Fabia - elektrovýbava, interiér, tuning
#271 Příspěvek od EKKAR »
Před tím bys musel mít něco, co umí číst pakety putující po CANu a vybrat z nich ty, co jsou určený pro rychloměr = potřebuješ odborníka na komunikaci po sběrnici CAN. A ještě se to liší podle verze, je CAN 1.4, CAN 1.6 a CAN 2.0 jen co já vím, v dnešní době bude určitě montovaná verze ještě vyšší. To už vyjde snadnější ten přijímač "gde-pyča-su" a rychlost vypočítávat z měnícího se údaje o poloze.
witt
#272 Příspěvek od witt »
po CANu lítaj 0 a 1. Teoreticky nejjednodušší by bylo použít nějakou aplikaci, která komunikuje před OBD II a z ní pak vytáhnout požadovaný údaj. "Odposlechnout" a dešifrovat komunikaci přímo mezi jednotkami není úplně jednoduché a VW k tomu potřebnou součinnost (data) neposkytuje. Z tohoto titulu bych se nebál celý projekt označit za nerealizovatelný.
Duvsan
#273 Příspěvek od Duvsan »
Myslel som si to. Čo tak sa napichnúť priamo na snímač?
#274 Příspěvek od EKKAR »
Má výstup jen na CAN - beznadějný, podle toho co píše witt.
To už bych se spíš soustředil na to použití aplikace pro "gde-pyča-su" ...
davemh
#275 Příspěvek od davemh »
Sorry že vám do toho lezu, ale jakým způsobem je připojený na CAN, když z něj vedou tři dráty?
Duvsan
#276 Příspěvek od Duvsan »
Vari má ten snímač v sebe zabudovanú už i digitálnu jednotku?
PixelOrgy
#277 Příspěvek od PixelOrgy »
davemh píše:Sorry že vám do toho lezu, ale jakým způsobem je připojený na CAN, když z něj vedou tři dráty?
CAN ma 2 - je to diff par s impedanci 60Ω, tzn vetsina CAN zarizeni ma Vin, GND, CAN+ a CAN-
Takze pokud z nej vedou 3, tak kostra je GND, a pak ty tri viz nahore
witt
#278 Příspěvek od witt »
Jsme se nepochopili, ten snímač je analogový (+,-, výstupní signál), 0 a 1 vznikají až v panelu přístrojů a odtud se už autem šíří jako data.
Duvsan
#279 Příspěvek od Duvsan »
Tak som si myslel. Takže napichnúť sa priamo naň by nemal byť problém.
passion
#280 Příspěvek od passion »
Prečo nedorobíš tempomat? Stačí vymeniť páčku za 30€ a aktivovať diagnostikou. HTP tempomat vedia.
#281 Příspěvek od ok1hga »
passion píše:HTP tempomat vedia.
všechny ?
nemusí to mít ABS ?
#282 Příspěvek od EKKAR »
Nemusí, ale jsou různý verze podle toho, jestli má nebo nemá dotyčný auto palubní počítač nebo MaxiDot. Samozřejmě jsou i rozdílný pro naftu/benzín, ale nafta tady nehrozí ...
#283 Příspěvek od ok1hga »
Karle a dělá to tady někdo v okolí ?
#284 Příspěvek od EKKAR »
Myslím že Jirka Pecháček na Podbranský by to měl pro koncernový kcháry umět. Jinak každej značkovej service. Akorát netuším, jestli to ještě jde dneska sehnat i pro fábulu z roku raz dva, jak požaduje Duvšan.
Duvsan
#285 Příspěvek od Duvsan »
Nemám ani palubák ani maxidot. A asi to pustím k vode, než niečo dokafrem.
Ďakujem za rady.
