Otázky z úplných základů, aneb...
julo245
#286 Příspěvek od julo245 »
Mam dva kondenzatory v serii , lavy C1 je nabity lavy vyvod -5v a pravy vyvod +5v a pravy kondenzator C2 -5 spojeny spojeny s C1 +5 spolocne A C2 pravy vyvod +5 v.
Ked pripojim do spolocneho stredu zem 0v zmenia sa hodnoty ?
#287 Příspěvek od ok1hga »
julo245 píše:Ked pripojim do spolocneho stredu zem 0v zmenia sa hodnoty ?
ne,
kondenzátory budou stát pořád stejně !
julo245
#288 Příspěvek od julo245 »
dakujem :-)
julo245
#289 Příspěvek od julo245 »
ok1hga: ani nic nenameram proti kostre na kondenzatoroch ze?
len na samotnom kondenzatore nameram ze?
julo245
#290 Příspěvek od julo245 »
pochopil nenameram nic proti kostre ,len na kondenzatoroch nameram
#291 Příspěvek od ok1hga »
nepochopil !!!
napsal jsem, že ty kondíky budou stát pořád stejně euro, ajko předtím !!!
julo245
#292 Příspěvek od julo245 »
tych 5v nezmeriam ani ked do stredu dam zem 0v ze?
ja som myslel ze tie kondenzatory boli pred tym v obvode kdesa nabili
na +5a -5v a +5a-5 v serii .vybral som ich a dal medzi ich spolocny bod
zem 0v ci sa zmenia ich hodnoty napatia?si myslim ze nic sa nezmeny .
tomasjedno
#293 Příspěvek od tomasjedno »
julo245 píše:tie kondenzatory boli pred tym v obvode kdesa nabili
Možná začni tím, že si uvědomíš, že kondenzátor není nabitý na +5 V a - 5 V, ale prostě na 5 V. To znamená, že kladně nabitá elektroda má o 5 V vyšší potenciál, než elektroda záporná.
mtajovsky
#294 Příspěvek od mtajovsky »
Přesně tohle jsem mu odpověděl v pátek 28. srpna. Zbytečně, uživateli julo245 jde všechno jedním uchem tam, a druhým hned ven bez toho, aby o tom pouvažoval. Pak si nic nepamatuje a zasypává to tu zbytečnými otázkami v kruhu. Myslím, že vlákno začíná být kandidátem do HP.
Naposledy upravil(a) mtajovsky dne 14 zář 2015, 22:10, celkem upraveno 1 x.
julo245
#295 Příspěvek od julo245 »
dobre tak dva kondenzatory nabite 5v spojene minusom do serie a do spolocneho bodu spojenia dam zem 0v ,zmeny sa nieco s kondenzatormy?
mtajovsky
#296 Příspěvek od mtajovsky »
Namísto této otázky přemýšlej, jestli je fyzikálně možné, jak a proč, aby se s náboji na kondenzátorech při popsaném ději něco stalo. Pokud to nezvládneš, vrať se od elektroniky k fyzice a základům elektrotechniky.
julo245
#297 Příspěvek od julo245 »
myslim ze sa nezmeny nic ,lebo zem je len jeden vodic
tomasjedno
#298 Příspěvek od tomasjedno »
julo245 píše:myslim ze sa nezmeny nic ,lebo zem je len jeden vodic
Ale změní, ve tvé hlavě. Budeš totiž vědět, jaký je potenciál toho společného uzlu (alespoň tak doufám).
julo245
#299 Příspěvek od julo245 »
potencial spolocneho uzlu je 0v :-) a na baterkach je 5v
julo245
#300 Příspěvek od julo245 »
Hill píše:Máš tam přece tři svorky, střední je spojená se zemí.
Ze zbývajících dvou svorek má jedna proti zemi -5 V, druhá -12 V.
Mezi těmi krajními svorkami je napětí 7 V bez ohledu na to, jestli je střední svorka spojená se zemí nebo ne.
Baterky jsou v sérii, ale navzájem opačně pólované, proto se napětí nesčítají, ale odečítají. Převažuje ale vliv baterie s vyšším napětím, to znamená, že plus naměříš na mínusu té pětivoltové baterky, mínus zůstane na mínusu dvanáctivoltové.
Připojíš-li nějakou zátěž mezi krajní svorky, pak proud tekoucí zátěží bude vybíjet baterku 12 V, ale nabíjet baterku 5 V.
Zpět na „Teorie“
