěvek od danhard »
Původní výrobce TDA2020 byl italskej SGS-Ates, SGS-Thomson byla sloučená franzouzko-italská firma až v r. 87.
https://worldradiohistory.com/hd2/IDX-U ... e-0051.pdf
https://usermanual.wiki/Document/1975SG ... 10599/view
