Stránka 3 z 3
Napsal: 07 dub 2022, 11:54
od ZdenekHQ
Jo, je to možný, ale pak čekej ještě druhou explozi, protože jsou tam minimálně dva. I když ten druhej pak bude mezi N a PE, takže bez napětí, dokud se to nepřepojí třeba za rozdvojku, co přehazuje L a N.
Pokud to tak opravdu je, tak takový zařízení by revizák okamžitě vyřadil. Nejspíš by změřil unikající proud do PE a třeba by to zjistil dřív, než se ten kondík takhle prorazil. Tohle jsou místa, kde se na součástkách nešetří.
Napsal: 08 dub 2022, 15:54
od adakar
Ako je na tom li-ion 18650 článok? Aké je uňho reálne riziko požiaru? Na nete sú varovania z jeho možného vznietenia, vie sa o nejakých požiaroch spôsobených týmto článkom :?:
Napsal: 14 dub 2022, 10:18
od Behemot
Artaban001 píše:X1 třída je tuším že od toho, aby po průrazu zůstal ve zkratu. Tudíž by měl zaučinkovat pojistný element ( pojistka, jistič). A kdopak z vás vypíná že zásuvky, nebo aspoň odkládá bokem varnou konvici mimo stojánek? Unavený pérko ve spínači způsobuje riziko samovolného zapnutí při otřesech.
Keramiky musí být zásadně třídy Y, aby zůstaly otevřený. Páč bývají spojený na zem, takže by se mohlo dostat nebezpečný dotykový napětí na kostru spotřebičů třídy 1.
Třída X skutečně má jít v extrémní poruše do zkratu, aby zareagovala nadproudová ochrana, pže je zapojená jako spotřebič (mezi pracovní vodič a fázu). Zdeněk plete to, že je samohojící, takže když k průrazu dojde, zahojí se na úkor kapacity. Ale to není extrémní porucha :)
Pro zakladatele, dej tam novej Y kondenzátor a zabal ho do bužírky.
Napsal: 14 dub 2022, 10:47
od ZdenekHQ
No jo, takže když má specifikaci X1/Y2, tak ten kondík musí napřed zjistit, kde je osazenej, a podle toho se buď přerušit, nebo zkratovat. :D
Já teda nevím, jak je dnes u folie zajištěno, aby se při extrémní poruše opravdu zkratoval a co je to extrémní porucha. Protože ten zkrat nejspíš nebude úplně natvrdo a vznikne tam riziko požáru. Většinou ty pojistky začínají na 3.15A, někdy ale jsou i 10A. Takže za mě zkrat ne, jako výrobce bych do toho nešel. Pouze onen mžikový průraz s následným vypálením díry a úbytkem kapacity.
Na zkraty si tam dejte transil nebo varistor.
Napsal: 14 dub 2022, 10:52
od Behemot
Taky jsou ty obojetný kategorizace hovadina a takle to dopadá. Jsou tam sice nějaký napětí, pro který je asi možný ho jak použít, no tady byl zřejmě jako Y na adekvátním napětí a přesto v něm docházelo k výboju.
Napsal: 14 dub 2022, 10:54
od ZdenekHQ
Pro mě je to docela novinka, mám tady krabici kondíků a jsou buď X, nebo Y. Najednou koukám na desku, kde jsem v nouzi koupil jinej kondík pro RC člen přes triak a on je X1/Y2. Ale je to tam napsaný normálně a logicky, není to rozházený náhodně po pouzdru.
